T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 27. dub 2022 20:37 #205974
Tak jak jsem koukal na stránky tak žádný zázrak tam nevidím. Nový motor tam maj za 24.000 zlotých, u nás cca 135t. Takže ceny podobný, zbytek biturbo, dpf to samý. A pokud se týká repasu tohohle motoru tak to silně nedoporučuji, protože to moc dlouho nefunguje. Takže nevím jestli poptáváš repas nebo nový motor. A nad tou zárukou se taky vznáší spoustu otazníků. Já bych do toho nešel.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 27. dub 2022 22:23 #205975
  • tom24
  • Avatar uživatele tom24
Dobrý den,
dovolte nám, prosím, abychom Vám poděkovali za Váš e-mail a odpověděli Vám na něj následující.
Společnost Porsche Česká republika s.r.o. si jako oficiální zástupce výrobce vozidel Volkswagen na českém trhu velice váží skutečnosti, že jste se při výběru Vašeho vozu rozhodl pro model Volkswagen a o to více nás mrzí současná situace.
Dovolte, abychom Vás informovali, že nelze požadovat bezplatnou opravu na náklady výrobce, nicméně i když jsou pro Volkswagen hodnoty jako kvalita a bezpečnost na prvním místě, není v moci výrobce vozidel Volkswagen, stejně jako jakéhokoli jiného výrobce vozidel, vyloučit závadu jednotlivého komponentu po celou dobu životnosti vozidla.
Pro tyto případy, které se týkají vad výrobního charakteru poskytuje na svém uvážení autorizovaný servisní partner Volkswagen nad rámec standardní záruční doby prozákaznické řešení, kdy je umožněno celkové, nebo částečné finanční plnění při opravách závad záručního charakteru.
Tato kompenzace nákladů je však záležitostí, na kterou nevzniká žádný nárok a je vždy plně v kompetenci konkrétního servisního partnera v průběhu opravy tuto možnost prozákaznického řešení prověřit a následně dle vlastního uvážení rozhodnout, zda bude, či nebude poskytnuto. Je nutno podotknout, že řešení mají individuální výši závislou na konkrétním vozidle, kilometrovém nájezdu, charakteru závady a příčině závady. Výrobce i importér rozhodnutí a individuální politiku finančních podpor autorizovaných servisních partnerů respektuje.
Omlouváme se, že Vám nemůžeme poskytnout jiné vyjádření, avšak věříme, že náš postoj pochopíte.
S přáním pěkného dne,
Veronika Čámská
Informační linka Volkswagen
www.volkswagen.cz
tel.: 844 555 599
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 27. dub 2022 22:28 #205976
  • tom24
nevím, ale u nás jsem zatím motor dostal za min 151000,- tam 127000,- obojí brutto, ten stejnej 03L100092AX
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. dub 2022 06:37 #205981
Jo asi ofiko cena bude 150t , já tam mám 10% slevu takže cca 135t s daní, zdražily ho cca o 5t. Poslední motor jsem kupoval 127tkč Ostatní věci taky, takže celkově to narostlo o 15-20tkč. Ale s tím těžko něco uděláš vše se zdražuje. Pokud budeš chtít mohu zjistit aktuální ceny, ale i tak ta akce vyjde na 220-260tkč , protože se na to nabalí věci okolo/ setrvák, rozvody,…/a práce.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. dub 2022 06:39 #205982
A u VW se zárukou neuspěješ, všechno stoply. Možná jedině v německu přes známí. Tady neuspěješ. Už jsem to párkrát řešil.Teď řeším jednu T6 a taky nic, Jeden servis byl mimo a pešek.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 11. srp 2022 22:33 #207064
Tak jsem zprovoznil pro sebe dalšího pacienta. Už jen ladíme soft motoru a DSG-čka , aby to fungovalo vše jak má. Je to dar i prokletí tyhle téčka.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 14. srp 2022 21:11 #207073
Jak se to ladí? Potřeboval bych vypnout podrazovani, když si jen trochu pribrzdim.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 18. srp 2022 17:37 #207126
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Potřeboval bych vypnout podrazovani, když si jen trochu pribrzdim. Já osobně bych si to nevypínal, docela to šetří brzdy. Já si sice umím při sjezdu z Garmishe do Innsbrucku podřadit sám, ale manželka a případně další řidiči pro to nemají cit a motor na 1500 ot/min moc nebrzdí.
sharik 4x4: Umíš ten chladič oleje namontovat, i když je tam původní intercooler. Já už rok kecám o doplnění chladiče oleje a zatím jsem se k realizaci nedostal.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 18. srp 2022 22:52 #207127
Převodovka jde naladit, tak jak je potřeba. Umí to místní člen. Namontovat chladič není problém, musel by se udělat z hliníku držák.S chladičem jsem se dostal krátkodobě na max. 107 C , když jsem jel naloženej ve vedru do krpálu, Jinak je teplota tak 98-103C. Tu převodovku i motor nemám stále odladěno, furt to není ono. Až s tím přijedu z dovolený tak to dopiplám.
Poděkovali: mourek
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 21. srp 2022 10:39 #207138
  • mourek
Ještě mne napadlo, na té fotce je krom olejového chladiče velký mezichladič stlačeného vzduchu, takže to má ještě zvýšený výkon? Jak se to chová je to OK z hlediska životnosti?
Jedna taková zvědavostní, kde je vlastně to čidlo teploty oleje? Já si hlídám max. 120°C a obvykle do 110°C, ale pokud za to vezmu vylezlo by to bez problémů na 130°C. Což se mi zdá fakt hodně.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 21. srp 2022 13:13 #207139
Motor je taky naladěný někde kolem 200-210k, protože s tím velkým chladičem to mělo díru a dole to bylo mrtvý, vůbec nejelo. Životnost motoru to neovlivní. Ten motor zvládne i víc. Ale pokud tam je nízkej tlak oleje a jeho teplota je 130C tak lehne brzy. Ten motor není nijak jinej uvnitř než ostatní. Všechny 2,0tdi CR jsou jak přes kopírák. Takže pokud se odstraní jeho neduhy, není dûvod, aby to nefungovalo.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 21. srp 2022 13:20 #207142
Spíš mé teď trápí DSGčko to musím doladit, to podřazovaní z kopce je děs, to musím ještě omezit a pod kopcem to dlouho čeká s podřazením, tam zas musíme přidat. Předešlou jsem měl naladěnou dobře, ale tady pacholci dali jinej soft tak to musíme ladit znova. Možná i převody budou malinko jinak než u panameriky.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 21. srp 2022 15:36 #207144
Čidlo je dole ve vaně, takže teplota nahoře a u turba bude vždy vyšší.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 22. srp 2022 11:56 #207156
Sharik4x4: O chladiči oleje také uvažuji, nějaké podrobnosti, neměl bys nějaké foto od použitého chladiče a co vše to zahrnuje. Předpokládám že maska půjde dolů a chladič asi také, nebo se tam dá hrábnout jen zespodu?
VW multivan T5 132kW 2011
Poděkovali: Vojtekosss
Naposledy změněno: od skamilio.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 22. srp 2022 19:34 #207164
Maska a nárazník musí dolů, pak je potřeba udělat držák na ten olejový chladič, pokud se tam nedává vetší cůler ten tam má přípravu-závity. Ten originál malý je moc nízko, tak by se tam musela udělat vzpěra z hliníku. Dnes jsem dal kola a už to skoro vypadá jako auto.
Vygenerováno za 0.236 sekund
