Téma: T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 19. zář 2024 17:22 #211614
Zdravím jdu za vámi s otázkou, sehnal jsem udajně motor ASZ ze seata ibiza. jenže jsem ted při demontáži svého motoru BRR zjistil že snímač kliky mám na guferu pod převodovkou.
na motoru co jsem koupil je snimač kliky vně motoru.
otazka jak s tím vyjebat ?? jestli to teda jde
Naposledy změněno: od toozservis.
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 19. zář 2024 18:55 #211615
to mám opravdu udělat otvor do bloku?? nechci zatím upravovat soft, jelikož jsem ještě nepřišel na nikoho kdo to umí přepsat
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 20. zář 2024 06:34 #211616
Musíš tam vybrousit díru na snímač a pak dát gufero se snímačem zvenku. Jinsk to nerozchodíš.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Poděkovali: toozservis
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 20. zář 2024 15:07 #211617
už se vrtá :D když jsem se nad tím zamyslel a porovnal ob a bloky lak jsem si řekl že jiná cesta nevede. nicméně znáš někoho kdo by dokázal přehrát mapu vstřiků z 1.9 96kw??
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 20. zář 2024 15:17 #211618
Mapa vstřiků žádná neexistuje. Jestli myslíš nahrát soft z 96kw do T5 tak to je nesmysl. Tam je všechno jinak. Musí se upravit origo soft.
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 20. zář 2024 18:43 #211619
a na koho mě případně odkážeš ? kdo by a za kolik by upravil ??
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 20. zář 2024 21:26 #211620
Jirka Láska z Plzně
Wv Multivan t6
Vw Caravelle 1.9 TDi BRS (prodáno)
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 20. zář 2024 21:41 #211621
Chipguru.cz
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 24. zář 2024 19:51 #211633
Díky pánové... tak už to přede :)
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 15. pro 2024 20:29 #211826
Zdravim zas po nejake dobe vsechny zde a hned mam otazku: v cem vsem se lisi 1,9 z t5 a 1,9 z pasata? Prehodi se jen motor, nebo jde prendat i motor s turbem? Pripadne co vsechno krom softu se musi predelat? Z teto diskuze vyplyva ze to jde ale jak hodne slozite nevim.
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 15. pro 2024 23:19 #211827
Teoreticky by měl jít použít blok s hlavou , turbo a sání si dáš svoje nebo můžeš dát typ motoru např bjb nevím jaký typ je v pasatu
Wv Multivan t6
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 15. led 2025 11:02 #211892
Tak rozdílů je spousta, od držáků až po snímače otáček na klice.
T5 1.9TDi BRR otázka na záměnu motoru 15. led 2025 12:49 #211893
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
  • Obdržená poděkování 21
Já měnil motor BRR 2006 za BRR 2009 a už i tam byly rozdíly. Tuším že byl z bloku jinak vývod chladící kapaliny.
Vygenerováno za 0.156 sekund
