T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 29. kvě 2020 17:29 #197838
Písty zapečený kroužky, ventily vybroušený ve vodítkách, to vše způsobí karbon.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 29. kvě 2020 17:37 #197839
To že olej neubyvá znamená, že se do oleje dostává nafta častou regeneraci a opět to špatně maže a vydírá se vše.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 29. kvě 2020 19:01 #197840
To je ten motor takovej průser? :(
Papírově vypadá fakt hezky, je to škoda
Fiat Ducato 2.5 TD 85 kW 1995
Vw LT 35 2.5 TDI 80 kW AVR 2003
Vw T5 Transporter Kombi 2.5 TDI 96 kW AXD 2004
Iveco Daily 35C17 3.0 125 kW 2016
„Kdo se bojí pédéčka, nesmí do lesa“ :D
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 29. kvě 2020 19:09 #197841
Průser je výměna oleje po 30-40tkm+ odtáčení motoru u DSG převodovky. Když se dělá olej po 10t + otáčky 2-2,5t motor funguje.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 29. kvě 2020 19:14 #197842
Jo, to stejné je u 2.5 TDI. Longlife intervaly a podtáčení motoru. To se ty motory potom pohřbily. Všichni na to nadávají, já jsem nikdy s motorem problém neměl.
Naposledy změněno: od Diablo7.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 29. kvě 2020 22:37 #197852
  • Djgas
  • Avatar uživatele Djgas
Ja nevím standardně při cca 135km/h mám na dálnici kolem 105-108st. to je když jedu sám , v 5 lidech+cca 150kg baglu při stejne rychlosti 115st., v létě už bylo i 120st. Mám 4 motion,DSG,motor cca 15tis.km po vyměně ve VW...mimochodem teď za 10tis.km si motor vzal cca půl litr(měrka je přesně v půlce ) tak nevím zda se stále muže zabihat...
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 30. kvě 2020 00:12 #197854
Tak 120C už je problém, který neprospívá motoru. Asi to budeš muset řešit. Pokud je spotřeba 0,5L na 10tkm tak to je normální.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 02. čen 2020 21:22 #197900
Také to nějak chci řešit u longu s vestavbou se to prostě ve vedrech také na dálnici více zahřívá a to auto nijak nehoním. Olej měním po 10000, nebo po roce.Záleží co je dříve. Ta cena mě už nevytrhne. Kyty se prodávají, ale musí se k tomu chladičí udělat držák. Dost by to pomohlo snížit teplotu na přijatelnou mez. Já jsem jinak s autem spokojený, pokud se olej bude měnit včas věřím, že nový motor vydrží. Stále mě jen vrtá hlavou, jak změnit, aby regenerace DPF byla jen občas a né tak častá jak je dle SW od VW. Ale nevím...
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 10. čen 2020 14:49 #198011
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 14
Moje BiTDI žralo olej ke konci přes litr na 1000 km, regenerace probíhala obvykle dříve než co 100 km. Kouř žádný, emise OK DPF těsné. Výhodou u mě bylo, že nejezdím krátké cesty (děti do školy a nákupy).
Aktuálně najeto 10 tis po výměně motoru a turba stále OK, snad tedy vydrží. Turba zničí i olej naředěný naftou, vliv ucpání DPF na chod turba neumím posoudit, zhoršená mazací schopnost oleje je jasná.
Regenerace sleduji to dlouhodobě.
Před výměnou regenerace postupně častější, díky spotřebě oleje obvykle nedochází k samostané regeneraci bez přívstřiku nafty. Začínal jsem něco přes 100 km po koupi ve 107 tis a končil někde u 80 km ve 140 tis km. Nárůst zaplnění vysoko nad výpočtem a regenerace se tedy spouštěla od zaplnění a diferenčního snímače. Regenerace pak trvala okolo 20 min.
Po výměně motoru ujedu do regenerace i několik stovek km nebo také 120 km. Nicméně obrovský posun je v rychlosti regenerace, která trvá klidně jen 5 minut jízdy. Spouští se zásadně podle výpočtu, skutečné zaplnění je kolikrát jen 5g pak se regeneruje pár minut.
Samotný parametr "častá regenerace" nic neříká, protože řídíci jednotka to spustí v půlce zaplnění pokud jsou vhodné podmínky, ale trvá to jen pár minut.
Problém je celková doba regenerace vůči době běhu motoru bez aktivní regenerace.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 10. čen 2020 15:45 #198013
  • mourek
sharik 4x4: Docela by mě zajímal tvůj názor. Teplota oleje u BiTDI je vysoká. Mě před výměnou v létě dosáhla teplota 130°C, z rychlé jízdy v DE se tak stalo plazení 120 km/h než to slezlo. Pak to stejně do kopců víc nešlo (120 °C mi přijde na 0W-30 až až. Po výměně pokud jedu svižně dosahuje 120°C a teplotu si trvale hlídám, takže ten chladič oleje vedu také v patrnosti.
Na facebooku věnovanému téhle závadě pár lidí instalovalo ten chladič a byli pak spokojeni. Dělá se to i s termostatem.
Ohledně otáček si myslím, že podtáčení těm motorům nesvědčí, ale nemám žádné hmatatelné podklady. Za mě můžu říct, že byť mám DSG tak řadím do kopců nižžší rychlostní stupně, aby to točilo přes 2000 ot/min. Zvuk pod 2 tis ot/min se mi prostě nezamlouvá.
Krom chladiče dokáže dát motoru zabrat i jízda na plný plyn (kdekdo si koupil 132 kW, aby mohl z dovolené jet 150 km/h i víc). Řekl bych, že olej pak degraduje, ve spojení se servisním intervalem a naftou z regenerace jsou výsledky docela hmatatelné.
sharik 4x4: Nevíš náhodou kde se ta teplota oleje měří?
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 10. čen 2020 16:35 #198015
Tak olej to chce 5w30. Chladič určitě s termoventilem, jinak by v zimě to podchlazovalo. DSG podtáčí s origo softtem vždycky. Musí se to upravit. Teď jsme dělali T6 biturbo a auto ožilo jak když je načipovaný. Stačí když jede motor ve správných otáčkách. Teplota oleje se snímá ve vaně, takže u turba a v hlavě bude ještě víc.
Poděkovali: mourek
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 22. čec 2020 10:54 #198524
Ahoj, prosím Tě, kde se motor dá koupit? Mám pocit, že ten můj je na cestě do pekel a řeším jak dál.
Děkuji za jakékoliv informace.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 25. čec 2020 16:14 #198549
  • mourek
Základy problematiky viz "FAQ k vysoké spotřebě oleje 132 kW BiTDI"
1. koupě motoru od VW cena asi 100 tis +/- podle kontaktu a s blokem se dodává,
- nečekáte, je to tovární díl tedy garance kvality ...
- hlava tudíž je už modifikovaná,
- vstřiky jsou také součástí,
- EGR chladič.
2. koupě repasovaného motoru cca 50 - 60 tis, inzerce "motor cfca" a podobně
- nečekáte, nemusí mít modifikace dle VW,
- musíte koupit EGR chladič,
3. repase vlastního motoru,
- čekáte na repasi s rozebraným autem,
4. dle stavu částečná oprava kroužky atd (asi nejistý výsledek).
Motor se vždy vrací jako výměnný díl nebo-li základ pro další repasi.
EGR chladič musí přijít nový.
Pohlídejte si stav turba a DPF,
- turbo nebývá nutné měnit pokud ho nezničila vysoká teplota oleje a ředění oleje naftou,
- DPF se důrazně doporučuje vyměnit (pokud byste mermomocí šetřil musí te si potom ohlídat, že nedochází k časté regeneraci, jinak bude po motoru znovu).
Poděkovali: Eduard1908
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 25. srp 2020 13:02 #198834
Dobrý den,
Nemohl by jste mi prosím poslat kontakt na tento nový motor?
Děkuji Polášek
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 06. zář 2020 21:45 #199023
  • mourek
Asi už to není aktuální, ale aby to tu neviselo. Nový motor se dá normálně koupit u VW, ale sem tam někdo ho umí sehnat o něco levněji. Já, ale ne :(.
Vygenerováno za 0.321 sekund
