T5 oleje / provozní kapaliny 28. led 2012 22:16 #89426
  • Jouda
  • Avatar uživatele Jouda
Auto1 napsal: 5W40 tam nemá co dělat,to je olej 505.01 do 1.9TDI PD a né do všech,jen do některých.
To,že tam někteří lejou jiný a jsou spokojeni,je jiná věc.Ono se to ukáže za pár let... Mimochodem,vzledem k tomu,že převodovka stojí přes 100.000 tak motor bude stát tipuji 400.000
co doporučuješ do T5 1,9 TDI 77 kW, rv 2006?
VW T5 2006 1.9 TDi 77 kW
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
T5 oleje / provozní kapaliny 29. led 2012 10:20 #89435
ČTYŘVÁLEC TDI-PD BEZ DPF 505.01
R5 TDI BEZ DPF 506.01
VŠECHNY MOTORY S DPF 507.00
Naposledy změněno: od Auto1.
T5 oleje / provozní kapaliny 29. led 2012 19:25 #89461
  • Jouda
Ahoj, tak jsem se díval do nabídky, co přišla z klubu, jako vhodný mi tam tedy vychází dále uvedený olej, ale nikde u něj tedy nemohu najít specifikaci tebou uváděnou (505.01 nebo 507.00 či jinou) - olej Castrol EDGE 5W-40 je syntetický motorový olej s Fluid Strength Technology™ vhodný pro použití v benzinových i dieselových motorech, kde výrobce doporučuje oleje specifikace API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, C3 anebo dřívější specifikace. Je formulován tak, aby byl kompatibilní s moderními systémy následné úpravy výfukových plynů. Četná schválení předurčují Castrol EDGE 5W-40 pro použití v široké škále vozů. Na základě nezávislých testů snižuje kontakt kovových součástek motoru až o 40% oproti přednímu konkurenčnímu produktu.
T5 oleje / provozní kapaliny 29. led 2012 19:58 #89471
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5
ten olej se ti hodí....jen je u něho na stránkách nedostatečně udělanej popis, kterej vůbec nic neříká o normách pro VW (o které nám tady hlavně jde)...když ale použiješ google a najdeš si tenhle olej, tak najdeš třeba tohle:
CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W-40 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby zajistil ochranu motoru s pevným servisním intervalem, minimalizoval škodlivé usazeniny a využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje. Určen pro turbodmychadly přeplňované vznětové motory s mezichladiči, včetně motorů PD.
Splňuje nebo převyšuje specifikace:
API SM/CF
VW 502 00/ 505 00/ 505 01
Renault RN0710/RN0700
BMW LL04
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Fiat 9.55535-S2
T5 oleje / provozní kapaliny 29. led 2012 21:33 #89489
  • Jouda
díky, já to v googlu měl, ale vybral jsem si jen jeden odkaz, zrovna castrol, a tam to nebylo :(
T5 oleje / provozní kapaliny 27. úno 2012 10:11 #92470
jaky tedy olej do 96Kw s DPF? norma?
T5 oleje / provozní kapaliny 27. úno 2012 11:48 #92483
mám stejný motor (kod BNZ) a dal jsem olej Mobil1 norma 507.00
T5 oleje / provozní kapaliny 27. úno 2012 13:07 #92489
  • Kocik
  • Avatar uživatele Kocik
Mohu dát do T5 1,9TDI r.v2004 olej 5W40 specifikace 505.00 (15 tiskm)
Jaký je rozdíl oproti specifikaci 505.01?
A ještě dotaz mohu dát ten samý olej do vw caddy 2,0 SDI 2004 ?
VW T5, 1.9 TDI, 77 kW
T5 oleje / provozní kapaliny 27. úno 2012 15:20 #92503
  • rudaT5
505.01 je upravený pro PD motory. 505.00 pro obyč.
Pokud máš v PD motoru olej VW 505.00, hrozí problém s opotřebením vaček a především díky vyšším tlakům a teplotám v motoru k pálení oleje.
T5 oleje / provozní kapaliny 27. úno 2012 15:34 #92504
  • Kocik
aha, takže určitě dám 505.01. A mohu ho dát taky do Caddyho bez turba 2,0SDI?
T5 oleje / provozní kapaliny 27. bře 2012 22:26 #95079
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
nevíte někdo kde najdu jaké jsou náplně oleje (myslím množství) pro motory 2.0 tdi v T5GP?
V manuálu sem našel jen jakou má splňovat normu ale kolik ho je, v tom 460 stránkovym elaborátu, nemůžu najít (horší manuál k autu sem v životě neviděl)
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
T5 oleje / provozní kapaliny 28. bře 2012 07:37 #95105
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
Tuším jak mi měnili olej,že tam bylo 7,5l skoro jak v Tatře! :D
T5 oleje / provozní kapaliny 28. bře 2012 09:30 #95108
Klubo: Nevím ale napadá mě,podívej se sem,jsou tu mazací plány,vyfiltruj si svoje auto a třeba to tam v některém z těch plánů najdeš http://www.olejshop.net/index.php?main_ ... acie_plany
T5 oleje / provozní kapaliny 28. bře 2012 10:08 #95109
  • klubo
díky za radu, našel jsem to na stránkách mobil 1, mělo by to bejt 7 litrů
chtěl bych tam dát Mobil 1 ESP formula 5W-30, jak myslíte že se budou ve VW na garančce tvářit když si přinesu svůj olej?
S oplem jsem to tak dělal, jelikož jsem prodával GM oleje tak sem ho měl asi za 1/3 než oni takže proč platit 500kč/litr...?
T6.1 Caravelle 2021
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
T5 oleje / provozní kapaliny 28. bře 2012 11:29 #95111
Nezájem jak se budou tvářit,máš nárok už několik let si nechat opravit své auto ze svých dílů v jejich servisu,akorát když shledají,že to je kvalitativně horší výrobek,tak Ti mohou omezit nebo zrušit záruku,ale když si přineseš originál díl který koupíš levněji jinde,tak nemohou nic.
A když nebudou mít zájem lít tvůj olej,volej si nadřízeného a nebo jeď jinde.To je jednoduché,jediné,co platí,že pokud nekoupíš jejich produkt,tak nemají povinnost tvůj starý vzít k ekologické likvidaci,a musíš si ho odvézt tam,kde jsi koupil olej,tam ho vezmou oproti účtence.
Vygenerováno za 0.104 sekund
