Téma: T5 - Problémek s topením
T5 - Problémek s topením 22. čec 2012 22:20 #101062
  • nocarret
  • Avatar uživatele nocarret Autor tématu
potřebuji fundovanou radu, mám T5 GP Transporter s topením i klimatizací pro celé auto. Vepředu to chodí jak má. Vzadu bych potřeboval vědět jak se ten systém má chovat, bohužel jsem to nestudoval když to chodilo správně. Takže dle mého názoru + zkušeností to má chodit asi následovně.
Ventilátor topení/chlazení dozadu je spuštěn třeba na 2 stupeň
1. knoflík ovládání otočen na "studeno" - z výdechů na stropě fouká studený vzduch pokud zapnu klimačku změní se řekněme na ledový, z výdechu vzadu dole v tapecu nejde nic.
2. knoflík ovládání otočen na "teplo" - z výdechů na stropě neleze nic, z výdechu vzadu dole v tapecu leze vedro
Je to tak správně?
Jak se to chová v mezipoloze?
Pozná Vasil jestli motorky chodí jak mají?
Proč se vůbec ptám, momentálně se to chová tak, že z výdechů nahoře fouká pořád a z toho výdechu dole neleze nic ať je regulátor teploty kdekoliv.
BMW F20 118d 103kW 2013
T5 - Problémek s topením 23. čec 2012 10:45 #101082
fungovat to má tak jak píšeš...strop je jen pro klimu a spodek jen pro topení
T5 - Problémek s topením 23. čec 2012 10:49 #101083
  • nocarret
Tak v tom případě buď odešly oba servomotorky co hejbou s klapkama předpokládám že tam jsou dva nebo odešlo to co je ovládá což mi přijde pravděpodobnější, přece by se nevysypaly oba motory najednou ne
T5 - Problémek s topením 23. čec 2012 12:48 #101088
Myslím, že sevomotorek klapky je tam jeden - ovládá buď nahoru nebo dolů. Studený vzduch by měl jít, jak píše Karlos, do stropu - protože studený vzduch pak "padá" dolů.
Topení - teplý vzduch naopak má jít dolem, protože teplý vzduch pak stoupá nahoru.
Ano, Vasil pozná zda je servomotorek OK.
T5 - Problémek s topením 23. čec 2012 13:11 #101091
  • nocarret
Děkuji za informace :-)
T5 - Problémek s topením 02. pro 2012 12:34 #108329
ahojte neviete poradiť kto vie opraviť, vymeniť servo motor na topení? neviete poradiť aká je cena a v akých číslach sa to pohybuje? dik za odpoveď ahojte. #-o
T5 - Problémek s topením 02. pro 2012 12:46 #108331
  • nocarret
Mě se to nakonec podařilo v pohodě opravit, docela bych se i o tom šlendriánu co předvedli soudruzi od VW už při výrobě rozepsal, ale nějak nemam sílu. Který z těch motorků ti zlobí?
T5 - Problémek s topením 02. pro 2012 13:06 #108334
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
má to takhle fungovat i u caravelle/multivanu že ze stropu jde jen zima a ze zadního podběhu jde teplo? nebo to má foukat teplý i ze stropu?
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
T5 - Problémek s topením 02. pro 2012 15:30 #108351
  • nocarret
myslím že je to jak řikáš teplý ze stropu nepůjde, u MV a Caravelly bude jen rozdíl v tom že se to dá komfortněji nastavit, ale princip přívodu vzduchu bude stejný
T5 - Problémek s topením 02. pro 2012 23:09 #108384
Ze stropu to bude foukat také teplé, pokud si v zadním topení nastavíš směr nahoru.
T5 - Problémek s topením 16. kvě 2013 21:21 #121185
  • Zbyna
  • Avatar uživatele Zbyna
Mam taky problem. Mam Multivana r.v. 2004 a kdyz zapnu klimu, tak ze stropu ani nefoukne ale fouka ze zdola tam jak ma pouze topit. Predpokladam ze servomotorek je KO. Kde ho najdu?
Diky
T5 Multivan
T5 - Problémek s topením 17. kvě 2013 08:03 #121227
Je vzadu u radiatoru. Sundej plast dekl a uvidíš ho.
T5 - Problémek s topením 17. kvě 2013 09:32 #121231
  • Zbyna
To je tedy ten s tim tahlem predpokladam. Da se koupit bud ve VW nebo nekde jinde pouze samostatne?
Zadny jiny motorek ktery ty klapky ovlada tam neni?
Diky
T5 Multivan
T5 - Problémek s topením 05. čen 2013 13:12 #122618
  • lapis
  • Avatar uživatele lapis
Co je ten modrý bazmek u toho ventilátoru?
lapis VW T5Multivan 2,5TDi 128Kw
T5 - Problémek s topením 05. čen 2013 20:13 #122639
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Ten modrý bazmek je elektronika regulace otáček ventilátoru pro auta s automatickou klimou . Auta s manuálním ovládáním tam mají "odporník" pro regulaci 1 2 3 4
Vygenerováno za 0.167 sekund
