Téma: T5 - Problémek s topením
T5 - Problémek s topením 05. čen 2013 20:55 #122641
  • lapis
  • Avatar uživatele lapis
Aha dík, tzn že to může být příčina toho že mi ten ventilátor fouká pořád když zapnu klíč a nejde ničím regulovat?
lapis VW T5Multivan 2,5TDi 128Kw
T5 - Problémek s topením 06. čen 2013 14:13 #122668
Říká se tomu předřadný odpor. Může to být příčina tvého problému, ale diagnostika by ti měla dát jasnou odpověď.
T5 - Problémek s topením 06. čen 2013 20:49 #122692
  • lapis
Dík, ta ukazuje. že je tam špatné nějaké vodní čerpadlo, ale že by to foukalo proto pořád se mi nezdá, chce to asi opravdového odborníka...
T5 - Problémek s topením 11. zář 2013 23:19 #126524
Mám taky trabl, nedokážu donutit u zadního topení klapku, aby se přepnula na strop. Funí pořád jen z podběhu. Přitom to kdysi fungovalo. Odešel motorek, nebo to neumím zapnout? Kombinace nastavení na panelech jsem vyzkoušel snad všechny.
Je to gp s klimatronikem, chci na zimu topit, ať nejsou z děcek nanuci.
Ještě mě napadá, jsou ty servomotorky na zadním topení oba stejné? Jeden ovládá teplotu, druhý směr proudění. Asi by to mohlo jít zjistit z etky, ale momentálně ji nemám :( Díky.
jede
T5 - Problémek s topením 12. zář 2013 22:52 #126550
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
já myslím,že teplo ti půjde jen a pouze z podběhu(zespod) a shora jen chladný vzduch...
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 10:41 #126564
Není to pravda. Můžeš si ovládat, jestli má jít vzduch shora či na nohy. A to jak studený tak teplý. Kolegovi zřejmě nechodí zadní servomotorek.
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 11:26 #126571
Jsem z toho trochu jelen, rozebral jsem to a motorek chodí. Tedy zapojil jsem ho misto motorku na ovládání teploty a hýbe se. Žena tvrdí, že je to pojistka (má vždy pravdu).
Jak má být nastavené topení, aby šel vzduch do stropu? Díky moc za rady.
jede
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 11:28 #126572
  • lapis
přesně tak musí se to dát přepínat na nohy nebo vrchem, mě zase nejde regulovat ten větrák, fouká pořád, no jo VW...
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 11:32 #126575
kolemjdouci napsal: Jsem z toho trochu jelen, rozebral jsem to a motorek chodí. Tedy zapojil jsem ho misto motorku na ovládání teploty a hýbe se. Žena tvrdí, že je to pojistka (má vždy pravdu).
Tvoje škoda, že nemáš vyplněné bydliště v profilu, třeba bydlí někdo kousek od tebe a mohl by na to mrknout.
Vzduch do horních výdechů pustíš buď ovládáním zepředu nebo na zadním ovladači, stačí zmáčkout šipku ukazující nahoru, vzhůru.
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 11:54 #126582
Jsem z Prahy, bydliště napravím :oops:
Vzadu žádné ovládání nemám, jen v palubce dva panely. Větší, kde je teplota, rychlost pro přední větrák a nastavení, kam to má foukat (sklo, nohy, ofuky, ofuky+nohy) a nad tím tlačítka klima, vnitřní oběh a rozmrazování zasního skla (tuším). Druhý panel má výstražná světla, teplotu zadního topení a rychlost ventilátoru vzadu.
Takže žádný vyloženě zadní přepínání strop/podběh tam není. Na druhou stranu ale kdysi to určitě běhalo, fakt si to pamatuju :)
jede
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 12:28 #126586
podle toho co popisuješ tak máš manuální klimu Climatic s přidaným topením vzadu. Můžeš nám sem dat fotky ovladačů a výdechů.
jakou máš verzi Transporter, caravelle, nebo multivan?
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 16:36 #126591
Aha, no asi jo. K zadnímu motoru topeni jdou dve roury zespodu, asi s teplou vodou?
Jsou na tom motoru 2 servomotorky, jeden ovládá přepínací klapku podběh/strop a ten druhý teplotu. Je to obyč transporter, ta klima je opravdu manuální, příhřev motoru.
[attachment=1:4n49fxj4]<!-- ia1 -->IMG_20130913_125316_mala.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:4n49fxj4][attachment=2:4n49fxj4]<!-- ia2 -->IMG_20130913_125309_mala.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:4n49fxj4]
[attachment=0:4n49fxj4]<!-- ia0 -->IMG_20130913_125338_mala.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:4n49fxj4]
jede
T5 - Problémek s topením 13. zář 2013 17:44 #126594
  • dusanhaya
D:_)10 omlouvám se za dezinformaci,je to jak píše Lada T5,dnes jsem to zkoušel rukou a je to tak D:_)16
T5 - Problémek s topením 16. zář 2013 09:46 #126676
Můžete někdo prosím napsat, jaké je nastavení ovladačů, aby foukalo ze stropu? Díky moc, h.
jede
T5 - Problémek s topením 16. zář 2013 11:40 #126680
  • farao
  • Avatar uživatele farao
Mám podobnou verzi auta jako ty T5 kombi 2005 77kw akorát manuální klima ve předu,ovládání zadní stejné jako ty a zadní větrák funguje tak že chlazení klimou a bez klimy studený vzduch jde stropem a topení výdechem u podběhu u šoupaček :-k
T5 kombi 2005 1.9 TDI 77Kw dovoz
BMW 1200GS 2007 dovoz mňam
Peugeot 106 44kw 2001 dovoz nákupní kabelka
Yamaha Aerox 70ccm(letos motor tuning) 97kg/9koní
Trek fuel ex 9.9 karbenátek
Fabia 1,9 sdi kombi 47Kw 2001 od nova zlaté auto
Vygenerováno za 0.108 sekund
