Téma: tlak oleje
tlak oleje 04. bře 2023 00:44 #208533
Ne, mají to pouze motory bez vyvažovacího modulu. Tam je klasický čerpadlo poháněné řemínkem. Motory s vyvažováky jako je CFCA maj pohon ozubenými koly.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
tlak oleje 19. bře 2023 13:09 #208692
Zdravím, mám 2,0TDi 103Kw T5.1 long, řemínek na olejové čerpadlo jsem preventivně vyměnil ve 314000km když jsem vozidlo pořídil - byl částečně opotřebovaný. Když tak přidám foto, doporučil bych výměnu každých 200tisíc km. max.
Už dvakrát se mi stalo že mi začalo ukazovat, že je nízký tlak oleje. Ještě jsem neměřil jaký tam je tlak ve skutečnosti, ale chci se zeptat regulační ventil u tohoto motoru je v čerpadle na olej nebo v držáku na olejový filtr s chladičem na olej?
Pak jsem si všimnul že mi teplota oleje leze když je vozidlo zatížené na 100-107°C je to normální teplota, jezdím cca do 130km/h občas chvilkově 145km/h(nechci přijít o papíry a nechci auto zníčit).
Dá se nastavit na budíky na středový display, třeba aby mi to ukazovalo tlak olej, místo času jízdy?
Děkuji za odpovědi
tlak oleje 19. bře 2023 17:53 #208693
Regulační ventil je dole na čerpadle. Pokud nepomůže výměna čerpadla, pak můžeš shánět motor.
tlak oleje 08. dub 2023 17:48 #208862
Teplota do cca 120°C je ok. Tlak oleje nepůjde na display jedině se dívat přes diagnostiku.
tlak oleje 15. srp 2023 09:41 #209891
Ahoj všem mám transportera 2,0 tdi 75 kw , občas většinou v koloně mi to zahlásí nízký tlak oleje poté přestane , vyměnil jsem olej a čidlo,
dva měsíce jsem měl klid a teď to opět zahlásilo znovu nemáte někdo podobné zkušenosti. Děkuji
tlak oleje 15. srp 2023 14:30 #209892
Změřit tlak oleje, pokud je nizký dát nový origo čerpadlo, pokud ani to nepomůže, motor je vyběhaný.
tlak oleje 22. srp 2023 08:23 #209917
Tlak oleje jsme měřili ten je dobrý, mám najeto 233 km, že by byl už vyběhaný motor? To abych už začal shánět jiný
Vygenerováno za 0.097 sekund
