Téma: Ubrání výkonu
Ubrání výkonu 09. lis 2023 22:35 #210358
  • Tomas 007
  • Avatar uživatele Tomas 007 Autor tématu
Zdravím,mám dotaz. Při jízdě ,když se dostanu na 2200 otáček tak je cítit takové ubrání výkonu ,jak se dostanu nad 2500 otáček auto zase jede normálně. Nejvíce je to znát na trojku a čtyřku. Turbo vyčištěno, nová podtlaková hadice, nová váha vzduchu, nový vzduchový filtr. Nevíte čím to může být?? Transportér T5 1.9 63kw 2003 Děkuji
Ubrání výkonu 18. kvě 2024 09:17 #211117
  • KATO
  • Avatar uživatele KATO
Prosím Tě už si ten problem vyřešil? Nevidím tady žásnou rekci. Mám stejnou závadu. T5 2004 63kw přibližne ve 2100 otáčkách jakoby sám ubral plyn a ve cca 2200 otáčkách krásně zatáhne turbo a jede krásně.
Ubrání výkonu 18. kvě 2024 09:18 #211118
  • KATO
Ubrání výkonu 18. kvě 2024 09:25 #211119
  • Tomas 007
Zatím nevyřešeno kdyby jsi na něco přišel taky uvítám řadu díky
Ubrání výkonu 18. kvě 2024 09:25 #211120
  • Tomas 007
Ubrání výkonu 18. kvě 2024 11:24 #211121
  • KATO
Jestli to vyřešim určitě to sem dám
Ubrání výkonu 27. kvě 2024 15:01 #211216
  • KATO
Tak hotovo. Dělal to eger ventil. Diagnostika nic nepsala a přesto. Zaslepeno vyřešeno jede krásně.
Ubrání výkonu 27. kvě 2024 19:32 #211219
Chapu, ze zvolene reseni je rekneme "idealni", ale nebyl tedy problem v EGR, nestacilo ho vymenit? Nebo jak si to vysvetlujes, ze se to tim vyresilo?
Ubrání výkonu 27. kvě 2024 19:52 #211220
  • KATO
Dát novy egr je samozřejme legálnější řešenířešení. Zaslepením se zruší vracení spalin do sání. Skus si ho nechat odstavit a uvidíš. Pokud by to bylo také tím tak výmena nebo čištění.
Ubrání výkonu 03. čen 2024 18:55 #211281
  • Tomas 007
Zdravím tak dnes jsem také zaslepil EGR ventil a je po problému co dál budeš nějak egr čistit ? Nebo měnit? Nebo nechás zaslepení na pořád ??
Ubrání výkonu 03. čen 2024 19:35 #211283
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
  • Obdržená poděkování 21
Nech jej zaslepený. Budeš mít problém vyřešen navždy. Pokud budeš mít slabou chvilku, tak se mrkni do sání za EGR, jestli není plné sazí. Pokud ano, tak spíš vyčisti tohle, ale na EGR se vykašli (je to jen kurvítko k ničemu)
Ubrání výkonu 04. čen 2024 02:49 #211292
  • KATO
Pokud ti nic nepíše diagnostika (to by se jim nelíbilo na stk), nech to zaslepene. EGR nutí motor požírat vlastní výkaly kvůli lepším emisím.
Ubrání výkonu 04. čen 2024 07:53 #211293
Jen bych doplnil ze ty vykaly pak dychame my a cisti se pres nase plice. Nevim co je lepsi. :)
Ubrání výkonu 04. čen 2024 08:06 #211294
  • Krejča
No s tím "čištěním spalin" je to složitější. Když letěly dříve saze z výfuku, tak je zachytily horní cesty dýchací a pak jsi je vychrchlal. Tímto jakože spálením se částečky jen stále zmenšují (pořát tam jsoz jen menší a neumíme je změřit), a dostávají se dále do těla. Dnes už až tak daleko že podporují rozvoj alergických reakcí. Nevím co je lepší. Trochu mi to připomíná "čistou elektromobilitu" - tváří se to čistě, ale bordel je nahrnutý pod skříní. Ale to sem už nepatří.
Ubrání výkonu 17. kvě 2025 09:16 #212187
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
Zdravim, ja mam zase problem, ze hned prvni studeny rozjezd je takovy slabsi, jak kdyby se muselo prvni nafouknout turbo a potom uz jede normalne, ale vzdy ten prvni rozjezd nema vykon co by melo met. Chyba zadna, egr zaslepeny, turbo repasovane, starty nadherne.
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
Vygenerováno za 0.216 sekund
