T5 oleje / provozní kapaliny 27. pro 2013 15:15 #132449
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Já tušil, že zašťourám do vosího hnízda.
Já používám VIF jako přísadu do paliva. Vyrábí se jak do benzínu tak do nafty a ještě jako zimní do nafty.Funguje skvěle a mám to dlouhodobě ověřené.
Pro vše-skeptiky připomínám moje dobré skušenosti jsou potvrzeny testem ve speciálu Světa motorů kde jediný VIF měl prokazatelně pozitivní vlastnosti.
Jiné věhlasné značky jako castrol - TDA propadli na celé čáře, některé dokonce vlastnosti nafty zhoršovali.
V jiném testu SM - test chladicích kapalin však VIF zcela propadl. Tolik k objektivitě.
T5 oleje / provozní kapaliny 28. pro 2013 02:32 #132473
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
kdysi dávno jsem byl na jakýmsi školení ohledně olejů, kde nám tloukli do hlavy, že ta aditiva mohou být za jistých okolností pro motory nebezpečná.
Jde o to, že syntetické oleje jsou laicky řečeno namíchány v raboratoři tak, aby měli určité vlastnosti... když do takovéto sloučeniny látek přimícháš jinou (cizí) látku, s kterou nebylo počítáno, může se pak stát, že místo aby pomáhala (ta látka, to aditivum) tak může stabilní řetězec učinit nestabilním >> ztráta vlastností >> narušení olejového filmu >> poškození
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 oleje / provozní kapaliny 31. pro 2013 09:42 #132576
  • smrk
http://www.oleje.cz/p/q8-formula-v-long ... levany--90
bud je to chyba, nebo nejakej zazračnej olej, protoze plní snad vsechny normy :-k :
Specifikace: ACEA A3/B4, ACEA C3, VW 504 00, VW 507 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01, ACEA C2, MB 229.51
T5 oleje / provozní kapaliny 31. pro 2013 09:46 #132577
A pak je pod tím velký písmem napsáno že vw 506.01 ne...
T5 oleje / provozní kapaliny 31. pro 2013 09:52 #132580
:lol: :lol:
T5 oleje / provozní kapaliny 31. pro 2013 12:13 #132585
  • smrk
me nejak nejde do hlavy, jak muze neco splnovat normu 506.01 kdyz nemuze byt pouzita ve vozech vyzadujici 506.01
to pak přeci nemuze tuto normu splnovat
T5 oleje / provozní kapaliny 31. pro 2013 12:15 #132586
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Jsou tam vypsány pouze dva motory od jednoho výrobce , které do roku 2006 nemohou tento olej používat , ostatní , třeba 1,6 , 1,9 tdi mohou bez omezení .....
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T5 oleje / provozní kapaliny 31. pro 2013 13:32 #132594
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
vy..píp se na normy ve vw bratislava v prvnich motorech R5 do touaregu se dával podle 506.01 kvuli longlive servisu 0w30.Po zaruce každý dával 507.00. nebo 504.00 5w30, mám kamoše co má nalítano 700 000 km na 5w30. a to má Multivana 2003.
p.s hlavné je tam ten olej mať.
Šťastný nový rok zo Slovenska. :drunk:
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
T5 oleje / provozní kapaliny 04. led 2014 18:39 #132758
  • smrk
Mno, pročetl jsem, 507.00 to asi skousne.... ale experimentovat nebudu. radeji se budu drzet 506.01
Tak jsem hledal na trhu a vypsal jsem si oleje se specifikací 506.01 (jelikož mi to zabralo nějakej ten čas, tak jsem se rozhodl že se tu o to podělím - třeba to někomu ušetří trochu toho času hledání)
elf evolution crv
http://www.oleje.cz/p/elf-evolution-crv-0w-30-1-l--490
shell helix ultra av
http://www.oleje.cz/p/shell-helix-ultra ... -1-l--1172
omv bixxol special v6
http://www.olejservis.cz/omv-bixxol-spe ... e/d-70645/
texaco havoline synthetic
http://maziva.heureka.cz/texaco-havolin ... e/#section
fuchs titan supersyn longlife plus
http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/titan-s ... automobily
T5 oleje / provozní kapaliny 18. úno 2014 20:53 #135614
  • savlik
  • Avatar uživatele savlik
Zdravím všechny
Doufám že jsem si toto téma přečetl důkladně :-) , ale radši se zeptám.
1. Koupil jsem si T5 a řekli mi že tam dali v autor. servisu Castrol 5W 40 LL a protože tady všude doporučujete 5W 30 tak mě to zarazilo a jestli jsem dobře hledal je pro TDi s DPF potřeba specifikace 507.00 (což 5W 40 není) . Raději se zeptám, jestli to můžu nechat?
2.A potom co bych měl koupit na další výměnu 5W 40 nebo 507.00 5W 30?
3.Na značku se asi radši ptát nebudu, ale kdybych jí chtěl změnit můžu jí bez problémů změnit?
Auto má najeto 330tis km.
Snad je to všechno srozumitelné.
Předem díky Zdar
VW T5 Carevelle Long 2,5TDi, DPF, 96kW+chip,
EGR off, 2009
T5 oleje / provozní kapaliny 19. úno 2014 18:33 #135681
Taky se podělím co se týče různých zázračných přípravků.Stačí když budete tankovat u dobrých čerpaček jako Shell,OMW a taky ČEPRO.Za 20 let fungování naší firmy sme neměli poruchu co se týče vstřiků nebo čerpadel.Na dvou vozech T4 2.5 TDI asi v 600 000 Km proběhlo pouze repase čerpadla,ale co chtít po takové nájezdu.U T5 zatím s PD žádný problém.
Opravdu stačí netankovat u nejlacinějších stanic kde je původ nafty nejasný....
T5 oleje / provozní kapaliny 23. úno 2014 14:59 #135869
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Tak to moc nechapu mam 2.5tdi 128kw s DPF. Motor BPC 2008
Ted tam mam mobil1 507.00 Longlife 5w-30. Prijde mi moc ritkej .Muzu pouzit i normalni olej ne Longlife když budu delat vymeny po 15000km. Každý říká něco jiného a neko přitom ma auto s DPF a někdo bez DPF.
T5 oleje / provozní kapaliny 23. úno 2014 17:31 #135871
  • Jarda
Také používám olej Mobil 1 ESP 5W-30 který má schválení na všechny motory VW. Pro starší motory s vyším nájezdem kilometrů nebo spotřebou oleje, olej od vyrobce Petro Canada 5w-40 který má schválení VW 505 01 ( výměna po roce nebo 15000km) i 507 00 ( LL, dva roky nebo až 40 000km).
S oběma oleji mám velmi dobré zkušenosti a mohu je s klidem doporučit.
Důležitá zásada je vyměnit olej nejpozději po 20 000km. Bezpodmínečně!!!
T5 oleje / provozní kapaliny 23. úno 2014 18:48 #135881
  • Hamlet
Me jde o to zda jde dat olej jiny nez Longlife.
T5 oleje / provozní kapaliny 23. úno 2014 19:00 #135882
Ty měn i long life oleje raději po 5tis...
Vygenerováno za 0.099 sekund
