Téma: TERMOSTAT
TERMOSTAT 16. říj 2009 22:12 #25376
  • skasal
  • Avatar uživatele skasal Autor tématu
Ahoj potřebuji poradit kde najdu termostat na T5 2.5 98kw a jak se k němu nejlip dostanu. Věděl by taky někdo při kolika stupních otvírá? Dík.
TERMOSTAT 22. pro 2009 14:48 #31237
Ahoj,nemam sice 128kw ale dnes mi prestalo kurit.
Motor mal iba 50 stupnov ale kurilo sa, teplucko a zrazu zacala byt zima...
moze to byt termostat?
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
TERMOSTAT 24. pro 2009 15:16 #31444
Měl jsem to samé a bylo to tím, že jsem několikrát nastartoval, když bylo v nádrži málo paliva a proto se zablokobvalo přídavné topení. Musel jsem to nechat v servisu odblokovat.
Multivan 128kw
TERMOSTAT 24. pro 2009 17:12 #31448
to mám já ted....zablokovaný příhřev a auto se ne a ne ohřát (při delší cestě se ohřeje)
TERMOSTAT 25. pro 2009 16:59 #31483
Karle, zkus na cca hodku odpojit baterku. Mně to jednou pomohlo.
TERMOSTAT 25. pro 2009 21:21 #31494
nenene..to by se mi vynulovalo D:_)7 nastavení toho všeho co jsem do auta domontoval...kdepááák...nic takového....to je pro mě schůdnější ten D:_)1 VAG
TERMOSTAT 25. pro 2009 21:29 #31496
mě topení - bufík nejede když mi svítí rezerva (nádrž). Jak doplním palivo topení zase naskočí.
TERMOSTAT 25. pro 2009 21:43 #31501
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Funguje mi to stejně jako u jason2211, ale kámošovi se to už taky dvakrát kouslo, že pomohl jedině VAG. Zajímalo by mě proč to každému funguje jinak, já jezdím na doraz s naftou pořád, plná-úplně prázdná-plná........ tak už silverwan asi zvyknul :D
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
TERMOSTAT 27. pro 2009 18:32 #31595
Mne sa to samo rozchodilo... :D
TERMOSTAT 30. pro 2009 18:16 #31976
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1
karlosVW napsal: nenene..to by se mi vynulovalo D:_)7 nastavení toho všeho co jsem do auta domontoval...kdepááák...nic takového....to je pro mě schůdnější ten D:_)1 VAG
A nestacilo by len vytiahnut a zasunut tu velku poistku co je pod sedadlom vodica?Raz som mal problem ze mi neslo nezavisle kurenie a chlapik to nevedel spustit ani cez vag.Skusal vselico a potom vytiahol a zasunul tu velku poistku co je pod sedadlom a kurenie naskocilo.
TERMOSTAT 07. pro 2010 23:07 #57366
Čítal som Váš príspevok na fóre ohľadom kúrenia. Mne teplota vybehne pomaly na 90 stupňov (v zime – pri teplote cca 3 stupne nad nulou) a potom klesne na 60 a menej, pri vonkajšej teplote cca -12 a viac ani sa nepohne ručička. Kúrenie málo hreje a počas jazdy ochladzuje, keď zastanem, tak teplota sa citeľne zvýši. Neviem, či je to termostatom, alebo stačí vytiahnuť „tú“ poistku pod sedadlom a znovu zasunúť. ...len nemôžem ju tam nájsť. Webasto mám. Poprosím Vás o radu, kde ju nájsť.
VW T5 Caravelle 2,5TDi, 96kW, r.2007
TERMOSTAT 07. pro 2010 23:57 #57375
To vypadá spíš na ten termostat.
TERMOSTAT 09. pro 2010 21:53 #57492
A kde ho teda hladat? :oops:
TERMOSTAT 09. pro 2010 22:52 #57503
To taky po pravdě řečeno netuším, to by asi někdo musel vyetkovat.
TERMOSTAT 09. pro 2010 22:54 #57504
Myslim v aute aby bolo jasne ;)
Vygenerováno za 0.176 sekund
