T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 14. kvě 2021 09:09 #202221
  • dizzy
  • Avatar uživatele dizzy
Dik nasiel som to aj na internete.
A su tu (na fore) taki borci, co s novym/opravenym motorom najazdili aspon 200t km ?
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. kvě 2021 10:35 #202337
Ahoj, pořídil jsem před časem Caravellu r.v. 2013 2,0 BiTDI 132 kW 7st. DSGéčko, s nájezdem 220 000 km, což podle toho co čtu se divím, že ten motor tak dlouho vydržel, nic méně asi je už se blíží pomalu jeho konec. Začínám tedy řešit jeho výměnu za nový včetně turba a filtru.
Máte tu někdo tip na nějakého šikovného servisáka co se na to specializuje. Do autorizáku se mi to moc dávat nechce, jelikož už takhle to bude raketa. Jsem z Roudnice n/L.
Díky za případné tipy a doporučení.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. kvě 2021 12:56 #202338
  • Obdržená poděkování 224
Vsak tu v tematu pise - sharik 4x4
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. kvě 2021 16:47 #202339
Jelikož nestačím sledovat všechny fóra, raději mě kontaktujte telefonicky. Na maily není čas. Kontakt na mě vyvazovaky.cz .
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 30. kvě 2021 20:38 #202388
Zdravím. Tak už jsem v tom taky. 2011 Biturbo 132 kw nájezd 190tis. je před smrtí. Bere olej, časté regenerace DPF a každou chvíli nouzový režim. Neznáte nějakého šikovného mechanika který by to dal do kupy nejlépe na Vysočině?
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 04. čen 2021 11:43 #202425
  • Terry
  • Avatar uživatele Terry
Ahoj potřebuju poradit. Zrovna budu měnit motor 132kw najeto 117 000. Kulance tam je 50% ve značkové servisu. Podle čísla motoru bud měni celej nebo polo motor bez hlavy. Mě se týká výměna bez hlavy. Otázka je nemám to nechat vyměnit celé holt zaplatím hlavu ze svého. To se mi moc nechce bude to docela dost peněz. Multivan 2015
Děkuju za radu.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 04. čen 2021 11:48 #202426
Polomotor je trochu zavádějící slovo, jedná se o celý motor, který není jen úplně ustrojený,
musí se přendat věci ze starého motoru, když si projedeš vlákno tak tam uvidíš i fotky.
Je to motor s hlavou a s vstřiky (bez rozvodů a bez čidel)
VW multivan T5 132kW 2011
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 04. čen 2021 12:24 #202427
  • Terry
Nevím nechat tam tu starou hlavu?
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 04. čen 2021 13:00 #202428
Tak prodává se i polomotor - blok s vanou a vyvažováky a výměníkem. Záleží kolik chce člověk do toho investovat. Hlava se ale musí zrepasovat, většinou jsou vyběhaný vodítka už po 100tkm.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. čen 2021 16:51 #202500
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
U té hlavy záleží na tom jaká je, mění se nejspíš kvůli modifikacím a třeba u Tebe není důvod. Nicméně repasovat ji budeš (pochybuji, že by se na nový blok dávala stará jen přendáním) a potom by měla být OK.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. čen 2021 18:11 #202501
K žádný modifikaci hlavy nedošlo., ale dle mého je lepší celý motor už jen proto že je komplet se vstřiky. Tento týden začínám další operaci. Komplet nový motor+biturbo+dpfko..
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. čen 2021 18:14 #202502
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. čec 2021 15:39 #202741
Další výměna komplet motoru, biturba , DPF a příslušenství. Akce za 245t.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 08. zář 2021 10:16 #203433
Ahoj, mám možnost koupit Multivan 132 kW DSG 4motion, kde byl dělán motor s příslušenstvím v OE za 250 tis. v roce 2018. Shortmotor, biturbo, DPF i EGR atd. Máte někdo zkušenost, zda už to tedy něco vydrží, nebo do toho vůbec nejít? Má tady někdo vyměněný motor a najeté km, aby byl schopen posoudit?
Díky za rady
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 08. zář 2021 10:26 #203434
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Pokud je na EGRu jedno z písmen A,B,C bude časem zas problém. Musí tam být "D". Značí to modifikace. Osobně si myslím, že tam budeš mít "Céčko". Také jsem po tom šel, nakonec to dopadlo jinak.
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Vygenerováno za 0.356 sekund
