T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 04. pro 2019 21:32 #195513
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 10
Kouř u auta s DPF je hodně podezřelý. Mě nekouřilo ani při spotřebě přes 1l oleje na 1000 km.
T5 CFCA má úplně jiný EGR chladič než je na tom obrázku viz zde .
Poškozené turbo je často důsledkem spotřeby oleje, protože olej je zředěný naftou, která se tam dostane díky časté regeneraci (protože se DPF ucpává popelem z oleje a díky kouři).
Určitě nejdřív zjisti kolik to žere oleje ...
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 06. pro 2019 21:54 #195534
  • parik
  • Avatar uživatele parik
Turbo neodchazi kvuli ridkemu oleji, ale spuntu ve vejfuku (dpf plny oleje)
T5 2.0bitdi 480Nm 210ps
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 07. pro 2019 17:44 #195541
  • mourek
Pokud je olej naředěný z 20% nafty má to turbo taky nahnuté. Asi bych tedy řekl, že turbo neodchází jen kvůli naředění oleje naftou, ale i kvůli ucpanému DPF.
Pak jsem docela zvědavý, co a jak se poškodí tím ucpaným DPF.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 07. pro 2019 19:17 #195542
auto asi může kouřit během regenerace, ne?
k naftě v oleji, nejdříve motor začne žrát olej v důsledku poškození válců
nebo poškozeného turba, tím se pomalu (nebo i rychle) zanese DPF,
tím se zvýší tlak za motorem a až poté dochází průniku nafty do oleje.
Když se regeneruje DPF tak se žádná nafta do oleje nedostane, neboť v tu
chvíli už jsou výfukové plyny na cestě ven z motoru.
VW multivan T5 132kW 2011
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 09. pro 2019 10:03 #195567
  • mourek
K průniku nafty do oleje dochází i při běžné regeneraci, zanesení filtru tento proces urychluje:
- regenerace je častější díky dřívějšímu zanesení,
- regenerace je delší,
- vliv tlaku neumím posoudit.
Citace: Zejména, pokud je dodatečně vstřikovaná dávka nafty příliš velká (ve snaze dosáhnout teploty hoření sazí co možná nejrychleji). To pak dochází k průniku nafty do oleje, neboli k takzvanému ředění oleje naftou
Ne že by www.auto.cz bylo zárukou pravdy, ale mechanizmus je známý a vyskytuje se v provozu běžně.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 21. pro 2019 21:24 #195714
Je to tak, častá regenerace způsobí většinou naftu v oleji.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 30. pro 2019 17:27 #195776
Ahoj, Caravelle 132kW BiTdi, 4 motion, CFCA čerstvě po výměně motoru (originál vw) vše už je ok, až na jednu věc, se kterou se v servisu (ač je to autorizák) trochu trápí. Neustále to píše chybu snímače tlaku paliva a nad cca 2800 otáček to spadne do nouze (zajímavé je, že pouze na 2. a vyšší rychlostní stupeň, na 1. nikdy). Máme k dispozici ještě jeden stejný vůz, takže se zkoušelo zaměnit již téměř vše, kromě svazků a řídící jednotky. Než se pustíme do hledání jehly v kupce sena formou kontroly jednotlivých kabelů, chtěl bych se zeptat jestli náhodou někdo neřešil stejný problém a nebyl ochotný se podělit o zkušenost a ušetřit nám tak spoustu času a pomoci mi už konečně začít jezdit s tím mým mazlem....díky a hezký svátky!!
Konkrétní čísla chyb jsou tyto:
P008700 palivo rail nizky tlak
a drive to psalo jeste P019300 snimac tlaku paliva zkrat na plus (ted uz to ale tuto chybu neukazuje)
Caravelle 2.0 BiTDi, 2010, 132kW, 4 motion
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 04. led 2020 09:39 #195835
Vstřiky jsou nový? Vypadá to na pokles tlaku na railu, může to dělat vysokotlaké čerpadlo, regulátor tlaku na liště, nebo vstřiky- jde to moc do přepadu. Chtělo by to kompletní výpis chyby, bude tam tlak paliva když to spadne do nouzáku.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 06. led 2020 23:54 #195894
  • parik
prehazovali jste ten rail ventil na konci listy?
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 07. led 2020 00:33 #195895
sharik 4x4 napsal: Vstřiky jsou nový? Vypadá to na pokles tlaku na railu, může to dělat vysokotlaké čerpadlo, regulátor tlaku na liště, nebo vstřiky- jde to moc do přepadu. Chtělo by to kompletní výpis chyby, bude tam tlak paliva když to spadne do nouzáku.
Všechno nový
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 07. led 2020 00:35 #195896
Tak nakonec pomohlo přehrání softwaru řídící jednotky. A nebo se během demontáže té řídící jednotky pohlo s kabeláží. To ukáže ale až čas. Každopádně pro tentokrát vyřešeno.
T5.1 132kw po výměně motoru 25. led 2020 22:30 #196197
Jsem si zcela vědom, že je tu o tomto pacientovi nekonečné vlákno. Nicméně nenašel jsem žádné jasné informace k tomu, zda výměna motoru je skutečným “lékem” (a nikoli jen dočasným analgetikem)... Kousků po výměně na bazarech přibývá a vypadají lákavě :)
Tedy:
- Má tu někdo po ofiko výměně motoru najeto přes 100 tis. a může referovat, že olej drží a vše klape?
- Je nějaká šarže/ročník nového motoru, který již “zaručuje” spolehlivost?
- Měnili při ofiko VW výměně i ten nešťastný egr (z mého studia kámen úrazu) a dávali tam ten správný typ s D? (Jestli ne, asi šlo o analgetikum a je otázka času, kdy se motor zase odporoučí..)
Pokud jsem jen blbě hledal, budu rád když mne aspoň odkážete, kde se výše uvedené řešilo.
Děkuji!
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. led 2020 08:12 #196198
  • Obdržená poděkování 192
Sloučeno, ano po výměně EGR ventilu již motory drží . Záleží asi kus od kusu . Spíše řečeno kde byl motor vyměněn a jestli bylo vyměněno vše co mělo. Hodně se stávalo, že se řešil pouze motor a EGR se nechal starý. Pokud byl motor měněn ve VW tak by to mělo být vše v pořádku.
Poděkovali: Corniak
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. led 2020 10:00 #196199
  • mourek
Nekonečné vlákno je na němezkém fóru má skoro 600 stránek :).
Do T5 se nedával motor s EGR chladičem D, žádný motor není dopředu jistý.
Pokud někdo měnil motor ve VW dostal vždy nový EGR chladič, který je namontován na bloku motoru. Kdo měnil mimo ofiko dílnu a koupil origo motor od VW měl by mít tedy EGR také typu D. Při generálce motoru se EGR musel kupovat zvlášť. Nový typ D se dodává od 2016.
Pokud budete kupovat auto s vyměněným motorem:
- zkontrolujte zda je chladič EGR typu D (jde to snadno, udělejte to vždy),
- ideálně před koupí (ovšem nevím zda to půjde) v nejhorším ihned po koupi napíchněte auto na diagnostiku a ověřte stav DPF (nesmí často a dlouho regenerovat). Před koupí můžete udělat jízdu stačí Vám k tomu OBD konektor a aplikace VAG DPF a zkontrolovat zda není DPF v opravdu mizerném stavu. Je to součást, která se při výměnách nejčastěji vynechává a to i při opravě ve VW placené zákazníkem.
K opravě se hodí nějaké doklady zda byl vyměněn rozvodový řemen a vodní čerpadlo. Je to hlavně pro info kdy je další výměna zmíněných věcí.
Poděkovali: Corniak, RobertPanAm
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. led 2020 15:44 #196208
Jelikož jsem se stal majitelem multivana s tímto lehlým motorem CFCA. Takže jsem začal řešit opravu motoru. Naštudoval jsem snad všechno kolem tohohle motoru a můj závěr je takový:
1. Příčina není pouze v chladiči spalin, možná vůbec ne.
2. Dochází k přehřívání oleje při větší zátěži vlivem špatného umístění olejového filtru a výměníku.
3. Prodloužený interval výměny oleje to pohřbí jednoznačně.
4. U 4motion s DSG dochází k trvalému podtáčení motoru a to i při vyšší zátěži v režimu D.
5. Špatně zvolený materiál pístních kroužků, pravděpodobně moc tvrdé a kompletně vybrousí válce.
Tohle jsou podle mě příčiny špatné funkce motoru, který to časem pohřbí.
Kdyby byl příčinou jenom špatný chladič spalin, vydřeli by se všechny uvedený motory a tomu tak není, jsou i kousky s nájezdem 300-400tkm s původním motorem bez jakýkoliv problémů, většinou manuál / nepodtáčí/.
Jsou i motory po výměně, které vykazují opět stejný problém se spotřebou oleje i když mají již vyměněný chladič spalin za D.
Tohle jsou moje poznatky k uvedenému problému a proto se přikláním k souboru príčin uvedených 1-5.
Poděkovali: RobertPanAm
Vygenerováno za 0.225 sekund
