Téma: Olej ve vodě
Olej ve vodě 02. bře 2010 22:52 #37873
  • JIRKA T5
  • Avatar uživatele JIRKA T5 Autor tématu
Prosím o radu zkušenější téčkaře.
Mám T5 2,5 128 kW 2003. Ve vyrovnávací nádržce na vodu se objevil olej :o.
V opačném gardu (voda v oleji) jsem to již zažil. Toto je pro mě nová zkušenost a proto prosím o vaše názory. Díky za odpovědi. Jirka
VW T5 Multivan 2,5 TDI, 128 kW
Olej ve vodě 02. bře 2010 23:01 #37874
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Myslímže je to stejný problém, u mého vozu před rokem to samé - olejový výměník (chladič)
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Olej ve vodě 03. bře 2010 09:19 #37888
Také bych to tak viděl, pominu-li katastrofické scénáře jako je hlava, těsnění pod hlavou apod. Začal bych asi tím výměníkem.
Olej ve vodě 03. bře 2010 11:19 #37893
Na toto bola tusim zvolavacia akcia, ja to mam v poruchach od byv. majitela...
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
Olej ve vodě 03. bře 2010 11:24 #37894
  • silvervan
Možná na slovensku :o u nás v ČR si to každý cáluje sám #-o
Olej ve vodě 03. bře 2010 11:32 #37895
V Nemecku...
Olej ve vodě 03. bře 2010 17:36 #37913
17C6-je číslo té akce pánové.Akce probíhala i v ČR a vozy,kterých se týkala byl jejich majitel obeznámen jeho servisním partnerem...Už jsem o tom psal v jiném vlákně.
Olej ve vodě 03. bře 2010 20:30 #37925
  • JIRKA T5
silvervan napsal: Myslímže je to stejný problém, u mého vozu před rokem to samé - olejový výměník (chladič)
Těsnění je v pořádku, hlava i výměník taky (odtlakováno).
Budeme asi muset tlakovat blok, ať to můžu potvrdit, nebo vyvrátit.
Doufám, že to dopadne dobře a brzy vyrazím d:_(
Olej ve vodě 03. bře 2010 21:40 #37948
Hm, to je nějaké divné. Většinou to fakt bývá ten výměník neboli chladič oleje, jak píše Silvervan. Jsem tedy zvědav, co najdete. Napiš to pak sem, ať jsme zase o něco moudřejší..........
Olej ve vodě 07. dub 2010 19:18 #40062
Mám patrně ten stejnej problém, tak by mě zajímalo, kdyby někdo věděl kde ten chladič tak může být a jak to odzkouším, díky
Olej ve vodě 13. dub 2010 20:36 #40382
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
Já jsem měl stejný problém u T4. Olej ve vodě, výměník origo od Helly půl roku starý. Otlakovali jsme ho, jevil se jako dobrý. Motor měl dost najeto, sudal jsem hlavu. Žádné známky problému jsem nenašel, podezřívajíc blok,jsem dal motor jiný (o tom více v jiném vlákně T4), ovšem s tímto "novým " výměníkem. Proběhl start a opět olej ve vodě. Když přešly mrákoty, dal jsem jiný výměník a je klid... D:_)7
Olej ve vodě 13. dub 2010 20:57 #40385
  • JIRKA T5
Blok motoru byl odtlakován a únik žádný :roll: . Takže těď už fakt nevím, protože výměník byl taky tlakován a ten je taky OK! .
Každopádně po rozebrání sme zjistili, že musím nechat spravit klikovku (rýhance) a navíc mám vykvedlaný pístní čepy.
Další problém je v tom, že všechno móóóóc dlouho trvá :evil: D:_)7 :evil:
Olej ve vodě 13. dub 2010 21:30 #40387
Držím palce a mám obavu, že ten únik vody nakonec opravdu bude tím chladičem - výměníkem......... :-k :-k
Olej ve vodě 13. dub 2010 21:31 #40388
Dost se tu řešila vodní pumpa, tak bych možná zkusil prověřit to... Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
Olej ve vodě 13. dub 2010 21:47 #40392
K tomu tlakování těch výměníku.Tlaková zklouška(při normální "dílenské" teplotě)nemusí znamenat že je výměník OK.Setkal jsem se s tím že i takhle testovaný výměník po montáži do auta propouštěl.Přece jen v motoru pracuje při jiných teplotách.
Vygenerováno za 0.126 sekund
