Téma: Blikání kontrolky žhavení
blikání kontrolky žhavení 14. zář 2015 16:51 #158885
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Po tom co vše " vyhážeš " ti nedoporučuji jezdit do Německa atd. Za vyhozený DPF a spol. tě tam obrazně řečeno odsoudí k trestu smrti a oběsí tě na nejbližší lampě veřejného osvětlení. Chlapci německý tam po tom jdou jak slepice po flusu. Jak máš očouzený zadek u novějšího auta tak se spolehni, že tě první německéj polda, který to zmérčí bude stavět.
blikání kontrolky žhavení 14. zář 2015 18:12 #158886
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Docela bych se bal to vyndat a pak jet do zahranici davaji tam za to flastr. U nas se prej o tom uz uvazuje taky.
blikání kontrolky žhavení 14. zář 2015 21:05 #158889
Nejsem si jistý že by to měl bejt takový problém. V práci máme 3 x T5 2,5 TDI a žádná DPF nemá (nesmí do německa?) to se mi nezdá... Proběhne samozřejmě změna i SW na verzi bez DPF. Baňku tam ale nechám.
blikání kontrolky žhavení 14. zář 2015 21:53 #158892
To nemůžeš srovnávat, auta která DPF neměla z fabriky samozřejmě do Německa smějí. Avšak jakmile policie zjistí, že máš auto které bylo vybaveno DPF a ty ho tam fyzicky nemáš, jedná se o trestný čin. Nevím sice, jak by to posuzovali u cizince, ale nechtěl bych je testovat.
blikání kontrolky žhavení 15. zář 2015 20:54 #158900
kamarád už je testoval a byly velice slušní a bez pokuty jen mu daly na výběr vrakoviště nebo servis, nedovolily ani odvoz na podvalu byl to vw tiguan
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
blikání kontrolky žhavení 17. pro 2015 14:42 #161128
Zdravím, mám T5 2008 2,5 96KW s filtrem pevných částic. Začalo mi blikat žhavení a po 30km se rozsvítila i kontrolka motoru . Auto jelo bez tahu jako v nouzaku na VAGgu 001350 - cidlo 1 teploty vyfukovych plynu: zkrat na plus (G235) po otevreni kapoty jsem zjistil ze kuna vzala konektor utokem po vymene auto zase jezdi akorat jsem musel ujet 100km dalnici kvuli regeneraci jen takovy poznatek ze to nemusi byt bezne zavady :)
blikání kontrolky žhavení 17. pro 2015 15:30 #161129
Jo jo, kuny, to už tady známe.
Je to speciální chov původem z Německa, první odrůdy vyvinuli v Hannoveru. Jsou uzpůsobené na napadání pouze značky VW, aby přinášely zisk servisům.
Takovou kunu když chytíš a obrátíš jí bříškem vzhůru, najdeš její VIN a logo VW.
Deaktivovat jí můžeš třeba vsunutím žhavicí svíčky za pomoci kladívka do řídící jednotky - do hlavičky.
blikání kontrolky žhavení 17. pro 2015 16:20 #161130
Ahoj lado velice me to pobavilo uz jsem udelal opatreni naterem proti kunam a zapojil rusicku :) tak uvidime :)
blikání kontrolky žhavení 17. pro 2015 17:51 #161131
Prý i psí chlupy pomáhají.
blikání kontrolky žhavení 17. pro 2015 18:54 #161132
toto čidlo jsem měl přehryznuté taky
blikání kontrolky žhavení 20. pro 2015 22:21 #161239
  • Jave
  • Avatar uživatele Jave
Mulťo: od kuny, nebo od Ladi?? :woohoo:
od 2012 VW T5 multivan 2008 TDI 125kW + chip, a TCCT member
hrabu všema, v létě 17", v zimě 16"
čím jsem jezdil předtím, jsem snadno zapomněl..
Bliká žhavení 10. čec 2016 20:17 #168679
Chtěl bych se touto cestou zeptat jestli někomu něco rika závada"NESOULAD PLYNOVÉHO PEDÁLU"
Plyn přestane reagovat uplne a vyjede mi to na 1100 otáček a nic.....takže hrůza
Ráno přijdu a chyba je pryc a objevi se třeba opet za dva dny je to ruzne....
Bliká žhavení 10. čec 2016 21:30 #168681
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
zkusil bych vyměnit plynový pedál. Měly by v něm být dva potenciometry s protisměrným účinkem. když přidáváš plyn, tak na jednom potenciometru hodnota stoupá, a na druhém klesá. Jsou to přesně dané. řekl bych zrcadlové hodnoty.Pokud jedna z těchto hodnot občas neodpovídá požadavkům řj(zanesený, nebo poškozený potenciometr) mohlo by to vyhodit tuto chybu. Takto to má jiná německá značka, ale předpokládám, že vw to bude mít podobně.
Bliká žhavení 10. čec 2016 21:38 #168682
Bohužel pedál bylo to první či jsem vyměnil Tim to není.....
A jen tak pro informaci si s Tim nevěděli ani v autorizovaném servisu nabídli mi novou řídící jednotku za 41000 ale touto není také pochopitelne hledat tuto chybu je zrejme pro ne dost prace....
Já si myslím že bude problém v kabeláži....ale jsem jen milovník a uživatel těchto aut....
Vyměnil jsem co se dalo a začínám byt už zoufalý....
Bliká žhavení 10. čec 2016 21:49 #168684
Nemohl by to dělat spínač na brzdovém pedálu? Pokud je špatný tak většinou bliká nebo svítí žhavení .
Vygenerováno za 0.168 sekund
