T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. úno 2023 22:01 #208482
Wv Multivan t6
Vw Caravelle 1.9 TDi BRS (prodáno)
Naposledy změněno: od Jirkawrc.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. úno 2023 22:02 #208483
Shariku neděláš vyvažovaky ? Přijde mi ta fotka s o3ace povědomá jako bych tam někdy byl.
Wv Multivan t6
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 26. úno 2023 23:59 #208485
Jo to jsem já, ale tady na fóru nesmím mít stránky v podpisu a tak jsem tu v ilegalitě. Ty si to prokouk.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 27. úno 2023 02:45 #208487
Byl jsem tam s Caravellu a vezl jsem pasata na podvalu . Akorát jsem na tom pasátu předevčírem dělal turbo mazlo se když přestal mazat.
Mužů mít dotaz zbyl mi tu onen Garrett 125kw a když jsem ho sháněl tak nešel novej sehnat dal se tedy orig jetej . Má smysl koupit střed. Uzel a udělat si "repas doma" nebo ne a jakou značku uzlu ? Nemáš nějakou zkušenost? Díky Jirka
Wv Multivan t6
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 27. úno 2023 08:07 #208488
Středy jsem zkoušel od f. Melet , ale problém je s nastavením klapek, dorazovýho šroubku. To bez mašiny moc nenastavíš. Nastavíš to tak na 80%. Já už teď raději beru turba z turbosportu z Jablonce. Když to jde tak raději nový. Nechce se mi laborovat s nastavením. Nový dám a funguje na 100%.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 27. úno 2023 21:59 #208494
  • VOZY
  • Avatar uživatele VOZY
Ahoj, ještě se zeptám-jaké máte zkušenosti s GO motoru-vydrží potom nějakou dobu? (samozřejmě i po výměně toho EGR chladiče co to celé způsobuje)
Předem díky.
V.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 27. úno 2023 22:40 #208497
Motory po GO co se nabízej na na netu za 60-80t tak určitě nebrat. Dá se to poskládat doma, ale pokud nemáš zkušenosti a přístup k ND, tak jediný smysluplný postup je nový motor od VW.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. úno 2023 08:51 #208498
  • VOZY
No to jsem právě myslel, že by to bylo prima řešení-koupit repas cca 60tis-dávaj i záruku.
Řeším to, protože se mi moc líbí Panamericana-moc ho chci, ale co s tím motorem broboha...
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. úno 2023 09:23 #208499
V tom pripade pokud nemas _moc_ penez tak na 132kW zapomen.. opravdu, neni to legrace. Hledej 103kW, daji se najit ale musis byt trpelivy a i 103kW nejsou nesmrtelne, porad musis mit _dost_ penez na servis, jinak se nepovozis.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. úno 2023 15:11 #208506
Dneska se se.ou skoro všechny motory, takže je blbost laborovat kterej je lepší či horší. Za mě všechny stojej za hov..Tady jen ukázka z minulýho týdne T6, 125tkm a už se začíná měnit a nikdo neví kdy to skončí.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. úno 2023 19:40 #208510
  • VOZY
OK, a díky za názory. Po přečtení všeho kolem a kolem kašlu na VW-nestojí mi to za to.
Dík.
V.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. úno 2023 20:17 #208511
A co benzín, spotřeba je stejná
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 28. úno 2023 20:23 #208512
Myslis TSI? Jak je tam turbo je to i stejna pisnicka.. ale ono to u jinych znacek neni o moc lepsi, resp. pokud by bylo, tak bych o tom chtel vedet prvni. :)
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 01. bře 2023 23:55 #208522
Může te bejt všichni v klidu je to všude stejný, Neexistuje bezporuchové auto po roce 2010 a vejš . VW už jezdím z nostalgie a jelikož si to dokážu vše opravit . Jinak pokud bych to musel dávat někam tak je asi jedno co je to za značku.
T5 - Multivan Highline 2,0 BiTDI DSG - 132kW - 7st. DSG 02. bře 2023 21:46 #208525
Pravda je že už dobře bylo. Co Chevrolet Express 4x4 V8 benzin. Celkem zajímavý vůz i když moc krásy nepobral.
Vygenerováno za 0.246 sekund
