Téma: T5 - Vodní pumpa
T5 - Vodní pumpa 10. říj 2016 17:39 #170873
Smrku zavolej mi sezeneme lepší cenu origo dílu
602 644 655
T5 - Vodní pumpa 11. pro 2016 09:49 #172330
Mam dotaz.....
Minulej tyden jsem byl v originál servisu ohledne maleho uniku chladicí kapaliny. Žádnej únik se ale neprojevil.
Ale nastal jinej problém, ve čtvrtej sem si auto přivezl, najel jsem cca 400km, voda je v pohode ale dnes rano jsem doleval 0,5l oleje....Na olej ve vode a naopak to nevypada....
Muže to byt vodní pumpou?????????????
Díky za odpovedi....
VW Multivan 2.5 TDI 128kw 2003
VW Caddy Life 1.9 TDI 77kw 2005
T5 - Vodní pumpa 11. pro 2016 15:55 #172335
Vodní pumpou ne to by ti šel olej do vody a naopak
T5 - Vodní pumpa 11. pro 2016 16:12 #172337
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Ten olej jsi kontroloval i před ujetím těch 400km nebo až teď po xy km? Můžeš mít únik nebo turbo baští či (nepřeji ti to) vydřený nikasil.povrch válců...
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T5 - Vodní pumpa 11. pro 2016 16:23 #172339
Olej jsem kontroloval když jsem auto přivezl ze servisu. Ale ze do ty doby nic a najednou mizí....
T5 - Vodní pumpa 11. pro 2016 20:12 #172344
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
Kolik máš najeto? Nevyhodilo ti to hlášku nízky tlak oleje.? Nejde černý dym z výfuku? Kdyby to bylo turbo , dymí a nebo budeš mít olej v sáni.Když to bude nikasil,ujedeš max 5000 km a nenastartuješ ,olej ti zasviní vstřiky a je to v pr..li. :(
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
Naposledy změněno: od macT5.
T5 - Vodní pumpa 12. pro 2016 21:25 #172360
Tak závada zjištena, je to EGR ventil...
T5 - Vodní pumpa 29. srp 2017 21:25 #179432
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
chlapi, prosím co myslíte..... domnívám se ze odesla vodní pumpa, ale... voda tece i kdyz stojím, respektive motor vypnutej. Je mozny aby to teklo pres pumpu i.kdyz se netocí (motor vyplej) nebo bude téct voda nekde jinde ? (nejaka hadička, trubička, .... nikde nic nevidim, ale taky moc nevím kam sáhnout
(T5, 2,5, 96kw, 2004)
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 - Vodní pumpa 29. srp 2017 21:37 #179435
A kde teče když to hledáš
T5 - Vodní pumpa 29. srp 2017 22:19 #179437
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
matásek napsal: Tak závada zjištena, je to EGR ventil...
Já jsem nějak nepochopil jak souvisí EGR s únikem oleje? ?
Pokud si na to přišel sám tak nám to prosím vysvětlí , pokud ti to řekl servis tak asi vyprávěl pohádku.....
Nevím . Nechám se klidně poučit.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
T5 - Vodní pumpa 29. srp 2017 22:23 #179438
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
smrk napsal: chlapi, prosím co myslíte..... domnívám se ze odesla vodní pumpa, ale... voda tece i kdyz stojím, respektive motor vypnutej. Je mozny aby to teklo pres pumpu i.kdyz se netocí (motor vyplej) nebo bude téct voda nekde jinde ? (nejaka hadička, trubička, .... nikde nic nevidim, ale taky moc nevím kam sáhnout
Je to určitě voda z chlazení?
Je to jinak jednoduchý ..... Delk pod motorem dolů a hurá pod auto.... Pokud to teče pořád musí to být viditelné.
125kw
T5 - Vodní pumpa 29. srp 2017 22:32 #179439
  • smrk
viditelně vidím, jak to stýká po spodku motoru... ale od kud, tezko rict, to bych musel mět nějakej periskop, nebo nevím..... :huh:
T5 - Vodní pumpa 29. srp 2017 22:46 #179441
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
A je to voda z chlazení? Má to narůžovělou barvu.
Z auta někdy teče voda co kondenzuje na výparníku klimatizace. Udělá to louzicku po zastavení motoru....
Ale to doufám víš.
125kw
T5 - Vodní pumpa 30. srp 2017 09:03 #179454
Jasný není to z té klimatizace to teče na straně spolujezdce
A v zadu za spolujezdcovim kolem jako v nárazníku
T5 - Vodní pumpa 30. srp 2017 09:12 #179456
  • smrk
nee, opravdu to není kondenzát.... je to chladičovka (růžová)
Vygenerováno za 0.176 sekund
