Téma: Špatně chytá
špatně chytá 05. dub 2012 16:31 #95662
  • voki
  • Avatar uživatele voki
buď v klidu, to je u všech autorizovaných servisů stejný. \:D/
www.autoalles.eu
špatně chytá 05. dub 2012 18:33 #95667
  • gas
  • Avatar uživatele gas
voki napsal: buď v klidu, to je u všech autorizovaných servisů stejný. \:D/
autorizak jsem diky jejich pristupu, arogantnimu chovani k zakaznikum a technickym znalostem poslal do ri.ti, ale doslova a do pismene :evil: dvakrat jsem spatne startovani reklamoval v zaruce, pokazde me poslali do haje s tim, ze promerili zhavice, jsou ok a diag je taky ok, takze co chci vlastne reklamovat ...
špatně chytá 16. kvě 2012 21:29 #97577
Tak jsem šel do repase hlavy na T5 2,5TDI 128kW, najeto 249 tis. a už více jak půl roku špatně chytá za studena po více jak dvoudenním stání v garáži. Je to nepravidelné a stále se to zhoršuje v poslední době to bylo už pravidlem. Olej mi v motoru nepřibývá jak tu někteří psali. Na netu jsem našel tuto firmu co dělá repasi hlav u PD motorů http://www.engitec.cz/opravy-ulozeni-vstrikovacu-pd.html . U známého v servise mi rozdělali půl auta a zítra odvezu hlavu do Rožnova. Zvažoval jsem pouze přetěsnění vstřiků,jak jsem se tady a i jinde dočetl,ale asi by to bylo pouze dočasné řešení,tak jsem šel do repase. Sedla vstřiků se podle info vyfrézují a vyvložkují duralovými vložkami.
Při té příležitosti vyměním také žhaviče a gumičky na vstřicích.
Dávají na repasi hlavy doživotní záruku,tak jsem zvědav. Všechny úkony při repasi na hlavě jsou popsány v bodě 2 na odkazu.
Dám pak vědět,jestli byla zvolena správná cesta nebo problém pokračuje.
špatně chytá 28. kvě 2012 21:32 #98185
Tak hlava je opravená, nové vložky nejsou z duralu jak jsem psal, ale z nějaké tvrdší slitiny hliníku (vypadá jako mosaz). Ve středu bude motor v kupě tak uvidím a dám vědět.
špatně chytá 08. čec 2012 17:15 #100271
Oporava vyšla na necelých 30000,- (hlava 7000,- , rozhození a složení motoru včetně drobných dílů 23000,-, ty drobné díly jsou za 10000,-). Motor zatím chodí jak má včetně studených startů. Chytá na drc. Zatím po opravě hlavy ujeto 1500km, tak je asi brzo na závěry. Uvidím dál, jsem hlavně zvědavý na starty v zimě.
špatně chytá 20. srp 2012 18:22 #102578
Zdravím mám problém ohledně startování. Teď se mi dvakrát stalo, že při zapnutí klíčku se neobjevila kontrolka žhavení nebo začala blikat a auto nešlo nastartovat.Pak zase parkrát chytil. VAG píše chybu 16988-chyba v RAM nesetkal se s tím někdo? Bude se muset přehrát software nebo něco takovýho? Díky
špatně chytá 20. srp 2012 22:21 #102591
petr.k.84 napsal: VAG píše chybu 16988-chyba v RAM
Nazdar,v sekci "Jak na to" jednoduše najdeš CHYBOVÉ KÓDY pro VW koncern a dle toho jsem se díval a našel tohle: 16988 425C Vadná řídicí jednotka Řízení motoru.
Tady to je: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=3160 ">viewtopic.php?f=43&t=3160<!-- l -->
Asi jsi už kontroloval kabeláž,kontakty,ukostření,a podobně.Nevím víc,bohužel,to možná někdo zkušenější poradí...
špatně chytá 21. srp 2012 08:22 #102600
Jo VAG mi taky napsal ze je to ridici jednotka: chyba v RAM ale jestli se s tim uz nekdo nesetkal jestli je to v jednotce primo nebo nekde po ceste
špatně chytá 21. srp 2012 09:09 #102601
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Až zkontroluješ vedení, zkus kontaktovat TDIchipa. Myslím si že bude vědět co s tím D:_)9
BMW 535D - 400hp, 840Nm
špatně chytá 21. srp 2012 15:13 #102619
Tak to vypadá na jednotku.motor běží a když poklepu jednotku tak zhasne asi nejaky studenak.Neni tu nekdo z Prahy kdo by to za nejaky rozumny penize opravil?
špatně chytá 21. srp 2012 19:55 #102636
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
TDI CHip je z Berouna = máš to kousek
špatně chytá 15. led 2013 22:38 #111569
Zdarec šeci,
tak mi před 14 dny zjistili naftu v oleji :-)
už tak půl roku mizerně chytal a dymovnica jaxvět.
Je to 2005, 290tis, 2,5TDI 128kW.
Shodila se hlava a bylo jasno. Vymačkané drážky v dírách na vtrikovače.
Zítra jedu pro vyvložkovanou hlavu do engitec do Frenštátu a jdem skládat. Lízli sedla, zabrousili vetily, lízli i celou hlavu.
Pak dám vědět, jak to jede.
horoajfel.
špatně chytá 28. led 2013 10:19 #112443
Ahoj všem
Mám Multivan 2,5 128kW, najeto 250000km z roku 2004 a sním trošku jiný problém se startováním. Motor se tak 2 převalí pak jakoby se kousnul a na pár vteřin se ani nehne a pak teprve znovu roztočí (přitom nepouštím klíček ) a až po chvilce naskočí. Mizí mi dost chladící kap. Nechal jsem udělat test těsnosti chl. systému ale nikde nic.Mám obavu že budu mít někde prasklou hlavu (chladící kanálky). Kdysi mi to občas udělalo a nechal jsem se přemluvit a vyměnili mě vstřiky (voda mi tehdy tak nemizela).Sice jsem si před výměnou nechal udělat test vstřikovačů a prý byly všechny špatné(česká nafta dělá své ale to je jiný příběh) Tím to však nebylo, neboť to dělá to zase a často. Nesetkal jste se s tím někdo?
Díky David D:_)1
špatně chytá 28. led 2013 17:31 #112484
A kam ti ta kapalina jde? Do oleje? Nebo kape ven?
špatně chytá 21. úno 2013 07:03 #113976
Zdar všeci,
hlava je opravená, motor šlape jak hodinky.
Při cestě na Slovensko se mi při zatížení začal přehřívat.
při snížení rychlosti nebo zastavení při jízdě do kopce teplota rychle klesá.
Takže znova v servisu.
Jsem zvědav, jestli zas něco odešlo nebo něco podělali v servise.
Antifreeza lehce nad max, topí normáně.
Měl někdo podobný problém s přehříváním?
Vygenerováno za 0.152 sekund
