Téma: přehřívání motoru
přehřívání motoru 13. bře 2012 19:50 #93960
  • santo
  • Avatar uživatele santo Autor tématu
t5 1.9 tdi se zahřívá na 100 až 110 stupnu ale jen při jízde po dálnici. při vyřazení a chvilce jízdy se vrátí na 90 stupnu.neví nekdo proč? díky.
přehřívání motoru 13. bře 2012 21:35 #93972
  • Obdržená poděkování 19
Možností je více,ale řeš to rychle než se skroutí hlava,pak bys ji v krajním případě zničil,většinou jde srovnat.
Termostat neotvírá dostatečně?
Těsnění pod hlavou?
Hlava?
Máš tam G12 nebo nějakou jinou?
Zjisti nejprve zda netlakuje voda v nádržce chladící kapaliny v době,když tam máš tu vysokou teplotu,ale pozor,nespař se.
Může to udělat psssst a nepatrně šplouchnout trocha kapaliny ven.
Ale jestli to bude bublat a měnit se výška kapaliny,když Ti někdo přidá plyn,tak je to špatné,hlava dolů.
A tu hladinu sleduj při té zvýšené teplotě minuty a zkoušej měnit otáčky motoru z volnoběhu na řekněme 3500 a zpět na volnoběh nebo je nechej půl minuty na 2500 a sleduj.
Někdy to je evidentní,ale někdy se to projevuje tak slabě,že to je problém identifikovat.
Správně tam má kapalina přitékat a odtékat,ale nesmí tlakovat,vařit,bublat a kolísat výška hladiny.
Funkci termostatu poznáš tak,že kapalina za termostatem vede přes chladič horká nebo studená,musíš ošahat hadice
přehřívání motoru, netopí 13. lis 2019 22:24 #195230
  • Mek
  • Avatar uživatele Mek
Mám podobný problém, motor se přehřívá a topení netopí. Když držím do 1500 ot. tak jsem na 90 st ale po přidání nebo do kopečka letí teplota nahoru. Stačí vyřadit a během chvilky je zase na 90 st. Voda neubývá, když je teplota vysoká tek je v expanzce tlak, termostat jsem dnes měnil ale bez efektu.
Slyšel jsem že by to mohlo být od egr s návazností na chladič výfukových plynů...
Díky za každou radu. Marcel
VW T5 Multivan long 2.5 TDI 128kW
přehřívání motoru 14. lis 2019 07:52 #195234
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 114
Já bych řekl na 90% vodní pumpa,všechny příznaky co popisuješ tomu odpovídají.
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
přehřívání motoru 14. lis 2019 14:56 #195236
  • Mek
Díky za tip. Bylo na kaši
přehřívání motoru 14. zář 2021 19:58 #203541
Mam totožný problém na T5, 2.0, 103kw, rv. 2010 (FL).
Na okreskách, klidná jízda, teplota se drží na 90°. Jakmile "za to vemu", dálnice, jízda do kopce, tak teplota vylítne, když "polevím" tak to zase klesne. Hadice od expanzky mi přijdou cajk, voda nekolísá. Někdo říká, že je to hlava, někdo pumpa. Nemáte někdo zkušenost a radu čím začít? Na diag. nic nenalezeno.
Ještě mám v háji čidlo teploty výfukových plynů, dřív to probliklo jednou za měsíc, teď to svítí furt, jestli to nemůže mít nějakou spojitost...
Diky
Naposledy změněno: od jarko_zebric.
přehřívání motoru 11. lis 2021 00:28 #204147
chladic vyfukovych plynov je v tahu... to je zrejme cely problem...
vw transporter T5 1,9 TDi, 77kw ( momentalne 98 kW odbrzdene ), 6q, 2004
vw t3 synchro, 1988
Vygenerováno za 0.168 sekund
