Téma: Motor se zastavil, nelze nastartovat
Motor se zastavil, nelze nastartovat 13. úno 2011 21:16 #64697
  • GMSK
  • Avatar uživatele GMSK Autor tématu
ahoj, potřeboval bych poradit. V zatačce mi to chcíplo, chtěl jsem nastartovat, ale motor vůbec nereagoval, bylo slyšet pouze startér, kontrolky svítily tak jak měly. Motorizace Transporter T5 2,5PDi, 96kW, r.v. 2004.
chciplo, nelze nastartovat, funguje pouze starter 13. úno 2011 21:41 #64706
nafta, pojistky... :?:
Kdyžtak mám stále ve své T4 tažnou tyč :mrgreen:
chciplo, nelze nastartovat, funguje pouze starter 13. úno 2011 21:44 #64707
Imobilizer?
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
chciplo, nelze nastartovat, funguje pouze starter 14. úno 2011 18:13 #64766
diagnostika hlasi co?
odkud jsi? (dopln si to do profilu)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
chciplo, nelze nastartovat, funguje pouze starter 19. úno 2011 15:06 #65786
Podávací čerpadlo, buď umřelo, nebo praskla pojistka a diagnostika ti neřekne ani Ň...
takže vedle baterky v motoru je motorová pojistkovnice a tam by mohla bejt prasklá pojistka... Když otočíš klíčkem, ozve se ti takový to typický šplouchnutí...??
Myslím že určo ne...? D:_) Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
chciplo, nelze nastartovat, funguje pouze starter 25. kvě 2016 11:03 #167404
Zdravím všechny ve spolek,
mám obdobný problém a chtěl bych poprosit o radu, zda už se s tím někdo nepotýkal:
Na VW T5 2.5 96kW (166tis km) se mi už 2x stalo, že po jízdě na dálnici ca 30-60minut při zpomalení (kolona) se motor začne dusit a při snaze o rozjezd chcípne. Poté musím ca 1minutu, možná déle trápit startér až motor postupně naskočí. Jakoby se ztratila nafta a postupně bych ji tam opět dostával. Když se mi to stalo poprvé, pak už šel motor ok, nyní podruhé se začal dusit po 30 minutách znovu, Poté jsem opět nastartoval a od té doby opět ok. Chybu MaxiDot nehlásí. Zůstat stát v Praze v koloně nebo na dálnici nic moc a mám strach, že v servisu VW na diag. nic nezjistí, když auto nic nehlásí...
Díky moc
VW T5 2.5TDI 96kW
Re:chciplo, nelze nastartovat, funguje pouze starter 25. kvě 2016 13:02 #167409
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
  • Obdržená poděkování 29
To že ti nic nenapise Maxidot neznamena ze diagnostika v servisu nic nevycte... Zajed to nekam napichnout, treba zjisti co tomu je ;-)
Odesláno z mého 706v92_jbla_fhd pomocí Tapatalk
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
chciplo, nelze nastartovat, funguje pouze starter 01. čen 2016 20:35 #167703
Zdravím,
tak jsem byl na diagnostice ve VW a prý tam načetli párkrát nízký tlak paliva = buďto pal. filtr, sítko v nádrži nebo čerpadlo, ale to je prý nepravděpodobné. Filtr, ač byl měněn častěji něž VW doporučuje, jsem vyměnil. Ale bohužel dnes stejná situace. Ujel jsem jen ca 20km, pak se dostal do zácpy a po ca 5min poskakování, motor chcípnul. Opět ca minutové týrání starteru a motor chytil. Všiml jsem si ale, že se pokaždé, když se mi to stalo vypaloval filtr pevných částic - nemůže to mít souvislost?
Holt to vypadá na další návěštěvu VW... :-(
VW T5 2.5TDI 96kW
Motor se zastavil, nelze nastartovat 02. čen 2016 07:32 #167723
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
asi stejný problém jsme měli u služebního valníčka t5 96kw. 3* nás odtáhli, 3* nám řekli, že je to opravený, a třikrát to opravené nebylo. podezřívali jsmre podávací čerpadlo, ale než jsme to ověřili, tak t5 vrátila, a máme craftera. Pánové, to je teprve krám.
Motor se zastavil, nelze nastartovat 04. čen 2016 22:00 #167772
Že by tedy tandemové čerpadlo?
Motor se zastavil, nelze nastartovat 16. úno 2017 00:56 #173994
  • VW TOMMI
  • Avatar uživatele VW TOMMI
  • T5 ex 96kw hybrid turbo,D-racing st.2 eko terorist CAT,EGR off
Mal som podobny problem a na 90% je to bud palivovy filter,podavacie čerpadlo,pri najhoršom turbo k.o. Mne bez akehokolvek počutelneho zvuku auto chciplo za jazdy dignostika bez zavad,poistky o.k. a auto len točilo na prazdno.Škoda ze nemam foto lopatky turba sa urvali prelozili vyfuk plyny ho natlakovali a turbo rozdrapilo vnutro k.o. obal boule takze nič pouzitelne čo by sa dalo repasnut.Ale počitam ze toto sa ozaj malokomu stane. Ked meniš olej vymen vzdy aj palivovy filter zase tak vela nestoji a bude klud P.s. nezabudaj ze netankuješ v DE ani AT kde su pumpy a paliva na inej urovni kvality ;)
Motor se zastavil, nelze nastartovat 19. kvě 2017 07:56 #176847
Zdravím po delší době. Vloni jsem nenapsal co pomohlo - omlouvám se. Před rokem jsem přetěsnil vstřikovače + jejich repas a do března (ca 20.000km) byl klid. V březnu začalo auto opět chcípat, hlavně při poskakování. Vyměnil jsem podávací čerpadlo v nádrži a opět klid.
Jenže, teď jsem ujel dalších ca 2.500km, a auto škube v tahu mezi 1.000-2.000 otáček a na volnoběh začne po nějaké době jít na méně než všech pět válců (2,5 96kW) až chcípne. Narozdíl od loňské závady se motor nezavdušní při stání (hlavně do kopce) -
ráno přijdu a jedu.
Takže budu laborovat znovu. Kdyby někdo měl zkušenost, dejte vědět, já až vyřeším, napíšu. A ještě - nedá se motor někde odvzdušnit - nebo jen startováním?
Díky.
VW T5 2.5TDI 96kW
Motor se zastavil, nelze nastartovat 19. kvě 2017 08:35 #176850
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 114
Zkus čidlo/snímač teploty paliva a váhu vzduchu-to je nejmenší zlo.
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Motor se zastavil, nelze nastartovat 19. kvě 2017 10:00 #176853
  • Espero
  • Avatar uživatele Espero
Já bych to řešil tyčinkou Corny. A tlačil a tlačil.... Instuktáž k tomu v televizi ......
Motor se zastavil, nelze nastartovat 29. pro 2019 01:54 #195763
  • Rasva
  • Avatar uživatele Rasva
Zdravím, mám 2,5 96 kw, 2009 , 250000km. Měl jsem stejný problém se chcípáním motoru, bylo mi řečeno, že je DPF nacpaný k prasknutí a že by to mohlo býti tímto.
DPF vyčištěn, ale nastal jiný problém a to ten, že startér se vůbec neotočí. Byl už dvakrát v opravě, kdy poprvé vydržel cca rok a podruhé půl roku. Poprvé se roztočil, vynechal a dotočil. Podruhé jen rachotil a teď zas začal vynechávat až přestal točit úplně.
K tomuto mi bylo řečeno, že je na 99,9% ohnutý „bič” a že je to na GO.
Setkal jste se s tím někdo?
VW T5 2,5TDI 96 kW
Vygenerováno za 0.218 sekund
