Téma: Špatně chytá
Špatně chytá 14. srp 2016 15:26 #169624
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
96kW sú pumpa-dýza motory (PD) nie klasické TDI. Tie majú problém, že vstreky sú v hlave nevhodne upevnené a vybehajú sa v sedlách. Sú tam síce tesniace gumičky, ale tie nestačia. Z večera do rána Ti spadne nafta. Cez deň, keď auto dlho nestojí, tak štartuje normálne, tipujem. Tu je v tomto prípade nutný repas hlavy a nové vstreky, ale dá sa s tým žiť.
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
Špatně chytá 15. srp 2016 00:34 #169638
Někdy pomůže vyndat vstřiky, jejich osazení v hlavě lehce ogrotovat, dát nové gumičky a nasadit vstřiky zpět. Chce to ale, aby to dělal člověk, který to nedělá prvně a ví jak na to.
Špatně chytá 20. zář 2016 06:27 #170512
  • Topper
  • Avatar uživatele Topper
Ahoj, může mi prosím někdo napsat utahovaci momenty vstřikovačů šroubů m6
A moment šroubů vahadel pro vstřiky?
Popřípadě nastovavací čas? ,(180?220?)stupňů?
Jedna se o motorizaci 1.9tdi 75kw r.v.07 typ motoru BRS
Dám mu poslední šanci ,přetěsnim trysky, jinak jde hlava dolů...
Jelikož se podotýkám se stejným problémem co všichni popisují v tematu.
Děkuji Pavel
Špatně chytá 11. říj 2016 15:26 #170889
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Začalo mi to taky špatně startovat po delším stání. Zajímavé je, že ze dne na den na dovolené v Itálii. Myslel jsem, že je to palivem, ale VIF a výměna palivového filtru nic nezlepšily. Takže nejspíš jak tak čtu výměna těsnících kroužků na vstřikovačích. Je v Brně a okolí někdo, kdo by byl schopný mi to vyměnit? Základní věci si udělám, ale do tohoto bych se nerad pouštěl sám.
Špatně chytá 18. zář 2017 21:42 #179877
  • bh2
  • Avatar uživatele bh2
kto v bratislave a okoli robi dobry repas ulozenia vstrekov? pripadne cz blizko hranic
Špatně chytá 19. zář 2017 09:38 #179884
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Ve výměně gumiček já osobně v tom nevidím žádnou vědu.
Odšroubovat chladícovou stěnu a popojet s ní co hadíce dovolí... Pak shodit saci potrubi, při té příležitosti možno i vyčistit.
Pak sundat víko ventilů a jste tam.
Odšroubovat klaviaturu , vyndat vstriky, sundat staré kroužky,nasadit nové ,omrknout šachty a v případě ostrého hrotu lehounce obrousit s vysavačem... Pak to tam dát zpátky , usadit a utáhnout, našroubovat klaviaturu nastavit vůle mezi klaviaturou a vstřikovačem. Zpět víko,zpět potrubí,usadit chladícovou stěnu a jedete.
Na YouTube tuny videí .... Sám jsem to rozebíral asi 2x a pohodová práce... Všude se dostaneš.
A pokud to špatně chytá tak při této příležitosti muzez zkontrolovat i zhavky.....
Já to tehdy dělal v sobotu odpoledne a v 7 večer už to jelo. A to jsem byl ještě pro klíč na sroub od vstřiku v Hornbachu kterej mám asi 25 km.
Takže žádná hrůza.
Podotýkám že nejsem vyučeny automechanik a nemám doma zvedák a podobně.
Dělal jsem to normálně venku před garáží.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Poděkovali: MATLANTIS
Špatně chytá 02. úno 2018 07:22 #181949
  • Topper
Tak snad někomu pomůže můj poznatek.
Již 2roky jsem se trápil s špatnými starty. Někdy měsíc v poho někdy ne. Za 2roky jsem 4x vyměnil gumky. Postačilo jen vzdy na krátkou dobu. Minuly víkend jsem nakonec vyměnil hlavu. Udělaly jsme jinou komplet repas, a hlavně vyvlozkovani vstrikovaču. Nyní najeto cca 700km a vse v pohodede. Takže u mě pomohla repase hlavy.
Špatně chytá 15. úno 2018 20:07 #182184
Zdravim vas ja sem mal tiez taky problem ze mi padala nafta aj som vymenil gumicky na vstrekoch... a aj tak to nepomohlo, uz som bol v koncoch uz som nevedel co dalej a nakoniec to robili rychlospojky na palivovom filtry dal som to napriamo a odvtedy mam pokoj a startuje na brnk lebo bolo pod nimi stale mokro od nafty. Mozno vam to niekomu pomoze vyriesit problem
Naposledy změněno: od Stefan90.
Špatně chytá 17. dub 2018 11:49 #183788
Zdravim, u me to byl netesnici rozvod paliva ke vstrikum, koupeno nove origo potrubi (cca 6000Kc) a vse OK. V servisu si vsimli, ze z motoru kape nafta na altiernator...
T5 Caravelle Long 2,5l 96kw
startování 06. led 2019 08:08 #189888
Dobrý den, přátelé poradí někdo , občas se mi stává, že nemůžu nastartovat auto otočím klíčkem a nic , počkám chvilku a pak to jde. Občas problikne žhavení a auto píše do servisu. Vyměnil jsem spínací skřínku a je to stále stejné. CARAVELLA 2011 po výměně motoru CFCA. 132 W . Díky FB
Špatně chytá 06. led 2019 08:17 #189889
Přesunuto.
Naposledy změněno: od Vendys.
startování 06. led 2019 16:33 #189905
ještěr napsal: Dobrý den, přátelé poradí někdo , občas se mi stává, že nemůžu nastartovat auto otočím klíčkem a nic , počkám chvilku a pak to jde. Občas problikne žhavení a auto píše do servisu. Vyměnil jsem spínací skřínku a je to stále stejné. CARAVELLA 2011 po výměně motoru CFCA. 132 W . Díky FB
Začal bych diagnostikou jestli se nezapsala nějaká chyba.
Špatně chytá 04. dub 2019 07:50 #191512
  • mekie
Ahoj. Taky mně padá nafta. Výměna gumiček pomohla na cca 10 tis km, ale protože už mám najeto přes 400 tis., tak chci udělat generálku hlavy. Makalm tady psal o firmě Engitec, že to dělá a že je to dobrý. Protože je ale tento příspěvek dost starý, tak by mne zajímalo, jestli má někdo zkušenost s touto firmou a jestli je to fakt dobrý.
Špatně chytá 04. dub 2019 08:23 #191513
Ahoj,podle me te moc nepotesim pac jsem mel to stejny na svym 128kw a vetsinou jsou to dve moznosti:
-Vstriky netesni pac gumicky jsou vymackany nebo i sedla vstriku v hlave jsou uz vymackany tolik ze se to musi opravit (to se da opravit+ hodne zalezi jaky gumicky ti tam nekdo dal)
- prasklina v hlave (vim ze to nekdo opravuje ale do toho ja jsem nesel)
Pisu to pac jsem zkousel gumicky;vstrik;zhavicky;listu k zhavickam;baterku a nakonec hlava stejne sla ven a nakonec jsem zjistil ze mam prasklinu v hlave u 3 valce takze me po vychladnuti prisal vzduch a padla nafta:( takze jsem tam nechal dat hlavu z druhovyroby a o te doby cajk.
Špatně chytá 05. dub 2019 06:59 #191529
  • mekie
No fakt jsi mě nepotěšil. Já se ptal na zkušenosti s firmou Engitec a ty mi píšeš stokrát omílané pravdy o tom, proč padá nafta.
Vygenerováno za 0.146 sekund
