Téma: Ztráta chladící kapaliny.
Ztráta chladící kapaliny. 11. úno 2012 22:02 #90948
Ahoj téčkaři mám dost velký problém na T5 128 kW se strátou chladící kapaliny z nádoby pojistným ventilem.V chladícím systému dochází k jeho přetlakování a následnému vytlačení přes tento ventil pod nádobu chladící kapaliny.Nechal jsem si zjistit přítomnost spalin v chladící kapalině (a to zkouška potvrdila ).Mám podezření na trhlinu v hlavě motoru.Máte někdo z Vás zkušenost s tímto problémem?Je-li to hlava tak kde ji nechat kvalitně opravit?
Děkuji za Vaše připomínky Michal Trutnov.
Naposledy změněno: od Michal Rohl.
Ztráta chladící kapaliny. 11. úno 2012 22:21 #90952
Jaký motor? Odkud jsi? (dej si bydliště do profilu...třeba by ti někdo z tvého okolí mohl pomoci)
Ztráta chladící kapaliny. 29. úno 2012 21:43 #92767
Zdar chlapi ,taky by mě docela zajímalo kam dáváte auto (problém motor) v okolí Trurnova popř. Hradec či Pardubice
Ztráta chladící kapaliny. 01. bře 2012 08:34 #92794
  • voki
  • Avatar uživatele voki
a co trápí Tvůj motor, potažmo Tebe? :-"
www.autoalles.eu
Ztráta chladící kapaliny. 01. bře 2012 10:07 #92796
Čau, nemůžu si stěžovat na autovolanov.net, předchozí T4 i T5 (když ji skončila záruka) opravují tam a rozumí tomu. Š.
Ztráta chladící kapaliny. 08. dub 2012 14:44 #95830
ake mate skusenost z praskajucimi hlavami na 2,5tdi
totiz jedna sa mi o to ze mi mizne kvapalina ale sporadicky raz za 200km dolejem 1l a niekedy nedolejem ani deci.
vodna pumpa vymenena a EGR chladic taktiez
olej vo vode nieje a ani naopak. kvapocky na ryske niesu, ale vicko od oleja je sede :(
zvyknu odchadzat hlavy?
Ztráta chladící kapaliny. 09. dub 2012 16:24 #95880
  • voki
Já mám to samé :drunken: , ale na rozdíl od Tebe mám pod vozem mokro, ale nemám čas to zjistit, kde to uniká. Znáš to, kovářova kobyla :-"
www.autoalles.eu
Ztráta chladící kapaliny. 10. dub 2012 07:31 #95912
Ahoj koncem týdne dávám auto do servisu,tak ti pak můžu napsat čím to bylo u mě.
Čus Michal.
Ztráta chladící kapaliny. 20. dub 2012 11:19 #96403
opet nova vodna pumpa vymenena, nepomohlo
hlava na pretlakovanie- vysledok : prasknuta hlava pri mrazovej poistke, je to opravitelne
Ztráta chladící kapaliny. 15. srp 2015 23:10 #158101
  • radve
  • Avatar uživatele radve
Ahoj mám již nějakou dobu také problém se ztrátou vody resp. s její signalizací (1.9 75kW). Snažím se sledovat co se děje, ale moc tomu nerozumím. Každopádně pod autem když stojí voda není. Tento týden jsem dolil jen tak cca 2-3 dcl (najel jsem tak 500 km), minulý týden jsem dolil něco kolem 1l (najel jsem tak 700 km). Problém který mám je, že když se mi rozbliká varovná kontrolka, tak voda v expanzce je pod minimem, ale jakmile otevřu víčko, tak se voda dostane zpět do limitu. Nikdy se nestalo během jízdy, že bych vodu v expanzce neměl, ale občas je hladina tak 2 cm od dna (ale i tak potom nastoupá min. na minimum).
Nedávno jsem měnil olej, servisáka jsem na únik vody upozorňoval, nic o vodě v oleji neříkal a ani zběžně na nic nepřišel. Očistil mi ty čidla v nádržce. Díval jsem se jak před výměnou oleje, tak i nyní na víčko a je krásně černé, to samé měrka. Koukal jsem se i do otevřené expanzky při nastartovaném autě a žádné bubliny tam nebyly.
Nevím jestli nemůže být někde v oběhu nějaká vzduchová bublina či seklý nějaký ventil? Ta kontrolka se mi občas ohlásí po doplnění vody i třeba po ujetí 5km, ale občas najedu i přes 200 km a vše je v pořádku. Občas si varovné hlášení urychlím sám, když otevřu víčko, tak pak se mi zpravidla při další jízdě ozve.
Nenapadá vás někoho co by to mohlo být?
Ztráta chladící kapaliny. 16. srp 2015 22:07 #158152
přesně tento problém sem měl taky...
v lepším případě jen těsnění pod hlavou, v horším prasklá hlava...
když budeš mít hlavu dole, rovnou ji nechej srovnat a vřele doporučuji nechat zaškrabat i blok motoru, at máš jistotu ;)
Ztráta chladící kapaliny. 16. srp 2015 22:42 #158156
  • radve
Díky za odpověď.
Moc mě ta informace ale nepotěšila :(
Je ale pravda, že se s tím už nějaký čas smiřuji (tedy s tím těsněním), tak jen doufám, že to ta hlava nebude.
Jsem domluvený, že se mi na to pozítří automechanik podívá, tak uvidím.
Ztráta chladící kapaliny. 28. říj 2015 21:28 #159791
Tak teď jsem řešil to samé. Jízda po městě bez problémů. Dálniční rychlost znamenala přetlakování systému a chladící kapalina vylítla ven. Nádobka má černý pruh. Výsledek je těsnění pod hlavou + srovnání hlavy. Tak snad bude na delší dobu zase klid :)
VW Transporter T5 1.9 TDI long
Alfa romeo 155 2,5 V6
Alfa Romeo 146
Alfa Romeo GT1300 junior
Ztráta chladící kapaliny. 28. říj 2015 21:41 #159793
  • radve
Já jsem nakonec musel vyměnit hlavu :( . Byly tam praskliny u sedel, sice mi nepřišly tak velké, ale dal jsem raději na doporučení odborníka. Říkal mi, že by to sice svařit šlo, ale nedoporučoval mi to vzhledem k mému ročnímu nájezdu a k tomu, že si auto chci nějaký čas nechat. Podařilo se mi alespoň něco získat od autobazaru na novou hlavu.
Ztráta chladící kapaliny. 26. lis 2015 14:04 #160565
  • Grby
  • Avatar uživatele Grby
Zdravím, minulý týden se mi rozsvítíla na Multivanu 2004 128kW kontrolka vody. Dolil jsem a od té doby se stále ztrácí. Včera jsem se vrátil z hor a na 300km klesne voda z maxima lehce pod minimum. Mechanik má podezření na vodní pumpu, ale nezdá se mi, že by byla voda v oleji ani naopak. Voda netlakuje ani po zahřátí. Včera jsem si cestou všiml, že cítím z topení chladící kapalinu. Dá se nějak zjistit, jestli je to hlava? Nechce se mi měnit pumpu, která má najeto 50tis a pak zjistit, že je prasklá hlava......díky za rady
Vygenerováno za 0.130 sekund
