T5 oleje / provozní kapaliny 10. led 2021 09:01 #200665
  • Macků
  • Avatar uživatele Macků
Jaky servo olej použít do t5 1.9.tdi 77kw? Koukal jdrm ze tech oleju s oznacenim G 004 000 M2 je vic tak nevim jestli stačí tohle označení a nebo se drzet jeste nějakého jiného parametru. Dik
T5 1.9 TDI AXB 77kw
T5 oleje / provozní kapaliny 14. bře 2022 19:27 #205511
Temat o olejich je tu vic, pridavam sem - kdo chce vedet, co pouzivat v motorech bez DPF dle VW502.00 necht zakoupi svet motoru 8/2022 - upoutavka
Dovolim si prozradit jen potvrzeni toho, co psal tusim uz Sarik, ze koncern nyni pouziva Shell, jsou ale i lepsi maziva. Pokud bude dost zajemcu o tento test treba se jednou dockame i 507.00 - jeden v testu vlastne je, protoze vyrobce sam nevi co prodava :). Druha zajimava informace je, ze autorizaci maji k dispozici jmenny seznam schvalenych oleju pro dany motor a na pozadani by Vam meli sdelit zda nejaky olej je ci neni schvaleny.
T5 oleje / provozní kapaliny 31. srp 2022 07:14 #207216
Zdravím,
jaký olej používáte do 1,9 TDI 63kw motor AXC ? rok 2005. teď jsem koupil T5 VAN a nevím o něm nic.bazarník mi při odjezdu tvrdil že je olej měněný a že dávali 10w40.Na netu jsem zjistil že se má dávat 5w40 ,a kamarád v autodílech mi řekl 5w30.
Který ? :))
A jakou normu?? 505.1 nebo 507 ? budu měnit po 12tis.km
Olej bude Mobil1.
Díky všem
K.
T5 oleje / provozní kapaliny 31. srp 2022 07:51 #207217
Jestli mas uzivatelskou prirucku tak je to tam na konci napsane pro vsechny motory, jestli ji nemas, najdi si PDF VWT5_Multivan-caravelle-transporter_obsluha.pdf na netu. Bud se drz normy nebo sveho rozumu - zadny olej neni spatny, zalezi na stari/vulich motoru a podminkach v jakych ho provozujes. VW kvul snizovani spotreby dava oleje co nejridsi, jestli to je opravdu spravne pro tvuj motor je otazka. U motoru bez DPF je to pak tuplem jedno, protoze nehrozi zanaseni DPF sazemi ze spalovani oleje, takze 10W40 nicemu nevadi.
Naposledy změněno: od covex.
T5 oleje / provozní kapaliny 31. srp 2022 20:31 #207225
Do starýho tdi dávej 5W-40 nebo 10W-40. Jinej bych tam nedával. 5W-30 je do novějších motorů nebo pokud je ten tvůj motor v dobrý kondici. Pokud je celej poblitej od oleje tak to tam nedavej lepší je hustější.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T5 oleje / provozní kapaliny 01. zář 2022 20:38 #207246
Nevím v jakém stavu je motor,ještě jsem ho nenechal zkontrolovat.Jen vím že z něj nic nekape,má dobrý zvuk a při vytočení nezakouří.
Našel jsem německý manuál a je tam jen specifikace 506.01 (LL) nebo 505.01
Zkusím 5w-40
T5 oleje / provozní kapaliny 03. zář 2022 21:01 #207255
LL nepotrebujes normalne zkus 505.01 v 5W-40, pokud nejaky bude a vic bych to neresil.
T5 oleje / provozní kapaliny 09. bře 2023 22:23 #208590
Prosim mam prosbu jsem novy majitel prvniho VW a cetl jsem celou diskuzi a jsem uplne vedle,muzete mi nekdo rict co mam pouzit za olej do VW T5 2,5tdi 96kw AXD rok 11/2005 bez pdf ,najeto 180t km,očekávám výměnu po max.13t km, dekuji predem
Naposledy změněno: od romikck456.
T5 oleje / provozní kapaliny 09. bře 2023 22:58 #208591
Já bych dal 5W-30, nebo 5W-40 ale ten je parametrově horší.
T5 oleje / provozní kapaliny 09. bře 2023 23:25 #208592
diky za odpoved a jak je to s vw 505.01 nebo vw 506.01 nebo je ted neco noveho??
Podle čeho mám hledat ten 5W30?? diky
T5 oleje / provozní kapaliny 10. bře 2023 07:25 #208595
Tabulka je tady na foru nekolikrat treba www.transporterclub.cz/media/kunena/atta...hpbb3/oleje%20T5.JPG , mas to napsane i v manualu k autu (kdyz ho nemas tak najdi PDF) Kdyz nevist tak kup proste olej, ktery splnuje danou VW normu pro tento motor. Malokdy je ve dvou viskozitach abys sis vubec mohl vybirat.
T5 oleje / provozní kapaliny 10. bře 2023 07:55 #208596
Právě zrovna norma 507.00 byla postupně měněna a splňují jí jak oleje 5W-30 tak i nové 0W-30, které nedoporučuji do starých motorů, a vlastně ani do nových.
T5 oleje / provozní kapaliny 14. bře 2024 09:55 #210845
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Ahoj, čeká mě první výměna oleje na mé T5 rok 04. 128kw AXE. Řekl by mě někdo prosím kolik litrů se tam vejde?
T5 oleje / provozní kapaliny 16. bře 2024 19:38 #210850
Predpokladam motoroveho, protoze jinak je tam oleju vicero. U T5 to mas jeste v manualu napsano - 7.4l
Poděkovali: Frosty
T5 oleje / provozní kapaliny 17. bře 2024 10:36 #210855
  • Frosty
Díky, jojo měl jsem na mysli motorový.
Vygenerováno za 0.152 sekund
