T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 18. úno 2021 09:37 #201197
  • Krejča
  • Avatar uživatele Krejča
  • Obdržená poděkování 21
Díky. Taky chci ten nesmysl odstavit.
Na Caravelle to mám k plné spokojenosti.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 18. úno 2021 10:14 #201200
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
Je to celkem klasika. Na facebookovem profilu T5 se spotřebou oleje se to hodně vyskytuje a hodně lidí to tam instaluje ihned po opravě motoru a často i preventivně. Zřejmě je to odtud tafmet.pl/english/egr-valve-simulators/5...tdi-cfca-engine.html .
Nějaké negativa tam nikdo neprezentuje.
Samozřejmě upozornění jen pro sportovní účely nebo použití mimo veřejné cesty "For use outside public roads and in motor sport.".
Naposledy změněno: od mourek.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. bře 2021 21:44 #201513
Ahoj, tak jsem v tom taky s T5 California 4M 132kw rv.2013...
Olej to žere od 90tis cca 1,5-2 na tisíc km
Od 110tis se rozsvítí DPF skoro každou jízdu nad 100 ojetých km
A teď na 130tis to občas tlakuje do expanzky
Tuším správně, že místo novýho víka expanzky můžu rovnou shánět nový motor?
Nerad bych zůstal viset s rodinou někde v tramtárii. Jak dlouho to můžu takhle provozovat?
Autorizovaný servis mi už pár let tvrdí že je vše OK a mezitím skončila záruka atd teď už to neřeší...
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. bře 2021 21:46 #201514
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. bře 2021 22:01 #201515
  • parik
  • Avatar uživatele parik
Uz je po smrti, vcetne dpf.
T5 2.0bitdi 480Nm 210ps
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. bře 2021 23:18 #201517
Bohužel si udělal chybu, měl si hned ze začátku tlačit autorizák, aby udělali test spotřeby oleje dle TPI a požadovat nový motor. Teď už máš smůlu. Budeš to muset bohužel řešit ve vlastní režii. Buď nový motor s příslušenstvím za cca 200-250tkč . Nebo go motoru s příslušenstvím za cca 150tkč. Obojí je namašli. Hlavně se nenech od někoho uchlácholit, že stačí vyměnit půlku věcí a bude to fungovat. Nebude!!! Musíš udělat vše. Kdyžtak “napiš”, poradím co s tím.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 12. bře 2021 07:41 #201519
  • Krejča
U mě Tafmet nainstalován, tzn.EGR odstaven. Celkem peklo tam dostat záslepky, ale povedlo se. Doufám, že teď motor najede milion km.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 12. bře 2021 08:01 #201520
Salamandhero: provozovat to muzes do te doby nez to kixne uplne nebo do STK kde zjisti, ze neplnis emise. Pokud mas v autorizaku zaznamy se stiznostmi na spotrebu oleje apod. muzes stale dostat na motor kulanci sice asi ne 80% ale kdyz budes tlacit na pilu tak vyssi desitky procet to budou. Oni to vedi, ze ty motory se takle serou.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 12. bře 2021 11:02 #201530
Já si myslím, že mu nikdo nic nedá, jelikož se všechny cenový pobídky díky covidu od ledna stoply a veškerý ceny stoupaj strmě vzhůru. Takže pokud mu někdo nabídne “slevu”, bude to z těch nových cen. Takže vlastně nic. A to jestli se něco sere nebo ne není bohužel argument.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 12. bře 2021 17:13 #201537
Jo tak ja mam lonsky info, to je mozny ze se to zmenilo..
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. kvě 2021 17:08 #202180
  • dizzy
  • Avatar uživatele dizzy
Ahojte chcem sa opytat. Ak mam v aute novy motor (komplet vstreky + turba) CFCA 132kW + EGR revizie D, staci menit olej po 15t km a motor bude v pohode alebo ho tak ci tak caka smrt ?
dakujem za odpoved.
Naposledy změněno: od dizzy.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. kvě 2021 21:18 #202186
Olej raději po 10tkm a jezdit na pohodu , žádný lítání.
Pak by to mělo vydržet ; jinak se kalamita bude opakovat.
Poděkovali: mape33, dizzy
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 14. kvě 2021 07:20 #202218
  • dizzy
Ahoj. este by som mal jednu otazku, existuje zoznam dielov ktore by mali byt vymenene aby bolo mozne motor povazovat za opraveny?
momentalne viem ze je tam:
novy motor, nove vstrekovace, nove turba. videl som ten EGR stitok, ale cital som aj o nejakom vysokotlakom cerpadle a DPF. A nevyznam sa v suciastkach
natolko aby som vedel ci napriklad to cerpadlo je sucastou motora alebo je to samostatny part ktory by mal byt vymeneny popripade zas v nejakej revizii.
dakujem pekne za odpoved.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 14. kvě 2021 07:25 #202219
  • mourek
U VW to pokrývá dokument, kterému se říká TPI + číslo, který říká co se má vyměnit. Autorizované servisy ho mají určitě k dispozici.
Poděkovali: dizzy
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 14. kvě 2021 08:15 #202220
Ono to nelze rict pausalne, protoze zalezi v jake fazi se k oprave pristoupi. Pokud preventivne, casto staci vymenit problematicky EGR chladic, ze ktereho se oloupava vnitrni povrch, ktery nasledne vydre valce (tedy to je aspon jedna z teorii). Pokud ale motor uz zere 2l oleje na 1000km, tak to znamena ze spalenym olejem jsou zadelana turba, i DPF..
Naposledy změněno: od covex.
Vygenerováno za 0.164 sekund
