Téma: Špatně chytá
Špatně chytá 27. úno 2021 22:26 #201316
Engitec.cz perfektní práce, komplet repas hlavy stál do 10tkč.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Špatně chytá 28. úno 2021 14:35 #201321
  • Dejvid
  • Avatar uživatele Dejvid
  • Transportér t5 2.5tdi 96kw 2008
Samotny repas je v pohodě. Ta cena 30.000,- by byla i s demontáží hlavy a zpět.
Bohužel nejsem tak zručný abych t odělal sám
Špatně chytá 28. úno 2021 21:42 #201332
ak by si bol niekde pobliz, mam chlapa co vie opravit sachty vstrekov bez demontaze.. zial, nove zamky su predsa len trosku daleko, ale verim, ze sa to da riesit aj niekde v cechach... ta technologia ked existuje na SK, urcite ju maju aj v CR... len zistit kto a kde... vyrazne menej casu, aj financii...
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
vw t4 (v procese renovacie)
Špatně chytá 01. bře 2021 07:07 #201334
  • Dejvid
Jsem z jižní moravy, klidně bych si udělal výlet na Slovensko, bohužel cesty do zahraničí nejsou momentálně možné.
Špatně chytá 02. bře 2021 07:31 #201343
problem je ze to nevedia urobit na pockanie.. treba doviezt auto a trva to cca 3 dni... teda, praca asi nie, ale aj ked som mu doviezol auto, vzdy to bolo tak, ze tam mal este aj ine auta, pretoze sa to robi bejakym technologickym postupom, ktory vyzaduje isty cas... nikdy som to nevidel ako to robia, nechce k tomu nikoho pustit, no faktom je, ze zo 100 aut sa to na 99 urobi bez demontaze hlavy...
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
Špatně chytá 15. bře 2021 22:09 #201604
Tak to chápu, ale pokud to budeš chtít udělat od někoho, myslím, že 30t bude ve finále málo. Protože jak se do toho šáhne je lepší to udělat vše než půlku. T5 jsem dělal několikrát a nikdy to nebylo( jenom) .
Můj názor je , že bez demontáže hlavy to nikdy nebude stopro udělaný. Pokud to někdo dělá na autě, řeší to možná většími gumičkami či obdobně, těžko to frézuje či jinak obrábí.
Špatně chytá 09. lis 2021 09:29 #204132
Caute,mám multivan 2005 2,5 AXE , taktiež takze štartuje no problem mám v tom že po naštartovaní niekoľko sekúnd motor vôbec nereaguje na plyn,proste pridám a nič , až po chvíľke sa preberie ale strašne pomaly stúpajú otáčky. Aj pri jazde za studena je dosť lenivé keď sa zohreje je to trochu lepšie ale stále to nemá ten výkon čo by mal mat. Rozmýšľal som či EGR ventil alebo nejaké podtlakové hadičky, auto nedymí zvuk v pohode, na diagnostiku idem v piatok tak som vás chcel poprosiť o radu čím by to mohlo byt, vopred ďakujem.
Špatně chytá 17. bře 2022 18:45 #205545
Ahoj obnovim tema. První start je špatný, točí a po chvíli naběhne, vždy prošlápnu plyn, ale nejsem si jistý, že to má spojitost. Svíčky nové, baterka od podzimu taky nová. Občas při tomto dlouhém startu skočí hláška “dobíjení do dílny”, ale jakmile se auto chytí, tak zhasne. Na podzim se mi ucpaly odtoky od stresniho okna a zateklo i do auta. Na základě toho odešla elektrika ve dveřích spolujezdce (okynko a zrcatko). Muže to mít spojitost? Že by tam někde byla vlhkost a třeba to žrali baterku? K elektrikari jdu až za měsíc.
špatně chytá 11. zář 2022 22:01 #207321
  • vcach
  • Avatar uživatele vcach
Zdravim predne to same mi dela t5 2,5 96 kilo 2008 . Nekdo tvrdi tesneni u striky, jiny tandem pumpa , jiny spatne hodnoty od cidel teplity kr startu. V zime to neudela ani v -15...
Špatně chytá 11. zář 2022 22:02 #207322
  • vcach
ps opravil jste to ?
Špatně chytá 12. čen 2026 12:09 #212640
Ahoj
mám Multivan T5 5.1GP 1,9 BiTd (2012), najeto 140.000km, na 100.000 měněný motor.
Občas mi nechce naskočit, když je motor ohřátý, většinou u pumpy.
Když už je nastartovaný, tak žádné problémy nejsou, jen mi při jízdě cuká (chvěje se) ručička tachometru,
nechová se úplně spojitě, to mi dříve nedělalo. Po připojení auta na diagnostiku mi to hodilo následující chybu motoru.
Nepotkal jste se s tím někdo?
1 Fault Found:
4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 00 [104] - Incorrect Correlation
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 139223 km
Date: 2026.06.10
Time: 17:01:45
VW multivan T5 132kW 2011
Špatně chytá 12. čen 2026 12:27 #212641
Motor 1.9 BiTDI asi neni - zrejme myslis 2.0 BiTDI 132kW. Co se tyce rucicky priciny muzou byt ruzne, nekdy jen drhne rucicka o podklad. No a s temi sensory to mas "nejjednodussi" zkontrolovat draty a pripadne je vymenit, protoze nestartovani bude touhle chybou (nesouhlasi poloha vackove hridele (CMP) a klikove hridele (engine speed na klikovce)). Otazkou je od kdy ti to dela a kdo delal vymenu motoru, jestli tam neni neco blbe poskladane.
Špatně chytá 12. čen 2026 12:39 #212642
Začalo to dělat na ~135.000km, tedy cca. před 5.000km, rok a půl zpět. Nejdřív se ani neobjevovala chyba,
neobjevila se ani kontrolka ECU na displeji, takže když jsem byl v servisu, nedokázali mi poradit, chybu jsem vyčetl až teď.
Špatně chytá 12. čen 2026 13:05 #212643
V tom pripade zacni tema kabelama a sensorama, pokud je to teplotne zavisle asi by to mohlo byt jen tim. Otazkou je, kde na 132kW motoru jsou a jak dobre se daj vymenit, to nevim.
Špatně chytá 12. čen 2026 13:51 #212644
Tak buďto tam jsou blbě daný rozvody, a už jsou mimo toleranci, nebo snímač na klice špatně nastaven nebo není originální.
Vygenerováno za 0.164 sekund
