Téma: Špatně chytá
Špatně chytá 09. dub 2019 13:29 #191574
  • Kuca
  • Avatar uživatele Kuca
Já si nechával dělat hlavu v Engitecu na 1,9 pd a asi dobrý. Zatím najeto pouze 13 tis. To futro co do toho lisují vypadá dobře.
Jen jsem na to čekal trochu déle. Cca 14 dní. Trochu mě překvapilo, že hlava přišla od špon.
Píší že na to dávají doživotní záruku. Co jsem se dočetl, tak mají dobré recenze.
T5 1.9 Tdi
Poděkovali: mekie
Naposledy změněno: od Kuca.
Špatně chytá 15. říj 2019 20:26 #194837
Zdravím všetkých. Aj ja sa pridam. Mam t5 128kW a rano zle chytal. Na prvom valci hodnota cca 1,88 a na piatom valci - 2,0. Z druheho motora som dal skontrolovať v skusobne vstreky, vyčistiť a pretesnit ze to vymenim a bude pokoj. Po vymene vstrekov pozerám na hodnoty a zase to isté. Prvy valec 1, 5 a piaty valec - 2,07.. Co to môže byt. Este chvíľu a skonci v garade.
Špatně chytá 16. říj 2019 17:43 #194849
Tak vstriky nejsou jedina vec, je tam tandemove cerpadlo, filtr, mozna nejaka pretlakova membrana... spatne startovani zpusobuje casto tandem, ktery ztraci tlak.
www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw...688048/lang/e#sec_10
Špatně chytá 16. říj 2019 19:59 #194851
Filter som menil Mann. Cakal som viac ako 15 hodin ze ako studený chytí. Chytil na supu. Tak aspon v tomto je posun.
Špatně chytá 18. říj 2019 19:43 #194889
Pokud je to OK tak jedine dobre, jinak jeste zpusobuje problemy crank shaft speed sensor (G28). Bez nej motor nestartuje, nebo startuje spatne.
Špatně chytá 28. led 2020 23:44 #196284
  • Kocik
  • Avatar uživatele Kocik
Ahoj, prosím o radu, po výměně baterky začal můj T5, 1.9, 77kW, 2004 občas špatně chytat, musí se delší dobu točit starterem. Je to zdá se mi úplně náhodně, jednou chytne dobře hned na otočení, podruhé špatně. Ale přijde mi že počet špatných startů se lehce zvětšuje... Nechápu tu souvislost s výměnou baterky, se starou baterkou to startovalo normálně, novou baterku jsem měl na reklamaci a v zátěžovém testu a je ok. má o něco větší kapacitu, ale to by nemělo snad vadit....
VW T5, 1.9 TDI, 77 kW
Nechce naskočit 21. čen 2020 00:37 #198169
Zdravím mám problém. Ráno přijdu k autu nazhavim a chytne krásně na poprvé. Ale když chci startovat již ohrate tak mu to prostě trvá. Jedná se o motorizaci 1,9 75kw s dpf. Nějaké rady.
Nechce naskočit 21. čen 2020 11:53 #198172
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
  • Obdržená poděkování 21
JJ. S tím jsem se natrápil. V servise mi to nechtěli věřit, až v když jsem byl v Itálii náhodou i s technikem (ze škodovky), tak uvěřil a bylo mu zřejmě jasné co se děje. Hlava na ponk, a už to jelo. Nová vačka, přetěsnit vstřiky, přebrousit hlavu, nové těsnění pod hlavou. Od té doby cajk. Myslím, že problém bude hlavně v těsnosti okolo vstřiků.
Nechce naskočit 21. čen 2020 15:55 #198184
Tak tohle jsem nechtěl slyšet. Ale i tak díky podívám se na ty vstriky
Nechce naskočit 08. čec 2020 21:47 #198420
  • aero
  • Avatar uživatele aero
co já vím, tak se to řeší čipem řj motoru...při teplém motoru se zvětší startovací dávka...ale možná se mýlím :)
1)Zkusit jestli je dobrá baterka-malé otáčky startéru-řj nedá naftu
2)Často startér potřebuje repasi-malé točky....
3)Vyběhaný pístek v čerpadle
Pomáhá zvednout startovací dávku vagem
jinak by něco měla psát diagnostika
Nechce naskočit 12. čec 2020 15:40 #198441
Díky příští víkend se na to chystám tak se hodí každá rada.
Nechce naskočit 12. čec 2020 20:12 #198445
Pres diagnostiku lze startovaci davku menit jen v omezenem rozsahu, vic lze jen upravou map v ECU. U tehle motoru se to opravdu dela relativne casto, ale osobne si myslim, ze to je reseni problemu, ktery je nekde jinde. Podivej se jeste na jina fora, kde resi problemy s temito motory v jinych koncernovych autech.
Špatně chytá 25. led 2021 15:02 #200843
  • Dejvid
  • Avatar uživatele Dejvid
  • Transportér t5 2.5tdi 96kw 2008
Zdravim, mám podobný problém, otočím klíčem a startér se jen převalí a nic druhé otočení už motor nsskočí normálně. Když auto stojí hodně dlouho tak startér chvílu točí a pak sám přestane, další otočení klíčem to same, až tak na ctvrtý pokus naběhne pak už startuje normálně. Příznaky jako u vybité baterky, tak jsem koupil novou silnější a furt stejné.
Startér v pr...?
Vw t5 2.5 96kw
Špatně chytá 25. led 2021 22:34 #200852
Nemel jsem to na Tcku, ale na jinem aute vicemene podobne, pomohla repase rotoru starteru, ale v TDIcku nevim jiste, tam tech problemu muze byt vic. Pokud se opravdu nechce tocit starter, tak bych doporucil velmi peclive zkontrolovat kabely, resp. ocka a korozi medi od ocek dal po kabelu. Obcas ta med je cerna-zelena i nekolik centrimetru pod izolaci. Jakekoli zmenseni odporu vyrazne pomaha, protoze pri startovani tece velky proud.
Poděkovali: Dejvid
Špatně chytá 27. úno 2021 19:34 #201315
  • Dejvid
Tak to byl startér, ale jak už to tak u těch téček bývá, přišel další problém, tentokrát to byla padající nafta, netěsní jeden vstřik. Uložení vstřiku je údajně KO
Chci se teda zeptat, jestli se tento problém dá řešit jinak než repasem hlavy ( 30.000,- i s prací) nebo to jde i jinak. Vw t5 2.5 96kw
Děkuji
Vygenerováno za 0.165 sekund
