Téma: tlak oleje
tlak oleje 14. lis 2009 15:34 #27756
  • Hufis
  • Avatar uživatele Hufis Autor tématu
Zdravím!Potřeboval bych poradit.Koupil jsem multivan t5 2,5tdi,r.v.2004,96 kw a mám problém s tlakem oleje v motoru.Při delší jízdě a zahřátí na provozní teplotu mi začne pří 1500 otáčkách svítit červená stopka a hlásí špatný tlak oleje.po zvýšení otáček nad 1600 se všechno vrátí do normálu a pokud otáčky neklesnou k1500 o/min.tak se celou cestu nic neděje.Vyměnil jsem čidlo tlaku oleje a je to pořád stejné.Olej je vyměněný 5w40 a hladina oleje je správná.Skoušel jsem do oleje přilít 750ml sintetické ochrany motoru (slick 50)a taky to nepomohlo.Jestli mi muže někdo poradit co se s tím dá dělat budu moc vděčný za každou radu.děkuji Hufis.
tlak oleje 14. lis 2009 17:48 #27762
Někde se tu o tom psalo, myslím že kolega Tifone. Ten díky tomu zlikvidoval 3 turba po sobě, ale kontrolka mu nesvítila. Měl u olej čerpadla přidřený regulační ventilek, proto byl stabilně malý tlak a tím špatné mazání. Snad jsem si to pamatoval a napsal dobře.
Jinak příčin může být více - někde něco přicpaného, zanesený sací koš apod. Asi bych začal sundáním vany a kontrolou olej čerpadla...........
tlak oleje 14. lis 2009 19:15 #27769
jj,Tifone to řešil...
Určitě bych neodkládal změření tlaku oleje aby se ti ta závada neprodražila :-k
tlak oleje 15. lis 2009 07:54 #27804
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
jestli ti čidlo které je v pořádku nahlásí i krádkodobý malí tlak při provozu(nemluvím třeba při startu)počítej s tím že motor pomalu zabíjíš...má rada odstavit opravit nejezdit máš li rád svou peněženku.A v tvém případě že ti to udělalo několikrát během provozu (můžeš jezdit na hranici správného tlaku dlouhodobě a občas spadneš pod) ,a zjístíš že to není závadou na čidle či špatnému kontaktu na kabeléži ale čistě mechanická závada,at již jak víše bylo psáno o regulaci či přicpaný sací koš a podobně,bych já vyměnil oil + proplach.Jinak kontrolky červené nejsou něco jako dochází ti oil nebo podobně ,červené jsou proto že by jsi měl jak na semaforu zastavit a opravit...Chlapci to vysvětlete hlavně svejm babám :lol:
tlak oleje 16. lis 2009 21:08 #27915
  • Hufis
Díký za radu chlapi!Ve středu jdu změřit tlak,tak uvidíme :?
tlak oleje 17. lis 2009 08:43 #27954
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
Měření tlaku je docela pakec.Než se dostaneš k čidlu rozděláš 1/2 auta :?
Nevím kdo ti to bude dělat,ale pokud v servisu tak radši nech vyměnit olejové čerpadlo rovnou na 100% to vyjde levněji.Teda pokud to nebudete dělat sami.
tlak oleje 23. lis 2009 19:48 #28290
  • Hufis
Tak mám změřeno,tlak oleje je nepatrně ale malíý :cry: Tak ted sháním olejové čerpadlo.Pokud by někdo o nějakém novém čerpadle věděl tak napište,budu rád za každou pomoc.Díky
tlak oleje 23. lis 2009 23:07 #28310
  • Tifone
kup nové,já jsem za něj platil cca 6500,nic starého bych v tomto případě nedoporučoval
tlak oleje 24. lis 2009 00:22 #28315
mám nějakou slevu v Audi LBC,pošli mi objednací kod čerpadla..zkusim se zeptat na cenu.
tlak oleje 03. pro 2009 20:26 #29287
  • Hufis
Ahoj!Nevím co je obědnávací kod ale vin je wv2zzz7hz4h065928 díky za každou pomoc.
tlak oleje 18. bře 2010 16:55 #39088
  • Hufis
Ahoj!Tak ještě zpátky k tomu tlaku oleje.Mám T5 2,5tdi 96kw.Mám vyměněné čidlo,olej,filtry,olejové čerpadlo,hyrda a pořát při zahřátém motoru a otáčkách 1500-2000 mi píše ''špatný tlak oleje vypněte motor'' při překročení 2000 o/min všechno zhasne a pokud znovu neklesnu s otáčkama pod 2000 tak je všechno ok.Nevíte prosím někdo kde by se ještě mohl strácet tlak?Popřípadě co ještě vyměnit?Díky
tlak oleje 31. bře 2010 03:09 #39738
  • Hufis
Tak asi nikdo neví :(
tlak oleje 31. bře 2010 09:52 #39743
  • voki
  • Avatar uživatele voki
Ahoj Hufísku :D
Nevím jestli ti poradím, ale: v první řadě vem zkoušečku a dej jí na čidlo policajta tlaku oleje a druhý konec na plus. Zkoušečka by měla svítit, pak nastartuj a koušečka by měla zhasnout. Pokud nezhasne, přidávej plyn a zvyšuj otáčky do doby zhasnutí zkoušečky, jakmile zhasne, tak v těch otáčkách začíná mazat motor. Pokud zkoušečka nezhasne po nastartování, může to být jedině čerpadlem. Pokud ti zkoušečka zhasne po nastartování, jdi po kabeláži od čidla a pokud bude v pořádku, je příčina v budíkách. Budíky neregistrují mazání motoru do 1500 ot/min. Potažmo pokud bude motor nastartovaný na volnoběh a motor nebude mazat, kontrolka v budíkách se nerozsvítí. Tak asi ve stručnosti :-k
www.autoalles.eu
tlak oleje 06. dub 2010 00:09 #39968
  • Hufis
Díky moc.Skusím to.
tlak oleje 09. kvě 2010 21:18 #42041
  • Hufis
Zdravím všechny!Vracím se zase k tlaku oleje.už jsem vyměnil a vyskoušel úplně všechno a pořád se to občas rosvítí.Nejpravděpodobněji mě čeká vyměna ložisek na klice a poprípadně přebroušení klikovky.Nějaka P... musela jet chvilku bez oleje.Chci se zeptat,jestli už někdo ložiska na klice u multivanu t5 měnil.zajímá mě cca cena opravy a jesli se musí vytáhnout motor nebo to půjde udělat ze spodu.Děkuji za odpověd.Zatím
Vygenerováno za 0.198 sekund
