Téma: Setrvačník a spojka
Setrvačník a spojka 28. dub 2014 10:44 #139204
jen bych chtěl přispět spojku bych dal určitě luk a určitě to co tam má být takže dvouhmotu kord u t5 ty jejich převodovky jsou hodně náchylný máme na 96kw verzi 220 000km a je tam už druhá převodovka a počítám že bude muset jít další protože už se zase projevuje cukání šaltpáky při výměně byl danej komplet novej set od luku a zatím drží. Jen pro ty co chtějí šetřit sice nevím o nikom zatím kdo by do t5 dal jednohmotu ale v t4 jsem jí viděl a taky jsem viděl co napáchala za škodu cca po 5 tis odešla klika. Omlouvám se za příklad z jiné sekce.
VW T4 ATLANTIS 2.5 TDI 75KW+CHIP 96KW
Setrvačník a spojka 28. dub 2014 12:16 #139205
  • vfrman
  • Avatar uživatele vfrman
ahoj , mám najeto 180 tkm a při zařazení 5 a 6 začne řadící páka cukat tamzpět - prý by to snad mohlo být silentblokem pod motorem , zde se píše o výměně převodovky ? co bude blíže k pravdě? díky .
vfrman
T5
"jedině jachting,motorcycling,geocaching a Multivaning " :-):-):-)
Setrvačník a spojka 28. dub 2014 12:45 #139206
ZDRAWÍM NA 90% JE TO PŘEVODOVKA V TOMTO INTERVALU JSME JI TAKY MĚNILI PLUS MÍNUS NEJMARKANTNĚJI SE TO PROJEVUJE PRÁVĚ NA POSLEDNÍCH STUPNÍCH A JE TO NEJVÍC POZNAT KDYŽ ZAŘADÍŠ ŠESTKU A PŘIDÁŠ PLYN A HNED HO PUSTÍŠ ŠALTPÁKA BUDE LÍTAT JAKO VZTEKLÁ :D NO NICMÉNĚ BYCH TO NECHAL HNED ZREPASOVAT NEBO KOUPIL NA VRAKU MÍŇ JETOU ALE POZOR NABÍZEJ MÁLO JETÝ ALE JSOU TO TOTÁLKY MÁM NĚKDE FOTO JAK MÁ VYPADAT V POŘÁDKU JE TO DOST PATRNÝ. JINAK TAKHLE JSME TO NECHALI CCA MĚSÍC A NA RAKOUSKÝ DÁLNICI NÁM TO ODDĚLALO KOMPLET SPOJKU V ZÁPŘAHU NA ŠESTKU PROSTĚ PŘESTALO JET MOTOR VRČEL ALE AUTO STÁLO ODTAH Z DÁLNICE A ČEKÁNÍ NA ODTAH DO ČR MOC HEZKY STRÁVENEJ DEN :D JINAK PŘEVODKU NA VRAKU OKOLO 20 TIS. NOVÁ NEVIM .....
Setrvačník a spojka 28. dub 2014 12:50 #139207
  • vfrman
díky ! ještě ke všemu spojka zabírá decela nízko u podlahy , takže to vezmem asi zgrunta :-)
už jsem se díval po převodovce , a nabízí ji za 15 tis výměným způsobem ...
na cenovku spojky jsem zatím ještě raděj nekoukal :-)
vfrman
T5
Spojka 04. říj 2014 00:39 #145118
Zdravim. Potřebuju poradit se spojkou u T5 2,5 96 kW koupil jsem novou sadu od LUKu včetně dvouhmoty teď jí tam budu dávat. Je na vystředění - aretaci lamely potřeba nějaký speciální přípravek nebo se to dá udělat starou hřídelí nebo vysoustruženým kolíkem? Na krabici je namalovaný právě nějaký přípravek a vykřičníky, tak nevím nerad bych něco pokazil nová spojka byla drahá. Většinou dělám jedničkový Octavie a tam to vždycky vystředím jen vysoustruženým kolíkem. Jestli už to někdo dělal poraďte díky.
Spojka 04. říj 2014 13:36 #145125
Přípravek je potřeba jak na aretaci lamely, tak má za funkci stlačit packy přítláčáku před smontování přítlačáku se setrvákem,. jenže přípravek nový stojí bezmála sedmičku nikde ho nepůjčují a tak mě tedy už jenom zajímá zda se to dá udělat i bez toho přípravku, nebo jestli u samostavitelných spojek je nutný?? Má někdo zkušenost ??
Spojka 04. říj 2014 22:51 #145139
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
Normálně si to slož lamelu nejlepe co nejvíc na střed a nasad , nic s žadnejma přípravkama nevymejšlej ;)
Spojka 04. říj 2014 23:53 #145143
Ok. dík za radu.
Spojka 06. říj 2014 07:34 #145194
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Mě teda přípravek půjčili ze známosti v Elitu.. ;)
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Spojka 06. říj 2014 09:26 #145195
Ano. To jsou jediní kteří to půjčují, ale většinou jen svým klientům. Já pro servis beru díly z Cory HB a z Kelyny a ti to nemají.
Spojka 06. říj 2014 11:40 #145204
Ale asi si někomu řeknu , kdo od Elitu bere díly, aby mi to vypůjčil nebudu to bez přípravku riskovat.
Spojka 06. říj 2014 12:15 #145211
  • HANZTD
Možná to fakt zní divně , ale neni to k tomu potřeba , zvlášt když maš motor venku - už sem psal slož to , nasad a je hotovo ;) žádná věda to neni ....
Re:Spojka 06. říj 2014 13:36 #145213
Take si myslim
Setrvačník a spojka 29. pro 2014 19:53 #148832
  • cvikl1
  • Avatar uživatele cvikl1
Ahoj jSEM MAJITELEM T5 1.9TDI 75KW ROK 2008 NAJETO 189000 PREDELANA AMBULANCE.
AUTO JE MOC HEZKY SPLNIL JSEM SI SEN.
NECHAL JSEM UDELAT POLOOSU OLEJE LOZISKO.
ALE PORAD MI ZA STUDENA NECO BOUCHA V MOTORU JAKO KDYZ NECO O NECO DRE.
SESLAPNU SPOJKU A ZMIZI TO
MATE RADU?
DIKY ONDRA
Setrvačník a spojka 13. čec 2015 15:24 #157185
čus láďo.Koukám,že jsi taková dobrá duše přes T5.Je to od tebe moc hezké,že pomůžeš klukům jako jsem já atd :silly: Už jsem ti psal ohledně čidla.A mám ktobě a jiným pomoc poradit.Mám dilema.Právě mi začíná odcházet dvouhmota.Spojka neprokluzuje.A zavibruje to jen někdy.většinou při podřazování.kopne to do pedálu spojky.A při puštění klimi,jak klesnou otáčky.Také jen někdy.Otáčky jsem zvíšil už před poruchou.A stará dobrá vačka a hydroštel.Cvaká mi to tam jak řehtačka.Ale po zahřátí jen mírně a u nízkých otáčkách s koro vůbec.Vím,že jsou důležité oba problémy,ale mohu za financovat jen jedno.A tak nevím co.čím mám začít.co vydrží vic do 3 měsíců než pošetřím.na další OP.Mám 128 kw bez filtr,pevn,částic.2004.Moc děkuji za pochopení.Povídám si hodně z Lukášem šroubkem v Ustí nad labem.Máme auta identycky stejné,ale je na dovolené. :( byl bych moc rád za tel: než psát takové romány.Mé číslo je 603919875.Ustí nad Labem
Vygenerováno za 0.207 sekund
