Motorový olej 03. led 2019 17:44 #189831
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Pavel
T5 oleje / provozní kapaliny 03. led 2019 17:48 #189832
Přesunuto, takže si stačí pročíst tohle vlákno.
T5 oleje / provozní kapaliny 04. led 2019 07:58 #189843
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Auto1 napsal: Konec spekulacím.
Zde je tabulka pro všechny, kdo stále neví jaký olej zvolit. :)
Pokud si někdo myslí, že po milionu km tam dá hustější olej, tak ne nedá, druhý milion se jezdí pořád to co první milion!
Neexistuje alternativa, pokud ji v tabulce nevidíte!
Že Vám v autorizáku dávají špatný olej už roky? Tak proč tam jezdíte, když neumí mrknout do ELSA?
Povinně vyfotit nebo vytisknout a vozit v autě.
507.00 se dá dolít nouzově i do motorů, které mají předepsaný pouze 506.01 ale pouze nouzově, když musíte něco dolít, je to menší zlo než dojet s nízkou hladinou oleje.
A ještě Elsa pro ty co mají i Tuareg, aspoň vidíme, že jsou stejná pravidla...
Takhle, jak to píše Auto1, to vypadá naprosto jasně. Jenom nerozumím tomu, že já v originální servisní knížce mám napsáno krátké intervaly 505.01, long life 506.01. Auto dovezené z Holandska , motor AXD, r.v. 2005. Přitom všude se tady píše, že tyhle motory jen a jedině 506.01.
Naposledy změněno: od mekie.
T5 oleje / provozní kapaliny 10. led 2019 11:14 #190003
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Podle tohodle se zdá, že 506.01 je pro prodloužené servisní intervaly a dost toho je v tématu Obecná pravidla použití motorových olejů dle VW norem.
eshop.paramo.cz/rady-odbornika/vykonove-klasifikace.aspx
505.01 Celoroční motorový olej speciálně pro naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska).
506.01 Oleje pro naftové motory Pumpe-Düse s prodlouženým výměnným intervalem (WIV 30.000, 2 roky).
T5 oleje / provozní kapaliny 21. led 2019 18:01 #190154
  • D35K
  • Avatar uživatele D35K
čau bando,
nabízím z vlastních zásob, kdyby měl někdo zájem ....?
www.transporterclub.cz/inzerce/bazar/ad/...i,5/fuchs-0w-30,1770
VW T5 Multivan 2,5 TDi 128kw
T5 oleje / provozní kapaliny 09. kvě 2019 21:37 #192115
Řeším olej do Multáka, 2.5 PD AXD (bez DPF) jaký? Už hodinu hledám a nemužu najít nic k objednání v té 506.01 specifikaci.
0W30 tam lít nebudu a v 5W30 se nevyrábí.
Tak by mě teda zajímalo, kde si tu normu "stáčíte"
T5 oleje / provozní kapaliny 10. kvě 2019 07:14 #192126
  • Mek
  • Avatar uživatele Mek
Asi se hlavně musíš podívat na kód 506.01, značení 5W30 nemusí odpovídat. používám 507.00 a třeba TOTAL je 5W30 ale SHELL OW30
T5 oleje / provozní kapaliny 10. kvě 2019 08:13 #192129
obávám se že 506.01 už téměř nikdo nedělá
T5 oleje / provozní kapaliny 10. kvě 2019 08:39 #192131
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Kluci dyť čtěte ....nicméně v manuálu pro krátký interval výměny je psáno 505.01 ;)
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T5 oleje / provozní kapaliny 23. kvě 2019 19:59 #192485
Prosím o názor , mám už guláš, můžu tam dát Shell Helix HX7 Professionál 5W-30 , VW 502.00/505.01?
Mám r.v.2010 , 132kW , filtr.pev.částí , 170000km.
Děkuji za odpověď
VW Multivan T5GP 2 0TDi 132kW+chip na 165kW(495NM) DSG Highline 2010-prodáno
Naposledy změněno: od MartyB5.
T5 oleje / provozní kapaliny 24. kvě 2019 08:45 #192494
@ MartyB5
Ty by jsi měl mít normu 50700.
505.01 je pro 2,5 ku a myslím že bez DPF, nebo pro benzin.
Poděkovali: MartyB5
Naposledy změněno: od mulťa.
T5 oleje / provozní kapaliny 24. kvě 2019 09:13 #192496
Jak píše Mulťa s DPF 507 00 .
Poděkovali: MartyB5
T5 oleje / provozní kapaliny 30. kvě 2019 22:13 #192644
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Přes 8let leju do 5 válce bez DPF 5W40 505.01 a měním max po 10tis km.
Doteď najeto 335tis km - na motor nesáhnuto. Vačka samozřejmě také původní, vše šlape.
Motor neustále v otáčkách, vysoké teploty oleje vzhledem k úpravě atd. Nevím proč z toho kdo dělá takovou vědu :huh:
BMW 535D - 400hp, 840Nm
POMOC S OLEJEM 15. čec 2020 12:54 #198460
Dobry den všem zcela chápu že toto téma tu již bude nicméně se k němu nemohu nikterak proklikat a proto vás poprosím o radu.O olejích tu je toho tolik že už nevím jaky olej je ten spravny myslím tím co deklaruje vyrobce.Nevíte někdo jaký olej do WV T5 r.v 2004 motor AXD 2,5 tdi 96Kw děkuji předem.
T5 oleje / provozní kapaliny 27. čec 2020 11:16 #198558
Prosím, příště více hledat . Díky Vendys
Naposledy změněno: od Vendys.
Vygenerováno za 0.203 sekund
