Anketa: Používám olej třídy:
a) 507.00
35 39.8%
b) 506.01
18 20.5%
c) 506.00
1 1.1%
d) 505.01
26 29.5%
e) jiný
3 3.4%
f) netuším
5 5.7%
g) hlasoval jsem chybně,mám jiný moto
Žádné hlasy 0%
Celkový počet hlasujících: 63 ( Mafioso91, airman, Matony, Majkíček, Tomas T5 ) Zobrazit více
Této ankety se mohou zůčastnit pouze registrovaní uživatelé
Téma: Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW)
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 03. dub 2012 22:50 #95520
Pokud máte jiný motor než 2.5 TDI R5,
NEHLASUJTE PROSÍM V TOMTO HLASOVÁNÍ!
Hlasujte,jaký olej lejete do vašeho motoru 2.5 TDI R5 (96/120/128kW)
Zde neřešíme značku ale třídu oleje.
Pokud se zmýlíte,můžete své hlasování změnit tak že označíte jinou volbu-lze tak hlasovat znova a původní chybu opravit.
Diskutujme POUZE NA TÉMA,PROČ VOLÍME TEN ČI ONEN OLEJ.
Kdo má DPF,nemá co řešit,jiný olej se nevyrábí.
Kdo DPF nemá,tak tam je to zajímavější,zejména v roce 2003-2006
Zajímavé je,že jsem ještě nikde nezjistil konkrétní podložené přesné informace,proč nedodržovat výrobcem předepsaný olej.
Ač mnozí tvrdí,že olej ničí vačky,mám pocit,že jsou tajemní jako hrad v Karpatech.
Mám pro to takovéto vysvětlení:
-si možná pletou olej 506.00 s olejem 506.01
-nebo jezdí delší interval nad 15.000km či dokonce čekají na variabilní hlášení...
-nebo jim olejový servis dělali nějací darebáci,a to jen papírově,né skutečně,pak docházelo k potížím.
-Nevlastnili auto od novoty,takže byl prostor pro problém
-zmetkové olejové filtry pochybné kvality
-nebo jiná konstrukční vada zmetek...
-nebo kombinace těchto možností...
Třeba se mýlím,jen mě tohle napadá,všichni mají prostor relevantní info uvést.
Ale po hodinách a hodinách strávených zjišťováním informací,jsem žádné relevantní nenašel a poslední co mě napadlo je založit tohle speciální téma.
A než to admin zamkne, s komentem-že téma o olejích a motorech je již několikáté,
tak adminy požádám aby se zamysleli,
kolik stojí takový nový motor
a že není možné najít v tunách témat,kde se řeší kde co,
přímo a konkrétně,smysluplné info na tuto otázku :!:
(a to jsem prolezl dieselpower forum,oleje.cz atd a všude je konflikt,nikdo neví nic 100%
Dokonce existují i dvojí tabulky z manuálů od VW které si protiřečí,a na dotaz přímo osobně v VW servisu jsem také dostal několikráte odpověď 507.00 a několikrát 506.01 ač jsem se tázal vždy jen do roku 2006 to jak v CZ tak v SRN.
Každý nechť podá své konkrétní zkušenosti...
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 04. dub 2012 19:27 #95590
davam 506.01 protoze je to uvedeno v navodu na obsluhu
viz soubor
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 12. dub 2012 19:58 #96038
Ja 505.01, v serviske mam ze ak nejazdi longlife tak 505.01 ak longlife tak 506.01
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 14. dub 2012 23:01 #96116
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Ja tiež idem podľa návodu, 505.01 na 15.000 km, ale mením ho po max. 10.000.
T5 - Vivaro - Transit - 307
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 15. dub 2012 12:42 #96122
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5
taktéž 505.01, dle zkušeností.. jiné oleje se neosvědčily.. max po 15 000km
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 12. kvě 2012 23:00 #97347
Já 505.01, měním po 10 000km
VW T5 Long 2,5 TDI 128 Kw
Fiat Punto 1,7 TD 46 Kw
Honda CBR 1000RR
Honda CBR 600F-Sport
Poděkovali: Lena
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 25. kvě 2012 12:08 #98050
Auto1 napsal:
V třídách oleje se nevyznám, proto nehlasuji.
Na vlastní oči jem viděl odřené vačky v mém původním motoru a to přesně ty části, ke kterým to měl olej z mazacích kanálů nejdál. Na doporučení nejmenovaného servisu dávám 5W40, k tomu přísady BG. Vloni mi jiný nejmenovaný servis měnil olej a nedal na popis starého oleje na nálepce, já je na to zapoměl upozornit a dali mi tam longlife (podle manuálu).
Po včerejší výměně a s přidáním BG bylo velmi znatelné ztichnutí motoru, při odjezdu ze servisu též subjektivní pocit nárůstu výkonu.
Za mě : už nikdy longlife
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 27. kvě 2012 18:30 #98108
JaM napsal: V třídách oleje se nevyznám, proto nehlasuji.
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe_vykon&page=mot_porovnani
JaM napsal: Na vlastní oči jem viděl odřené vačky v mém původním motoru a to přesně ty části, ke kterým to měl olej z mazacích kanálů nejdál. Na doporučení nejmenovaného servisu dávám 5W40, k tomu přísady BG.
Dobrá,ale na základě čeho víš,že to bylo jen přímo olejem?
Nemohlo to být něčím jiným? Je dalších desetítky možností,příčin...
Měl jsi řídký olej,ten se nedostal až na konec mazacího okruhu,a dal jsi hustější,a myslíš,že se tam studený dostane dřív a lépe?
Já Ti nevím,ale asi ne. :)
Podívej se sem: http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... &id=249831
Naposledy změněno: od Auto1.
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 22. srp 2012 22:41 #102705
Dneska jsem mluvil s kolegou,co mu odešel R5 TDI v T5,motor KO,a to nenajel ani 200.000km.
Příčinou bylo tohle: jezdil na 505.01
Ptali se ho,proč a on říkal,protože tam přece nebude dávat LL
Výsledek,prodal to a zanevřel na to.
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 22. srp 2012 23:51 #102708
  • kajo
V návode k Multivanu mám napísané buď 506.01 pre LL alebo 505.01 pre skrátený interval.
Nerozumiem, prečo by do návodu dávali nesprávne info??
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 23. srp 2012 01:03 #102709
No a on tam 505.01 neměl uvedeno.
A můžeš to vyfotit?
Je to myslím v návodu někde okolo strany 201 ;)
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 23. srp 2012 15:00 #102741
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Ahoj, já leju do 96kw rok 2006 bez DPF olej 505.01 5W40 výrobce Ardeca. Pravdou ale je, že poslední dobou bych řekl že motor běží hlučně, nevím jestli jsem rozmlsaný z passata, nebo opravdu tak běží, potřeboval bych někoho na porovnání :-k V návodu (sešit 3.3 strana 12) mám že pokud je longlife, olej se leje 506.01, pokud není longlife olej se leje 505.01. Je to ale závislé podle čísla PR na štítku auta nebo v servisce. V servisce mám napsáno QG1 - tedy Long Life. To má znamenat, že prostě do tohodle konkrétního motoru musí přijít 506.01 nebo na tom štítku je jen kód že z výroby to auto vyjelo nastavené na LongLife interval v PC? :shock: :-k
BMW 535D - 400hp, 840Nm
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 23. srp 2012 17:06 #102746
  • kodl
  • Avatar uživatele kodl
Ahoj kluci,tohle téma mě dost zajímá,ale nikdo mi zatím nedokázal odpovědět.Pokusím se to trochu popsat.Po x tisících km se projede zdvihátko a hledá se důvod.Můj názor je,že to buď nemaže,nebo vačka či zdvihátko je z nevhodného materiálu.
1) Nemaže - mnoho důvodů,vůle v turbu,na klice,vačce,v čerpadle,záslepky v kanálech.Takže když už se tohle přihodí,změřit tlak oleje v HLAVĚ.
Proto si myslím,že vhodnější olej je 5w-40 505,01 je hustší než 0w-30
2)materiál zdvihátek nebo vačky - tohle vidím jako důvod spíš,co se změnilo na motoru od dob rotaček 1,9 tdi,které na toto netrpěly.Norma 505,01 byla zavedena kvůli pd vstřikovačům,ne vačkám.
Obě varianty dohromady: auto má 250 tis. tlak v hlavě na volnoběh 0,x baru material made in ... a je to,máme o starost víc ...
Jak z toho ven, nehonit motor než se ohřeje,nenechat dlouho běžet na volnoběh,olej 5w-40 505,01 max.15000 km
Vím,že se tu píše o 2,5 ale platí to i pro 1,9 bez DPF.
P.S před dlouhou dobou jsem měl UNO social edition a to mělo tlakoměr oleje.Proč ho nemá T5 :( vlastně vím,bylo by poznat,že to nemaže :D
VW Transporter T5 77kW
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 23. srp 2012 17:29 #102747
  • kawa
No taky si myslím, že vačka se odírá spíš použitým materiálem, a zdvihátka asi díky vačce. Protože T5 R5 TDI má stejné zdvihátka jako třeba Passat, Superb, A4,... 1,9TDI 96kw (podle Autokelly a cc-autodíly). A tam se leje 505.01 a nic netrpí. Spíš si myslím, že u tohodle motoru (R5) to může vadit přímo válcům. Nevím jak je to u 1,9 třeba v tom Passatu, ale slyšel jsem, že motor R5 PD má povrch válce nicasil, který se sjíždí. Asi by pak šlo ho nechat obnovit, ale ta práce s tím vše odstrojit a hlavně kolik by to stálo? Na Kawasaki KX80 to tenrkrát stálo asi 8tis myslím, a to byl váleček do dlaně... :-k Nebo čemu to může přímo vadit? Taky mě to dost zajímá a o to víc že se mi motor zdá hlučnej :) Tlakoměr oleje bych uvítal u obou aut, už kvůli turbu. Obě auta nechávám klidně i hodinu běžet na volnoběh, ale každý den klidně 15min je minimum. Vyrábí se silnější olejové čerpadlo na tyhle motory? A jak změřím tlak oleje na hlavě? Manometr není problém, nějaká redukce taky ne, ale asi tam není servisní přípojka na manometr :lol: ? Nebo je tu někdo kdo to popřípadě udělá a na kolik ta sranda vyjde? Jen ze zajímavosti a asi nejsem sám koho to zajímá :shock:
Hlasování,jaký olej dáváte do 2.5 TDI R5 (96/120/128kW) 24. srp 2012 09:19 #102773
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd
Olej si dolévám zásadně kousíček pod horní rysku měřáku. Pokud se dostane ke spodní, už je to na motoru při volnoběhu znát že je neklidnější. No a ve finále ten rozdíl dělá cca 2-3 deci oleje (505.01 5W-30).
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
Vygenerováno za 0.166 sekund
