T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. srp 2022 20:36 #207193
Dnes jsem snad už konečně doladily multu ke spokojenosti. Motor zatahuje pěkně bez díry i s větším chladičem. Převodovka už konečně z kopce nebrzdí jak zběsilá. Hurá!!! Byla to hrůza, motor řval jak zběsilý a efekt žádný. Nový CR dieselový čtyřválce stejně z kopce nebrzdí protože nemaj velkou kompresi. Tímto děkuji za spolupráci místnímu členovy( chipguru) za doladění softu. Už jsem konečně spokojen jak to funguje. Olej díky chladiči nepřeleze 110C a převodovka nedrtí motor na 1500 otáček. Spotřeba je tak průměr 9L , město 10L.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 07. zář 2022 20:24 #207286
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Ještě zkusím, nedodělával si někdo držák k přídavnému chladiči oleje? Podobně jako má sharik 4x4, akorát bez nového mezichladiče. Hodily by se nějaké informace, já se na to chystám ...
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. zář 2022 20:33 #207409
V pondělí proběhl zátěžový test mulťáku s platem a popravdě čekal jsem to horší. Není to sice jako moje 4L audina , ale auto to zvládlo bez problémů. Spotřeba bylo velké překvapení. Ujeto 790km, dotankováno 71,5L.Po dotankováni opět do plna jsem zjistil skutečnou spotřebu cca 9,1L. Nechápu. Díky úpravě softu, palubák ukazuje víc. Olej v kopci krátkodobě max112C, jinak kolem 100C. Dnes jsem upravil korekci palubáku o -10% , tak aby spotřeba odpovídala realitě.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 01. říj 2022 23:07 #207440
  • Hobie
  • Avatar uživatele Hobie
Zdravím všechny na tomto fóru!
Aby to tu nebyla jen taková ta černá kronika - náš motor má najeto zatím 345 tis. Byl měněný DPF filtr a webasto, jinak vše původní.
Regenerace se dělají v rozsahu 100-170(město/dálnice). Někdy jezdíme jen po městě, a to jsou pak regenerace dost protivné:-) Při delší cestě o nich nevíme.
Někdy dlabu na dokončení regenerace, pak jde nafta do oleje a musí se dříve měnit.
Celkově s multíkem velká spokojenost, když se člověk smíří s motorem jaký je.
Galaxy 1,9TDI
Ducato 2,3 JTD
T5 Multivan Comfortline 2,0 132kw 2012
Jumper 2,2TDI
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 02. říj 2022 09:44 #207441
Černá kronika to tu není, já mám bílou. Já jsem taky spokojenej, stáčí motoru dát co potřebuje, pak to funguje.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 02. říj 2022 11:29 #207443
  • Hobie
Ještě se pochlubím, i když to sem nepatří - dal jsem přední vyhřívané sklo z T6, a je to paráda.
Galaxy 1,9TDI
Ducato 2,3 JTD
Jumper 2,2TDI
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 02. říj 2022 18:10 #207451
Dobrej nápad s tím oknem. Až ho rozbiju, budu o tom uvažovat. Přeci jen se to blbě škrábe. Já musel vyndat webasto, přestalo fungovat.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 02. říj 2022 21:50 #207459
Ty skla jsou stejny T5, T5 GP, T6? A kam se to pripojuje?
S webastem klasika, jak zacne chladno, webast, ktery se cely leto flakalo nefunguje.. zeby oblibena RJ?
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 02. říj 2022 23:20 #207462
Skla budou stejný, protože kastle je furt stejná. Kabeláž se bude muset dodělat. K webastu - asi to bude ŘJ.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 05. říj 2022 21:22 #207490
Mám na motoru 15000 a ještě jsem regeneraci neviděl, to je normální?
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 05. říj 2022 21:38 #207491
Záleží kam koukáš. Regenerace probíha za jízdy a běžný uživatel nic nepozná.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 05. říj 2022 21:43 #207492
Webasto opraveno, byla to ŘJ. Dali jsme jinou a už maká jak má. Z největší pravděpodobností to zapříčinila druhá baterie, která byla mrtvá(9V). Bufík nemá hlídání podpětí. Asi schválně, aby byla jistota, že se to podělá. Už mě to ani nepřekvapuje.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 05. říj 2022 21:51 #207494
Normalne regnerace opravdu neni nijak poznat, v diagnostice jde vycist zaplneni DPF, km a mnozstvi paliva od posledni regenerace. Filtr ale nemusi regenerovat teoreticky vubec, pokud se stale jezdi za optimalnich podminek - to je ale u dnesnich motoru nerealne, protoze dneska motory nepracuji v optimalnich podminkach pro motor, ale optimalnich podminkach pro splneni Euro normy.
Naposledy změněno: od covex.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. úno 2023 21:39 #208478
  • VOZY
  • Avatar uživatele VOZY
Ahoj, jen se chci zeptat zda tyto neduhy mají jen motory s DSG, nebo i manualy??
Předem díky.
V.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. úno 2023 21:49 #208480
To je neduh motoru a s prevovodovkou nema nic spolecneho, krom toho ze prevodvka muze trochu zmenit charakter zatizeni motoru a problem bud oddalit nebo naopak zhorsit v zavislosti na stylu jizdy.
Vygenerováno za 0.211 sekund
