Téma: Špatně chytá
Špatně chytá 19. říj 2009 20:31 #25488
  • juklis1
  • Avatar uživatele juklis1 Autor tématu
Ahoj kamarádi T..pětkaři,
mám verzi 128kw vůz startoval řekl bych na dobře na 1 až 3 otáčky motoru, stalo se mi , že jednou jsem chtěl nastartovat a vůz chytil na potřetí celkem asi 25 otáček motoru, startoval jsem na 3 doby kvůli startéru.Auto necuká výkon 1A žhaviče přezkoušeny gut,vyměněné vysok. čerp. na vačce nafta snad nepadá uzamkl jsem otvory jak zpáteční tak přívodní a nic, ani vag nic nehlásí.Po zhasnutí mot. do 10 min. chytne fajn, 45 min. mu dělá problémy , že by zase vstřiky?, změří VAG tlak průchodu nafty do válců? Jinak, poví diagnostika stav vstřikovačů? Prosím o radu auto je jinak fajn ,ale toto mě moc nebaví, kámoška má to samé a 200 tis. km nic. a to nemá cit se studeným vozem. Děkuji předem za každý poznatek i když to nevyjde.
špatně chytá 19. říj 2009 23:56 #25497
VAG toho zjistí hodně,ale ve správných rukách....je totiž potřeba auto napojit na VAG a jet se projet.Zkušený mechanik pak pozná podle naměřených hodnot co by mohlo být KO.
Zkusil jsi při startování přidat plyn?
špatně chytá 20. říj 2009 08:57 #25503
Viděl bych to na gumičky pod vstřikovači - spadává tamtudy asi nafta.
špatně chytá 20. říj 2009 11:14 #25510
  • juklis1
Skusim to projet s Vag-em. Gumičky jsou nové,tak těm by nemělo nic být
špatně chytá 20. říj 2009 20:07 #25525
A delá ti to až ted co se ochladilo? Ja bych vsázel na ty žhavičky nevím jak jsi je zkoušel ale VAG ti ukaze jen to že to nejak funguje, ale už ti neukáže jestli se nahřejě dostatečně.
špatně chytá 20. říj 2009 20:19 #25526
To jak tu závadu popisuje nemá absolutně nic společný s žhavícíma svíčkama...
Ještě nejsou tak nízký teploty,aby ti to auto nechytalo..., spíš bych hledal závadu někde u nedostatečnýho tlaku nafty, respektive žádný nafty při startu...
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
špatně chytá 21. říj 2009 12:49 #25552
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
začal bych změřením tlaku před filtrem - kolik dává podávací čerpadlo z nádrže
špatně chytá 16. lis 2009 17:30 #27903
Nam sa dnes stalo nieco podobne, nechcel chytit, starter odpalil a okamzite zhasol, stvrty krat bracho tukol do plynu a nabehol... :?
Ale po dvoch hodinach statia naskocil na tuk...
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
Naposledy změněno: od tomato1985.
špatně chytá 17. lis 2009 21:44 #27977
Na mě to působí dojmem zavzdušnění.
špatně chytá 17. lis 2009 22:18 #27978
Ja som trosku neznaly, kadial sa tam mohol dostat vzduch?
špatně chytá 18. lis 2009 16:42 #28001
Dnes to bolo ok chytil na sup, asi chvilkova nevolnost :lol:
špatně chytá 02. pro 2009 21:00 #29181
Zdravím T 5kaře, mám stejný problém o kterém se píše. Mám T5 2.5 96KW 4x4. najeto 190000. přivezl jsem ji před 14 dny z Rakouska. Hned druhý den jsem měl problém se startováním, asi na 4. pokus a s plným plynem. zlobí to jen když auto déle stojí, myslím tím pár hodin.
:( Najde se někdo kdo s tím má skušenosti jak to odsranit?
špatně chytá 03. pro 2009 05:37 #29233
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
při jaké teplotě ,jak dlouho jsi nechal žhavit ,šel ti z fucku černej dým po chytnutíví nebo bílej ? při samotném startování(když to nechtělo chytit)šel bílej a pak se po chytnutí vyvalil bílej? nebo ti do chytnutí nešel žádnej čoudík?
špatně chytá 03. pro 2009 20:49 #29294
Tak na čoud jsem se nedíval, ale dělalo to jak při teplotě +10 ta k i dnes při -2. jinak baterka 80AH nová. Jakmile naskočí tak klidně za hodinu startuje normálně ale za půl dne se opět trápí, motor točí jak blázen, ale ani neškytne. až když sešlápnu plyn tak se chytne. Připádá mě to opravdu jako u náklaďáku když padá nafta.
špatně chytá 03. pro 2009 21:04 #29298
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
padá ti nafta
Vygenerováno za 0.120 sekund
