Téma: Cukání při rozjezdu
Cukání při rozjezdu 20. říj 2009 23:21 #25536
  • T5omas
  • Avatar uživatele T5omas Autor tématu
Chtel bych se zeptat čím by to mohlo být (T5 96kw 90 000km):
1) při rozjezdu za studena se mi při pouštění spojky v jednu chvíli auto hrozně rozcuká musím šlápnout na spojku a znovu hrozne opatrně pouštět. Když se auto se zahřeje tak už to nedělá
2) když stojím a zařadím jedničku tak sebou auto tak trochu neznatelně cukne.
Diky Tom
T5 96 kw
Cukání při rozjezdu 23. říj 2009 18:30 #25736
  • Mácha
  • Avatar uživatele Mácha
Já bych to viděl že bude v háji setrvák ale 90tkm není zase tolik!
Cukání při rozjezdu 23. říj 2009 18:49 #25738
Taky bych to viděl na setrvák,nebo případně pár chybějících drážek na tisícihranu na poloose.
Cukání při rozjezdu 25. říj 2009 19:42 #25929
  • T5omas
Ach jo, a ja jsem doufal ze mi reknete neco ve stylu: "nech si seridit spojku a neotravuj s takovou blbosti".
Ale kazdopadne diky za reakci.
Tom
T5 96 kw
Cukání při rozjezdu 25. říj 2009 21:58 #25948
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
cuká mi to taky přesně jak píšeš.Je to něco se spojkou nebo setrvák .Protože všechno ostatní mám vyměněné a dělá to stále.
Cukání při rozjezdu 26. říj 2009 10:00 #25970
na T5 MIB mi to cukalo také hned od zakoupení...na 1 nebo zpátečku,ale když jsi se rozjížděl s "citem" tak to bylo OK.Měl jsem připravený kompletní nový set setrvačník + spojka kdyby se to náhle zhoršilo abych to mohl nechat vyměnit. jenže já s tím najezdil asi 40tkm a bylo to pořád stejné....tak jsem s tím obeznámil new majitele MIB a set na výměnu mu přidal k autu.
Cukání při rozjezdu 26. říj 2009 19:47 #26058
Z toho plyne poučení.PRODAT !!! Nebudeš to muset aspoň řešit.
Cukání při rozjezdu 26. říj 2009 21:32 #26116
  • T5omas
Jak pise karlos, na zpatecku mi to dela taky. Dneska jsem se ale pekelne soustredil na rozjizdeni a bylo to OK. Moc me to nebavi, ale pockam az se ucho utrhne...Tom
T5 96 kw
Cukání při rozjezdu 26. říj 2009 22:49 #26136
  • Tifone
No já to pozoruju více jak dva roky takže takovejch dobrejch 50tis a kousek,až se to posere tak to budu řešit OK!
Cukání při rozjezdu 27. říj 2009 00:16 #26153
no...ono čekat až se něco utrhne se může klidně dost prodražit...když by to něco třeba udělalo dirku do obalu převodovky.
Kdyby byl KO setrvák,tak to asi bude dělat při vypnutí motoru takový řehtavý pazvuk...já bych to pasoval na přítlačák...asi :?
Cukání při rozjezdu 06. čen 2010 07:17 #44149
Mě to dělá taky,ale jen chvíli,než se to zahřeje.Pak už spojku můžu pouštět tychleji aje vpohodě. Ale mám strach at to někde nacestě neprdne. Už jste přišli na to co to dělá?
Budu rád za každý názor.
VW Transporter 1.9 TDi 2007
Cukání při rozjezdu 08. čen 2010 19:32 #44419
taky to mám :( cuká mi to asi od 60.tis teď 180.tis km. nedělá to pravidelně jen někdy a to při teplotách od cca 5 do 15 celsia venkovní teploty
kdysi někdo radil rozjet se na trojku - to mě pomáhá :)
Cukání při rozjezdu 08. čen 2010 22:15 #44431
Rozjezd na trojku, to je nějaká blbost, ne??? :o :o :o
Za tři jsem rozjížděl prázdnou liazku....
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
Cukání při rozjezdu 09. čen 2010 00:16 #44440
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
Cukání při rozjezdu je problém spojky, sám jsem s tím měl problém také. Dokonce to začalo až v okamžiku, kdy jsem dal úplně nový set setrvačníku, spojky a přítlačáku (orig. VW). Bylo to sice na T4, ale podstata je stejná. Při rozjezdu to někdy škubalo tak, až jsem čekal že se utrhne nějaký silentblok na motoru. Ale jednoho krásného dne to opět při rozjezdu poměrně divoce zaškubalo, najednou si něco sedlo a od té doby je klid.... Shodou okolností jsem nedávno vlastní blbostí spálil spojku, musel jsem měnit lamelu i přítlačák. Setrvačník byl úplně v pohodě OK, nová spojka sedí a neškube. Podle mne z nějakého důvodu občas sedne lamela spojky nakřivo a jak špatně zabírá, tak to prostě škube. Nejhorší je, že to asi jde řešit jenom rozhozením spojky a dát novou.
Mám ještě T5 automat, sice nemá spojku, ale má zase jiné drobné neduhy....to si člověk nevybere.
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
Cukání při rozjezdu 05. čec 2010 16:52 #46183
ch601 napsal: Mám ještě T5 automat, sice nemá spojku, ale má zase jiné drobné neduhy....to si člověk nevybere.
T5 automat - pokud je to DSG - tak ma spojky dokonce 2 ... :lol: Ale nastesti to nema neduhy manualu co se setrvaku tyka ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Vygenerováno za 0.160 sekund
