Téma: Blikání kontrolky žhavení
Bliká žhavení 10. čec 2016 21:52 #168685
Ten je vyměněny taky.....
Proste už nevím kudy kam...
Ale každopádně Děkuji za Vaše názory
blikání kontrolky žhavení 11. čec 2016 08:46 #168691
Tady se píše o něčem podobném, tak jsem ti to přesunul sem.
Je zbytečné mít dvě vlákna o blikající kontrolce.....................
Re:Blikání kontrolky žhavení 28. zář 2016 19:55 #170673
  • Lurch
  • Avatar uživatele Lurch
Tak dneska me t5 nechala na dalnici pri popojizdeni v kolone. Najednou chcipnul a zacala blikat kontrolka zhaveni. Tocim tocim a nic. Cca po 20 min capnul a u pumpy pak to samy. Ze by EGR?? :0
Odesláno z mého F3311 pomocí Tapatalk
Blikání kontrolky žhavení 29. zář 2016 04:52 #170676
Diagnostika.
Blikání kontrolky žhavení 29. zář 2016 05:05 #170677
No jistě
Re:Blikání kontrolky žhavení 29. zář 2016 14:05 #170689
  • Lurch
Jasny. Dneska na to jdu.
Re:Blikání kontrolky žhavení 29. zář 2016 21:27 #170693
  • Lurch
Tak snimac otacek kliky error 16706. No jo ale kde je? Neporadi nekdo? Za boha ho nemuzu najit...:(
Naposledy změněno: od Lurch.
Re:Blikání kontrolky žhavení 04. říj 2016 20:11 #170775
  • Lurch
Tak dole dvevo vepredu... Vymeneno a ok
Blikání kontrolky žhavení 06. pro 2016 23:02 #172279
pripojim se do klubu. Pred casem, v cca 150tkm ( tusim) blikalo zhaveni - byl zabetonovany EGR. Vymenem. Ted 190tkm a rozblikalo se zhaveni ( v sobotu), dnes ( utery) prestalo a rozsvitil se vrtulnik ( motor). Na diagnostiku jdu zitra. Podezreni je na kuny, manual pravi katalyzator, uvidime. Auto jezdi normalne, zatim. Dam vedet, jak jsem dopadl.
jede
Blikání kontrolky žhavení 08. pro 2016 20:54 #172306
Diagnostika ukazovala vadný čidlo teploty na vejfuku. Vyměněno a je klid.
jede
Blikání kontrolky žhavení 23. říj 2017 23:40 #180608
  • ATOL
  • Avatar uživatele ATOL
tak mě potkalo něco obdobného....u motoru 2.0 BiTdi....na dálnici se rozblikala kontrolka žhavení a napsalo mi to závada motoru - do servisu....začalo to zpomalovat a automat podřazovat dolu....zajel jsem do odstavného pruhu a jak jsem zastavil, tak to chcíplo a konec....nastartovat nešlo....na odtahu do Brna a tam jsem to nechal v jednom servise....druhý den jsem tam zajel a řekli mně, že jim diagnostika ukázala špatné čidlo, nebo snímač tlaku paliva....když ho vyměnili, tak už to jede ale na volnoběh kolísají otáčky...při studeném motoru je to kolísání dost velké....na semaforu jsem myslel, že motor chcípnul....když se motor zahřeje, tak to není tak markantní....auto jsem z Brna převezl k nám do VW servisu ale nemohou přijít, čím to je....diagnostika vůbec nic neukazuje.....ještě vyměnili palivový filtr a regulační ventil tlaku paliva....napadá vás někoho co s tím?.....
Naposledy změněno: od ATOL.
Blikání kontrolky žhavení 13. lis 2017 22:13 #180860
  • ATOL
závada odstraněna....nový regulační ventil tlaku paliva se musel seřídit....
Blikání kontrolky žhavení 23. kvě 2018 08:49 #185014
Tak mě se rozblikala kontrolka zhavení, svítí vrtulníček a spadlo to do nouzáku.
Uvidím co s tím
VW Multivan T5GP 2 0TDi 132kW+chip na 165kW(495NM) DSG Highline 2010-prodáno
Blikání kontrolky žhavení 23. kvě 2018 11:40 #185018
  • Sindeon VW
  • Avatar uživatele Sindeon VW
  • Administrator
  • Administrator
  • Obdržená poděkování 1039
Řešíme toto víceméně dlouhodobě. Pokaždé to mělo něco společného s nedostatečným plnícím tlakem - jednou prokousané podtlakové hadičky, jednou regulace turba, jednou byl problém s EGR ventilem a naposledy se ukázal problém ve vývěvě. :-) Každopádně diagnostika by měla napovědět a pak poctivě hledat...
Clubový asistent
Poděkovali: MartyB5
Blikání kontrolky žhavení 23. kvě 2018 13:23 #185025
Taky jsem to už řešil a to tlaková hadice, ale teď znova , no uvidím
Vygenerováno za 0.141 sekund
