T5 oleje / provozní kapaliny 15. led 2011 18:43 #61454
V podstatě je to tak jak píšeš ty. Se spoustou věcí je to stejné.
Třeba jako italské dlaždičky vyráběné v rakovníku atd.
T5 oleje / provozní kapaliny 16. led 2011 07:22 #61473
Oprava a omluva přehodil sem to.
Kluci olej od Castrolu označení SLX končí a je nahrazen řadou EDGE
Takhle to je dobře
VW Transporter 2,4 D
Naposledy změněno: od paveljp.
T5 oleje / provozní kapaliny 16. led 2011 09:33 #61475
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Já olej od Liqui Moly používám už asi 6 let, leju ho do nákladáků, měním okolo 30 000km přestože je na 40 000km a zatím OK!
T5 oleje / provozní kapaliny 02. úno 2011 10:10 #63326
multa napsal: A všechno se se to stáčí v Paramu :-k :roll:
jo,jo to samé s naftou a benzínem v Čepru :-k
Transporter T5 2,5 TDI 96kW r.08
T5 oleje / provozní kapaliny 03. úno 2011 16:58 #63486
Kacawella t5: konečně dobrá značka oleje.Vynikající kvalita nebojím se nechat na 30 000. d:_(
T5 oleje / provozní kapaliny 07. úno 2011 12:12 #63774
  • sid_cz
  • Avatar uživatele sid_cz
tohle taky trochu řeším, dávám teď tohle :
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail=
ale měním po 15 tisících, je možné motoru dopřát něco lepšího a vhodnějšího ? mám 2.5 (96kW) s filtrem pevných částic
T5 oleje / provozní kapaliny 13. úno 2011 04:08 #64630
Romane, nedělej to. Nic proti této značce oleje, ale prostě u T5 30.000 na olej - ne. Vačka, hydroštely..............
T5 oleje / provozní kapaliny 13. úno 2011 08:10 #64633
Ono to není jen u T5ky.
T5 oleje / provozní kapaliny 23. úno 2011 20:17 #66375
  • Michal
  • Avatar uživatele Michal
Když jsem si koupil T5 a řešil jsem jaký olej, zjistil jsem následující: Dle servisní knížky 506.01 pro motory bez filtru pevných částic a 507.00 s filtrem pevných částic.Jelikož se olej 506.01 skoro neprodává (nahrazen 507.00) zeptal jsem se u VW, odpověď VW import:
Pro tento vůz je doporučen výrobcem mot. olej se specifikací VW 507 00, alternativně VW 506 01. Rozdíl mezi nimi je ten, že zatímco oba jsou vhodné pro motory TDI s PD elementy a intervaly výměn motorového oleje Long Life, pro motory TDI s partikulárním filtrem částic je vhodný pouze se specifikací VW 507 00. Tento vůz partikulárním filtrem částic vybaven není.
Co se týká vlastního oleje, tak je samozřejmě možné si jej donést, ale musí být prokazatelné, že olej výše uvedené normy splňuje, ku příkladu servis používá oleje Shell a zákazník preferuje Castrol. Po té si musí přinést originální ještě neotevřené balení Castrol splňující danou normu a nejlépe, kdyby měl nějaký doklad o jeho nabytí, aby v případě závady na motoru způsobené mazáním (turbo apod.) bylo zcela prokazatelné, že vina není na straně oleje. Určitě bude tento fakt zaznamenán do servisní knížky.
Ve výzkumném ústavu paliv a maziv mi bylo zděleno, že Longlife oleje vydrží běžně i 50000km,ale jeho použití je omezeno jinými faktory viz. http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_5
Také jsem zjišťoval proč je u některých 507.00 upozornění, že není pro R5 a V10, dle vyjádření Castrol je to ze strany VW, kdy nechtěli dlouho od 506.01 přejít k 507.00(asi vytištěné manuály :-k a podobně),také prý nějaká úprava na motoru v roce 2005,ale to není podložené.
ohledně specifikací VW... http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... _porovnani
Je tedy možné, že 507.00 je vhodná pro motory od roku 2006?
Kdy se začali používat filtry pevných částic u T5?
Osobně používám Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 měním cca po 18-20t. jak mám čas. Cena do 300Kč s DPH.
www.myservice.cz
www.seas.cz
T5 oleje / provozní kapaliny 24. úno 2011 09:23 #66430
  • Mácha
  • Avatar uživatele Mácha
Já tu odvahu měnit olej po 20tkm a více nemám,měním vždy po 10-12tkm olej 5w40 nebo 5w30 50501, ale do 120tkm než jsem auto koupil to jezdilo longlife dle servisky po 25-30tkm, právě mám najeto 165tkm a snad je vše dobré \:D/
T5 oleje / provozní kapaliny 24. úno 2011 21:27 #66495
  • Michal
Hodně záleží na stylu jízdy, co se jezdí atd. Já třeba každé ráno předehřívám motor bufikem, takže nemám vyloženě studené starty.
Nemá se náhodou používat 506.01/507.00 ať už je servis pevný 15t.,nebo LL?
www.myservice.cz
www.seas.cz
T5 oleje / provozní kapaliny 24. úno 2011 22:02 #66506
mě bylo sděleno,že když mám DPF filtr tak na jakýkoliv cyklus výměny musí být olej pro LLife servis.
T5 oleje / provozní kapaliny 24. úno 2011 22:22 #66510
  • Michal
Ano, to mně bylo také sděleno a je to psáno i v manuálu, ale platí to i pro vozidla bez DPF.
www.myservice.cz
www.seas.cz
T5 oleje / provozní kapaliny 25. úno 2011 19:35 #66562
  • Mácha
já mám v serv.knize psáno 505 01 nebo 506 01 :-k a bufík mi běží skoro pořád máme rádi teplo takže je motor stále ohřátý :D
T5 oleje / provozní kapaliny 25. úno 2011 22:05 #66572
  • Michal
Ještě k tématu,že 507.00 není pro T5 2,5TDI vhodný, někteří výrobci to u těchto 507.00 olejů uvádějí, jeden výrobce uvádí že pro některé vozy a u jednoho jsem četl, že není vhodný pro motory vyrobené do 6/2006.
Víte o tom něco??
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 5L 5litrů,Olej motorový plně syntetický ACEA A3-04/B4-04/C3-04; VW 504.00, 507.00
Speciálně pro všechny benzinové a dieselové motory značky Audi a koncernu VW s prodlouženým servisem, s výjimkou motorů R5 TDI a V10 TDI vyrobených před 06/2006.
www.myservice.cz
www.seas.cz
Vygenerováno za 0.198 sekund
