Téma: Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 21. led 2012 20:26 #88788
  • ChmeldaT4
  • Avatar uživatele ChmeldaT4 Autor tématu
Čaues téčkaři, nikde jsem to nenašel tak sem si dovolil založit nový téma. Má někdo opravdu ověřeno jaký rozdíly jsou mezi 1.9 77kw v T5 a ostatníma koncernovýma 1.9 PD 96 až 118 kw???
T4 Transporter long 2.5 TDI 75 kW
Suzuki GSX-R 750 K7 Stuntbike
Suzuki GSX-R 750 91
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 21. led 2012 21:02 #88794
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Rozdíl mezi 63 a 77kW jsou vstřikovače.(75 kW je 1,9 s DPF).Ostatní motory 1,9 85,96,110kW ( nejsou v T5) se liší velikostí turba,vstřikovačema a SW.Hlavy jsou stejný.Vsřikovače jsou záměný.Už jsem dával vstřiky 96kW do T5 63kW.Moc pěkně to jede.SW jsem neměnil,pěkně chytal a nekouřil.Odcházeli převodovky.
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 21. led 2012 21:55 #88802
  • ChmeldaT4
Takže když nepočítam věci kolem jako ŘJ,turbo,vstřiky a cooler, tak jsou starší motory 96kw třeba ze Superba nebo 118kw z Ibizy uplně stejny jako 77kw v T5?
Suzuki GSX-R 750 91
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 22. led 2012 11:03 #88817
  • Jarda
Je možný, že jsou stejný, ale nemám to vyskoušený.Hlavy jsou stejný to už jsem řešil.Nevím jak je to s vačkama.Určitě budou mít rozdílné vany a olejové čerpadlo nebo min. sací koš. Budeš muset postavit oba motory vedle sebe a zkontrolovat díru po díře a nálitek po nálitku.85kW a dál bude mít zřejmě jiný písty.Ale určitě se zaměř na trvanlivost převodovky.Pětikvalt v T5 žádný velký výkony nezvládne.
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 24. led 2012 18:58 #89084
ChmeldaT4 napsal: Takže když nepočítam věci kolem jako ŘJ,turbo,vstřiky a cooler, tak jsou starší motory 96kw třeba ze Superba nebo 118kw z Ibizy uplně stejny jako 77kw v T5?
To nikdo neví si myslím.
Pořiď si etku nebo on-line katalog dílů,je tady někde nalinkován v sekci T5 jak na to,a tam si ověř čísla dílů.
Protože VW je mistr na to,že vyvine jednu součástku,ale vyrábí je v pěti modifikacích a nejraději tak,že všech pět vypadá shodně,ale každá je jiná,má jiné číslo dílu a dokonce často nejsou vzájemně kompatibilní i když je to pořát jedno a to samé.
Samozdřejmě někdy pasuje něco z něčeho někam jinam,ale jindy je v jednom roce v jednom stejném modelu auta jeden stejný objem motoru,se stejnými kW,ale přitom to jsou dva různé motory. Mají jiné písty,jiné rozvody a kdo ví co všechno,a nejhorší je,že jsou oba typy značeny shodně!!! AUY a přitom jsou každý jiný,a odlišuje se to dle data výroby nebo čísla motoru,přitom by každý předpokládal,že kód motoru je jedinečný,a většinou ano,ale né vždy.
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 24. led 2012 20:24 #89094
jeden..tady nedaleko od LBC měnil 77kW za 96kW z Fabie RS.Ovšem co vše vyměnil netuším...ani kontakt na něho nemám :(
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 28. led 2012 22:10 #89425
  • Jouda
  • Avatar uživatele Jouda
Jarda napsal: Ale určitě se zaměř na trvanlivost převodovky.Pětikvalt v T5 žádný velký výkony nezvládne.
takže přečipovat 77 KW je riziko?
VW T5 2006 1.9 TDi 77 kW
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 13. srp 2012 11:31 #102216
  • ChmeldaT4
Jarda napsal: Je možný, že jsou stejný, ale nemám to vyskoušený.Hlavy jsou stejný to už jsem řešil.Nevím jak je to s vačkama.Určitě budou mít rozdílné vany a olejové čerpadlo nebo min. sací koš. Budeš muset postavit oba motory vedle sebe a zkontrolovat díru po díře a nálitek po nálitku.85kW a dál bude mít zřejmě jiný písty.Ale určitě se zaměř na trvanlivost převodovky.Pětikvalt v T5 žádný velký výkony nezvládne.
Takže nejlepší je chip a případně vstřiky a něco udělat s převodovkou? Jaká se tam dá nacpat převodovka aby se to nemuselo upravovat a fungovalo to?
Suzuki GSX-R 750 91
Rozdíl 77kw a ostatní 1.9 PD 16. srp 2012 17:41 #102462
  • otapa
  • Avatar uživatele otapa
Co se týká čipu - nevím no....je to podle mě podle stylu jízdy.Já tam mám od DP ,někde kolem 100 - 105 kw,naprostá spokojenost.Samozřejmě se to může podělat kdykoli.Mám na tom najezděno asi 30 tis.Kolik má motor nevím,na tachometru je 140 tis.
Jinak stejný čip mám na O II ,stejný motor ,čipováno v 30 a dneska je tam 210 tis. Naprosto bez problémů......
Multivan 6.1 ,110 kW , 4Motion
Vygenerováno za 0.117 sekund
