Téma: Vstřiky
Vstřiky 06. dub 2016 22:48 #165801
Zkus je prohnat chemií, čištením. Napojit třeba přímo na VIF a nechat alespoň 30 min běžet na něj.
Vstřiky 06. dub 2016 22:57 #165805
Lada dakujem pekne, za odpoved len prosim ta nie som moc zdatny v tych nazvoch co je to ... napojit primo na VIF? a pod chemiou si myslel ze mam do nafty nieco naliat co cisti vstreky? A co je dobre minusove hodnoty alebo plusove hodnoty pri vstrekoch? Dakujem
Vstřiky 06. dub 2016 23:58 #165809
Nejde tak ani tolik o mínusové nebo plusové hodnoty, ale o rozdíl mezi nimi, a ten máš velký.............
Také by to mohla dělat elektrická lišta, do které jsou vstřiky připojeny.
VIF = aditivum do nafty, doporučuji přidávat stále.
Vstřiky se dají chemicky čistit - jsou různé přípravky, napojí se přímo za filtr a motor běží jen na tuto chemii. Já doporučuji to takto připojit a místo chemie nalít VIF.
Poděkovali: mario1p
Vstřiky 07. dub 2016 00:13 #165811
Lada - dakujem pekneze radu a odpoved vyskusam to. a prosim a skusensoti s chybou 18071 nemas nahodou? ten hlavny kagel co ide do motora tak ten je vymeneny, lebo sa najskor myslelo ze to robi on.
Vstřiky 07. dub 2016 09:46 #165826
Nevím, co ten kód znamená.
Vstřiky 07. dub 2016 19:50 #165840
  • miras68
  • Avatar uživatele miras68
18071nastavení ventilu čerpadlo/tryska-zkrat na plus
Možné přičiny:zkrat na plus na vedení mezi vetilem čerpadlo/tryska a RJ motoru
Možné projevy:motor zhasína (statická závada),nepravidelný chod motoru (sporadická závada)
T5-Multivan 2,5TDi-96kw
Vstřiky 07. dub 2016 20:13 #165841
miras dakujem, to som vycital aj ja vo VISe ale vlastne neviem co kde hladat chybu, lebo hlavny kabel co ide k triskam je novy, myslel som ze to robi on.. Nie je ani nepravideln, len niekedy sa stane ako keby sekol a to je vsetko zatial nastastie.
Vstřiky 19. dub 2016 19:54 #166277
  • JuraBaros
  • Avatar uživatele JuraBaros
  • T5 Multivan 200k
Ahoj Téčkari,
po nucené výmene vacky a hydrostelu mimo muj bezny servis (pri vylete manzelky na druhou stranu slovenska). Mechanik ktery opravu delal tak na jednom vstriku namerili odchylku a doporucil vymenu.
Navrhl nasledovne - novy vstrik 600 Euro, repasovany 450, nejaky repasovany z Polska 150 Euro. Na internetu je hromada inzeratu, ale ja se v tom fakt nevyznam. Jsou to cenove celkem velke rozdily a chtel bych se zeptat zda uz jste nekdo resili vymenu vstriku - jestli ma smysl kupovat repas - po testu samozrejme nebo radeji novy. jestli opravdu menit jen jeden nebo to vymenit rovnou vsechno. nebo to vytahnout a nechat repasovat.
po vymene te vacky auto nejede - respektive 1ka a 2ka strasne lina. Pred tim to krasne tahlo od nizsich otacek. ted kopce co jsem jezdil na 4 musim 3ku. rozjezdy line.
Auto je T5 multivan, 2003, 128Kw, 2.5, najeto 280.000km a rozhodne dalsich 200.000 chceme najet :D
diky
Naposledy změněno: od JuraBaros.
Vstřiky 05. dub 2017 21:43 #175393
  • Hepcik
  • Avatar uživatele Hepcik
Zdravim,
Schanim nekoho kdo dokaze poradit a cist log. Potrebuju si neco objasnit
zatim dik V.C
T4 1.9Td 50kw bejvávalo (Pašááááák)
T5 2.5 96kw je
Vstřiky 29. dub 2017 18:59 #176259
Měnit jen jeden vstřik v 280.tis km je celkem divný.
Když ti auto po výměně vačky nejede je celkem jasný, že je chyba v její montáži - zkus se mechanika zeptat na jaký hodnoty je nastavil - normálně se musí použít hodinky a čím přesnější nastavení tím lepší výkon.
Předpokládám, že tam vačku ten tvůj borec jebnul jak ho napadlo.
Vstřiky 01. led 2018 13:25 #181476
  • Zdenda
  • Avatar uživatele Zdenda
Jak je náročná demontáž vstřiku u T5 2.0 103 kW?
VW T5 Multivan Comfortline 2.0 TDI (103 kW)
r.v. 2010
Vstřiky 08. úno 2018 19:52 #182054
  • čelda
  • Avatar uživatele čelda
zdarec...lze z tohoto něco poznat...?? auto se klepe na volnoběh jak stará blažková a výkon nic moc...T5 2.5tdi 96kw AXD
VW T5 2.5 96kW 6kv.bufík,klima
Vstřiky 09. úno 2018 22:55 #182073
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Na tom čemu říkáš log je vidět jen to že ti 3 vstřik dorovnává více než ostatní. Ale furt je to takřka v normě.
Ta vačka se tam nastavuje pomocí přípravků a její poloha vudci klice se dá zjistit diagnostikou. Nastavení vahadel vstřiků je dost jednoznačné ale i když jsou tam rozdíly na výkonu to není poznat. Je to poznat pouze na dorovnávání na diagnostice.... Vlastní zkušenost laboroval jsem s tím.
Jestli to po výměně vyčky nejede zkusil bych nejprve co tlak turba a pak jestli tam jde nafta..... a celkově to zkontrolovat. Když se sundavá víko dost se toho rozebírá a odpojuje. Tot můj názor
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Vstřiky 13. úno 2018 21:16 #182149
  • čelda
..dík....na tu vačku mám pifku....už to jednou takhle podobné bylo a šla nová vačka .....teď je v 540tisících vyměněná hlava(olej ve vodě opakovaně) a auto se klepe jak stará blažková.....při běžné jízdě 100-110 po okresce bez akcelerací,předjíždění a bez města se nedostanu pod 10 litrů..spíše kolem 10,5......kombi kolem 12l..sice je zima ale i tak....výkon to auto má jedině když to točím....odspoda je volšový......
Vstřiky 14. úno 2018 00:26 #182155
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
To že to nejede a žere ale nemusí byt špatnou vačkou.... pokud je natočená někam pryč tak to dost špatně startuje a jak jsem říkal i když vstřiky dorovnávají tak motor většinou jede jak má.....Už to tu někde padlo že když je vačka o zub tak už to nestartuje.
Nebo nebyla pořádně utažená a sama se přestavila. ja tam jen třecí podložka.žádnéj klínek nebo drážkování......
125kw
Vygenerováno za 0.164 sekund
