T5 oleje / provozní kapaliny 23. úno 2014 20:03 #135887
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Nemusíš používat olej LL. Důležité je aby olej byl určen pro auta s DPF. To je třeba již zmíněný Petro Canada Duron 5w-40.
T5 oleje / provozní kapaliny 23. úno 2014 22:09 #135906
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Ja vim ale chtěl bych něco trochu známého kvalitního. Dusane po 5000km to je prehnane nemuzu to bych menil kazde 2 mesice.
T5 oleje / provozní kapaliny 28. kvě 2014 16:21 #140476
Ahoj, mel bych dotaz ohledne motoroveho oleje...
V servisu mi menili olej a davali tam 10W40... Moji T5kou jezdi hodne klucina z firmy a nechavam tyto veci na nej. Ted mi rika, ze tam pry dolejval 5W30 bez toho, aby se podival do te faktury ze servisu.... (cca litr a pul pry za tu dobu dolil)
Je to v teto fazi velky problem? Mel bych nechat cely olej hned vymenit? Diky!
Naposledy změněno: od Kryspinski.
T5 oleje / provozní kapaliny 28. kvě 2014 20:13 #140491
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
Asi podla dolieteho mnozstva 1.5 L a aj doby mas asi aj cas na vymenu noveho nie?
TRANSPORTER T5 96kW 2004
T5 oleje / provozní kapaliny 28. kvě 2014 20:17 #140492
  • miras68
  • Avatar uživatele miras68
Hlavně tam olej 10W-40 v tomto motoru nemá co dělat.
T5-Multivan 2,5TDi-96kw
T5 oleje / provozní kapaliny 01. úno 2015 00:31 #150727
Konec spekulacím.
Zde je tabulka pro všechny, kdo stále neví jaký olej zvolit. :)
Pokud si někdo myslí, že po milionu km tam dá hustější olej, tak ne nedá, druhý milion se jezdí pořád to co první milion!
Neexistuje alternativa, pokud ji v tabulce nevidíte!
Že Vám v autorizáku dávají špatný olej už roky? Tak proč tam jezdíte, když neumí mrknout do ELSA?
Povinně vyfotit nebo vytisknout a vozit v autě.
507.00 se dá dolít nouzově i do motorů, které mají předepsaný pouze 506.01 ale pouze nouzově, když musíte něco dolít, je to menší zlo než dojet s nízkou hladinou oleje.
A ještě Elsa pro ty co mají i Tuareg, aspoň vidíme, že jsou stejná pravidla...
Poděkovali: krokouš, Honzyk
Naposledy změněno: od Auto1.
T5 oleje / provozní kapaliny 31. srp 2016 16:45 #170032
Ahoj Tifone.Prosím o radu.Mám T5 128 axe 2004.Dávám tam olej 5w40 505.01.Vservisním manuálu je Když dlouhý výměný interval,tak 506.A krátký,tak 505.Ale to myslí.Je to jako když je 506,tak 5W30?Protože jsem vyděl i 5w30 505.01.A to tam není napsané jestli 5W30 nebo 5W40.Rada?
T5 oleje / provozní kapaliny 31. srp 2016 19:14 #170035
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Mícháš normu oleje ( 505....) s viskozitou (5w.... ). Každé toto "číslo" znamená úplně něco jiného.
T5 oleje / provozní kapaliny 13. zář 2018 13:55 #188358
Ahoj, mám Multivana T5 s 1.9 tdi 77 kW, do kterého v Německu oficiálně domontovali DPF, takže plní normu Euro 4. Jaký olej do něj? Ten stejný, jako do DPF 75 KW, nebo stejný jako před DPF? Díky za RE.
T5 oleje / provozní kapaliny 25. zář 2018 23:03 #188613
507.00 WV norma.
T5 oleje / provozní kapaliny 26. zář 2018 10:05 #188618
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Obecně pokud je někde DPF je třeba použít low sap (mid sap), aby po spálení vznikalo malé množství popela (nespalitelný zbytek, který se usadí v DPF).
Tady na fóru popis odkaz na popis olejů.
Motorový olej 03. led 2019 11:55 #189821
Ahoj všem v novém roce,
prosím o radu co se tyče výběru mot. oleje pro mou T5, r.v. 2009, 2,5 L, 96 kw. Předešlý majitel tam lil Liquimoly 5w40 co 10.000 km. Jelikož mám kamaráda v Totalu, tak jsem se jej zeptal jen ciste z finančních duvodu, který olej od nich by nahradil výše zmíněny. Doporučil mi quartz ineo mc 3, 5w40. Nechci ušetřit za každou cenu. Ví někdo, jestli je vhodne jej zaměnit nebo raději se držet osvědčeného ?
Děkuji za info.
Motorový olej 03. led 2019 12:29 #189822
Nejdůležitější je norma oleje . Tudíž pokud olej splňuje normu pro daný motor tak je vše OK.
Motorový olej 03. led 2019 14:57 #189829
Dík za rychlou odpověď, ale to zjistím jak ? Tu normu ?
Motorový olej 03. led 2019 17:42 #189830
V servisní knížce nebo v návodu k vozidlu.
Vygenerováno za 0.200 sekund
