Téma: T5 Turbo / olejové čerpadlo
T5 Turbo / olejové čerpadlo 14. pro 2008 19:00 #5160
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone Autor tématu
Ahoj vespolek
Mám T5 r.v.2004 96kW jsem první majitel.Mimo jiné "drobné"závady jsem už podruhé měnil turbo.První výměna na 60000km a teď druhá na 120000km.Mám to jak pravidelnou udržbu :evil:
Nemáte někdo nějaké info kde je asi závada.Doslechl jsem se o tom že odcházejí olejová čerpadla ? ale znáte to jedna paní povídala.
Olej používál Long III a pro jistotu ho jezdím jen 15tis.km jsem názoru že na oleji se nemá šetřit.
Děkuju za případné nápady a názory
T5 Turbo / olejové čerpadlo 14. pro 2008 22:22 #5238
nějak mě přemohla technika a část příspěvků zmizela.Pokusím se o stručný výtah toho co zmizelo:
-ladaT5 napsal,že dle technika ve VW nepatří olejová čerpadla mezi závadová
-řešilo se tu,že by mohl turbu vadit chip motoru...které by se díky větší teplotě oleje hůře chladilo,což vyvrátil Tifone (měřením teploty oleje kdy rozdíl byl 2 stupně,pokud se s autem jezdí normálně s lehkou nohou na plynu)
omluva za smáznutou diskusi "k věci"....technika zvítězila :oops:
Zkusim se vrátit ke tvému dotazu (olejové čerpadlo)
správná funkce se dá zjistit snad jen napíchnutím budíku místo olejového čidla a změřením tlaku oleje,nic jiného mě nenapadá...
když se ale zkusíš zamyslet nad tím co tu bylo napsáno,tak třeba se i díky chipu a jiné charakteristice chodu motoru olej víc zahřívá a pak třeba ztrácí mazné vlastnosti....je to jen teoretizování.Pokud by někdo vymyslel,jak dopojit k motoru chladič oleje,tak bych do toho šel...
T5 Turbo / olejové čerpadlo 14. pro 2008 22:26 #5239
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Karle já nevím, jak je to u 5ky, ale u 4ky jsem nějaký chladič oleje měl. Byl na něj našroubovaný olejový filtr a byl hliníkový. Vím to jen proto, že jsem si chtěl jednou vyměnit olej sám a ten chladič jsem urval, protože jsem neměl žádný nářadí na povolení toho filtru a pak mně to stálo mooooooc korunek :lol: .
CAN-AM SPYDER 990
T5 Turbo / olejové čerpadlo 14. pro 2008 22:30 #5240
  • Avatar uživatele Anonymous
2,5 má chladič oleje.
T5 Turbo / olejové čerpadlo 14. pro 2008 23:54 #5255
myšlen byl plnohodnotný chladič oleje.....ne jen kousek hliníkového odlitku (tuším,že se tomu říká výměník) mezi blokem motoru a olejovým filtrem,kde olej chladí protékající voda.
T5 Turbo / olejové čerpadlo 15. pro 2008 00:27 #5262
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Jj to je výměník tepla-olej voda- ale kdysi dávno když jsem měl v Favoritu Golfa motor jsem od toho výměníku měl napojen plnohodnotný olejový chladič který byl tam co má normální Favorit pravé světlo...jenže jsem tam použil ten výměník a olejový chladič z VW Scirroca takže na to měl už šroubení...a na Avii jsem měl chladič oleje z nějakého BMW napojený na zpátečku od turba ...
T5 Turbo / olejové čerpadlo 15. pro 2008 14:59 #5287
  • Tifone
tak a opět je ta moje mrcha v provozu tak jsem zvědavej jestli aspoň dalších 60tis.km :?
T5 Turbo / olejové čerpadlo 15. pro 2008 15:06 #5289
jak se projevilo to špatne turbo? ono někdy v servisu řeknou vadne turbo pak vymeni praskle svody ktere piskaji podle otaček jako by bylo přidřene turbo, nafakturuji ranec a do auta hodi kus šrotu. a to jsem zažil i ve "značkovem servisu"
T5 Turbo / olejové čerpadlo 15. pro 2008 15:26 #5295
  • Tifone
po katastrofálních zkušenostech se servisem v Lbc si takovéto "běžné" opravy děláme sami a poznat to bylo:
nejelo to,po otevření víčka na olej se z tohoto hulilo jak ze 4 cenové,a když jsem rozpojit trubku od turba k předchladiči tak byla hodně hodně mokrá od oleje a samo sebou na měrce oleje nebylo nic
když mě dotahl kámoš domů tak po odpojení výfuku od turba(jeden šroub+objímka)bylo jasno prasklá osička v turbu
T5 Turbo / olejové čerpadlo 21. pro 2008 18:31 #5599
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Tohle bych viděl na smůlu s výběrem turba.Já mám s chipem na T5 96kw 220000km a když jsem nechal turbo zkontrolovat řekli,že je bezchybné.Taky jsem měl dost oleje v sání, ale je to z oddychu motoru.Možná by to vyřešil hustější olej - 10w40 ale nějak se k tomu nemůžu odhodlat.Jezdím 5w-30 Mobil 1ESP.
T5 Turbo / olejové čerpadlo 21. pro 2008 22:23 #5644
  • Jarda
Jo Káčkový turba padaj,nejsou na ně sady na opravu a starší nikde nejsou.Všude mají jen Garety, ale ty se dají i repasovat.Já mám na KKK 220 000km a na zkušebně bez závad.
Jarda
T5 Turbo / olejové čerpadlo 21. pro 2008 23:00 #5646
  • Tifone
tak prosim tebe i KKK se daj běžně repasovat.Co si myslíš že jsem tam teď dal ?Pokud někdo chce mám adresu na seriozní firmu na všechny turba, repase 1 rok záruka nové 2 roky záruka
účet samosebou běžně
T5 Turbo / olejové čerpadlo 20. zář 2009 20:34 #23486
  • Tifone
poslední dvě turba jsem kupoval repasované a plná spokojenost pokud budeě chtít pošlu ti číslo na toho maníka
T5 Turbo / olejové čerpadlo 21. kvě 2010 19:24 #42868
  • Hufis
  • Avatar uživatele Hufis
Ahoj Tifone!Pokud bys zjistil,že máš špatné olejové čerpadlo tak dej vědět na 732681937 mám jedno.Dám ti na něj záruku,že je ok.Ahoj!
T5 Turbo / olejové čerpadlo 19. pro 2010 17:36 #58385
Tak termostat vymeneny a zistili ze turbo ma vyhrkanu os :(
Co s tym?
Moze sa ta os hybat do stran?
Repas ci nove?
Mne to iba povedali takze neviem ako to vyzera..
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
Vygenerováno za 0.106 sekund
