Téma: Skubani v tahu
Skubani v tahu 08. čec 2011 18:53 #76040
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Aj BG 244 sa dá použiť ako prísada alebo ako koncentrovaný čistiť.
Rovnako ako TEC2000, podľa mňa je to to isté, iba TEC 2000 je lacnejší.
Ten špeciálny prístroj ani netreba, ja som TDIčko, ktoré má čerpadlo v nádrži čistil tak, že som vyčerpal z nádrže všetku naftu, nalial iba dve balenia TECu a pustil motor, po 45 minútach som to vypol a doplnil naftou a hotovo. Hop - predtým som vypustil obsah filta.
U commonrailov je to omnoho jednoduchšie, stačí odpojiť prívod (a vracák) na filtri, napojiť hadicu, strčiť do TECu a je to.
T5 - Vivaro - Transit - 307
Skubani v tahu 08. čec 2011 20:28 #76045
To je zajímavé.
A umí to vyčistit i EGR ventil,lopatky turba (zatuhlé),trysky vstřikovačů?
Nebo jen spalovací prostory,ventily?
Co se nesmí nebo musí učinit při používání,je tam nějaký návod s varováním,aby se motor nezadřel,nepoškodil?
VIF je dobrý zejména na českou naftu plné síry a bio složek a předávkování nevadí,jak je to s těmito látkami?
Tam nehrozí zadření,když to jede čistě bez nafty jen na to "čistidlo" :?: Nafta i maže...
Skubani v tahu 06. pro 2014 20:52 #147705
  • Zdenda
  • Avatar uživatele Zdenda
Nehrozí, že se utrhne větší kus a napáchá nějaké škody?
VW T5 Multivan Comfortline 2.0 TDI (103 kW)
r.v. 2010
Skubani v tahu 06. pro 2014 20:54 #147706
  • Zdenda
Používám TDA od Castrolu do nafty. Dá se to srovnat s uváděnými produkty?
r.v. 2010
Skubani v tahu 06. pro 2014 22:09 #147709
VIF býval vítězem testů, nevím jak je to teď, ale já ho používám.
Skubani v tahu 06. pro 2014 22:47 #147711
  • Zdenda
Mají v nabídce nějaký set pro kompletní údržbu a regeneraci. Nebo stačí jen TEC2000?
Dává se to pravidelně?
r.v. 2010
Naposledy změněno: od Zdenda.
Skubani v tahu 06. srp 2018 14:30 #186541
Čus kluci je tady ještě někdo aktivní k tomuhle tématu taky mi Multivan 2.5tdi 128kw skube v tahu vstriky na diag nevykazuji žádné hrozné hodnoty vše kolem -0.85 když to roztáhnu přes 130km/h a držím na 6tku tak cejtim skubani že by čidlo klíčového hřídele
Naposledy změněno: od mr.holy.
Skubani v tahu 06. srp 2018 21:41 #186545
Nemyslíš náhodou čidlo klikového hřídele?
Skubani v tahu 07. srp 2018 23:30 #186569
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Většinou to nemá naftu ..... Pokud mluvíš o čidle spíš bych to viděl na čidlo vačky.
Jinak zkusit palivový filtr,případně vyřadit váhu vzduchu nebo si na ni přidat.
Co kouř z výfuku? Je nějakej?
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Skubani v tahu 08. srp 2018 14:14 #186576
  • bh2
  • Avatar uživatele bh2
ja by som to videl na trysky
Skubani v tahu 19. srp 2018 11:07 #186747
Chlapci kouř vesměs žádnej ani pro startu...jinak cca po hodině jízdy je cejtit jak se turbu nechce tlačit hrozně pomalu jde od spoda a když potřebuju držet třeba na dalnici 140km/h na 6tku tak si padne do nouze...regulace ok....n75 nové...hadice kontrolované snad 100x...egr na zkoušku odstaven váha už asi 3 ti...napada me dira v cooleru nebo spatne čidlo tlaku v potrubí...diag píše regulační mez plniciho tlaku nedosazena
Skubani v tahu 19. srp 2018 11:30 #186748
  • bh2
skus ci chodi lahko tiahlo na turbe. alebo ta podtlakova banka na turbe je zla.
Skubani v tahu 29. pro 2021 17:21 #204703
  • Vadas
  • Avatar uživatele Vadas
Ahoj tak mám taky problém, auto mi škube nad 2 tis otáček. Poznat to jde až u rychlosti 4 a 5. Měnil jsem palivový filtr malinko se to zlepšilo. Další pokus výměna váhy vzduchu, to se zase zhoršilo. Diagnostika nic neukazuje a auto nepadá do nouzáku. Turbo tlačí malinko více než je potřeba jen při vyšších otáčkách. Pokud přidávám plyn pomalu auto jede v pohodě, prosím o pomoc!!!
Vygenerováno za 0.164 sekund
