Téma: Špatně chytá
špatně chytá 07. pro 2010 15:38 #57285
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
Tak svíce vymněněný a stejně to nic moc chytalo.Říkám si asi baterka je původní (r.v.2004),ale ono ejhle. Ani s jinou zapůjčenou baterii nic moc.Že by startér? Taky už má něco za sebou.
Ne pánové dneska jsem "objevil Ameriku" #-o
Dal jsem novej naftovej filtr a JE TO
špatně chytá 07. pro 2010 22:47 #57360
Tak to jsem zvědav, jak to bude u mě. Taky mi to špatně chytá za mrazu. Pokud to předehřeju bufem, tak pohoda. Baterka nová, starter podle mě točí v pohodě. Na žhavičky se chystám někdy příští týden, tak jsem zvědav na výsledek.
špatně chytá 11. pro 2010 20:16 #57659
I ja pridam zahadu mezi zemi a T5 ...
Spatne starty, myslel jsem ze zhavicky ... Zhorsovalo se to tak ze jsem skoro nenastartoval, ale druhy den to spis vypadalo na hodne chabou baterku. Pak se mi udala nejaka chyba na centralce ze mi nefungovalo topeni, blinkry - zkratka nic :o Tak jsem na radu precetl vsechny jednotky a smazal vsude chyby. Nejvice mne zarazilo ze v motorovce nebylo nic - zadne spatne zhavice :o :o Od promazani chyb uz to startuje uplne normalne!!! :o :o :o
Takze pokud mate nekdo problemy se starty, promazte chyby ve vsech jednotkach po aute a mohlo by to byt reseni :)
Nj, zase proste T5 zabodovala ... chjo ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
špatně chytá 11. pro 2010 21:23 #57673
To víš byla velká zima a to se nemusí líbit tvému autu. Já například v těch mrazech musel startovat s pomocí sešlápnutého plynu . Baterka se startérem točila jak blázen, ale čerpadlu to nějak trvalo. Tak jsem to lehce prošlápnul a vyletěl čert z výfuku . Jinak teď startuje na otočení klíčku. Teploty okolo -15 taky moc nesvědčí tomu studenému motoru.
špatně chytá 12. pro 2010 10:39 #57705
  • Kuba4
  • Avatar uživatele Kuba4
Do -5 nastartuju hned, v -10 už tak na 3 krát a minulý týden ve Zlíně, kdy auto 2 dny stálo a bylo - 15 jsem nenastartoval vůbec. :( U mně jasná souvislost s teplotou.
špatně chytá 12. pro 2010 11:00 #57710
  • Tifone
No tak jsem vše udělal a stejně to chytá na pikaču. D:_)7 Chyby v jednotkách nemám ...........
Tak jsem to konzultoval s kdekým a rady jsou následující:
zkontrolovat čidlo teploty - u mně vpořádku - ale mohlo by to u někoho být příčinou špatných startů.Další akce je že je vpr.... hlava a padá nafta.Tak to jsem ještě nekontroloval bo nevím jak.Další rada je -překroužkovat vstřiky..... no a ta poslední je zapálit a pustik z kopce :-k
špatně chytá 12. pro 2010 21:23 #57763
To nejlip a jednoduse zkontrolujes kdyz zmeris tlaky - to se ta netesnost hned ukaze :)
Ja uvidim jak nastartuju rano - ma byt -7°C ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
špatně chytá 15. pro 2010 17:31 #58029
  • Tifone
Tak chytání vyřešeno. New baterka a JE TO.
Zřejmně ani ta půjčená nedávala dost.
Ale power bull je bomba.
A v -10° to chytlo na otočení \:D/
špatně chytá 15. pro 2010 23:47 #58100
Ještě jsem se k té avizované výměně žhaviček nedostal :( :( :( tak pak dám info jestli se to u mě zlepšilo.
špatně chytá 16. pro 2010 19:57 #58159
  • Josef
  • Avatar uživatele Josef
Tak už taky nechytám. Už mi to dělalo cca před měsícem, pak jsem nechal u "Transporteráka" ve VW vyměnit vstřiky, hydroštely a vačku....měsíc klid. Od soboty opět, vždy po delší odstávce cca min. 12 hodin, nejde natočit. Naskočí, jednou se protočí a chcípne, pak pod plynem chytá jako lokotraktor cca 20 vteřin a chytne. Pak už v pohodě celej den. Tankuju jen Vervu. Na diesel fóru píšou, že je to tandemovým čerpadlem, ale na jiných fórech, že ani tím ne. Po víkendu vyměním baterku jako "Tifone" a uvidíme, přesto, že nejevý známky únavy. Ještě jsem slyšel, že před startováním sešlápnout plyn, a pak naskočí. To dělám a opravdu chytne (škytne má tendenci opět chcípnout a pak jakoby druhej dech a chytí).
Zase mám o zábavu postaráno.
T5 Multivan 128 kW
špatně chytá 16. pro 2010 20:06 #58161
  • Tifone
TAk pak napiš výsledek.
Škoda že nejsi blíž,pujčil bych ti baterku na test.
špatně chytá 16. pro 2010 20:19 #58165
  • Josef
Díky moc za ochotu...naštěstí mám novou 100 Amp na chatě, měl jsem jí jen asi 3x na loďce, tak je vyměním.
Jo, ještě jsem chtěl napsat, že diag (VAG 908) bez chyb.
T5 Multivan 128 kW
špatně chytá 16. pro 2010 23:22 #58189
Tak uz zase nestartuju, ale opravdu to asi bude baterkou protoze uz skoro cvakaj relatka jako pri KO baterce, takze taky vymenim a uvidime :)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
špatně chytá 16. pro 2010 23:31 #58190
  • Josef
Vydrží ti točit třeba 20 vteřin? Mě jo, a kdyby to pak nechytlo, možná i dýl, tak jsem zvedav po tý výměně.
T5 Multivan 128 kW
špatně chytá 18. pro 2010 00:39 #58257
To se mi stalo jednou ze jsem tocil cca 10s (on je ten cas v tu chvili hodne relativni) :(
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Vygenerováno za 0.150 sekund
