Téma: T5 - Problémek s topením
T5 - Problémek s topením 16. zář 2013 18:48 #126697
Ať s tím kroutím jak s tím kroutím, luft ze stropu nejde. Studený/teplý, klima/cirkulace, nic, nic, nic. Schema pojistek neni ani v autě, ani v manuálu, že prej kvůli vývoji žádat dovozce (houby, nechtějí, aby se v tom někdo ryl, tak mlží).
Mmch, v manuálu taky píšou, že zadní topení jde jen s cirkulací, což mi přijde jako blbost, z podběhu to topí jak fík bez ohledu na cirkulaci. Fakt už nevím, mám to auto rád, ale někdy je to kříž. No nic, jdu si napsat o ty pojistky.
jede
T5 - Problémek s topením 16. zář 2013 19:51 #126700
Pojistky nalezneš zde : <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=4060 ">viewtopic.php?f=43&t=4060<!-- l -->
T5 - Problémek s topením 18. zář 2013 21:33 #126808
díky. na to schema jsem koukal, ale samostatnou pojistku vyloženě na klapku k zadnímu motoru jsem nenašel. vzhledem k tomu, že zadní motor běží, vč. regulace otáčet, teplota jde taky nastavit a pojistka je asi společná, servomotorek klapky běhá, tak snad jen někde chyba v kabelu/konektoru? Asi budu muset do servisu :cry:
jede
T5 - Problémek s topením 19. zář 2013 00:32 #126824
Máš vzadu nějaké ovládání na topení, nebo se to dá ovládat jen zepředu?
T5 - Problémek s topením 19. zář 2013 07:43 #126826
Má ovládání topení pouze vpředu u řidiče.
T5 - Problémek s topením 19. zář 2013 21:29 #126862
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Zkus odpojit táhlo od serva klapky , která je blíž předku auta a ručně klapku přesuň do polohy foukání nahoru . Pokud to bude fungovat tak zkus ovladačem všechny polohy , které nabízí - jestli se servo pohne . Pokud se nebude hýbat vůbec - pak diag.- základní nastavení atd. atd. Je to jen pokus ..... :wrench:
T5 - Problémek s topením 20. zář 2013 00:28 #126866
Jo, díky, to je dobrý nápad. Zkusím a dám vědět. Jinak asi opravdu tu diagnostiku.
edit 27/11: odpojeno, přepínáno, nepohnul se. klapka sama o sobě jde hladce, servomotorek ani ň. Takze diagnostika :-/
jede
Naposledy změněno: od kolemjdouci.
T5 - Problémek s topením 22. zář 2013 16:37 #126955
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Kluci mam problém s topením.
U spolujezdce to hroozně dlouho trvá při změně teploty například z 20st na 28st než to začne topit, když to srovnávám se stranou řidiče.
Očividně jsou i vidět chyby na diag.
Nevíte někdo kde jednotlivé klapky hledat ? Nemáte někdo schema topení ?
Případně dají se ty el. klapky opravit / promazat / pročistit ??
Moc děkuji
02100 - motor klapky prostoru pro nohy (V261)
000 - -
00657 - polohopvaci motor stredniho vydechu (V102)
000 - - - Sporadická
01810 - ovladaci motor teplotni klapky vpravo (V159)
01187 - servomotor teplotni klapky vzadu (V137)
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 - Problémek s topením 01. pro 2013 21:50 #130988
Vendys napsal: Má ovládání topení pouze vpředu u řidiče.
jo, a vypadá takhle:
http://www.transporterclub.cz/forum/download/file.php?id=20259&mode=view
a nejsem schopen na nem nastavit foukani ze stropnice.
Nevite nekdo prosim, jak ty vsechny hejblata nastavit, aby sel vzduch ze stropu.
Urcite to drive foukalo, opravdu jo, ale to nastaveni si napamatuju. Diky.
jede
T5 - Problémek s topením 12. pro 2013 18:17 #131671
  • Klimke
  • Avatar uživatele Klimke
Zdravím, můj otec má Sanitní vůz VW T5 2,5 TDI 4motion (128kw) Má nalítáno přes 460000km, už tam všechno pípá a hučí a klepe, ale ještě není na novou, Chyba je v tom, že pacienti vzádu potřebují taky trochu toho tepla. Bohužel netopí to, Mizí voda s expanční nádržky, po hodině jízdy už pípe malá hladina. Dříve to bylo tak že když voda zmizela tak další den to začalo trochu topit, ale dnes již vůbec. čerpadlo je vyměněné a hlava přetěsněná i zbroušená. Budeme rádi za jakoukoliv radu :) A taková poznámka, Když pak otevřu nádobku tak se všechna voda vrátí :)
Transporter T5 2.5 TDI 4motion (AXE) 1/05
T5 - Problémek s topením 12. pro 2013 20:21 #131676
Zkus vyměnit víčko nádobky , nebo přezkoušet přetlakový ventil ve víčku .
T5 - Problémek s topením 12. pro 2013 20:55 #131678
  • Klimke
Víčko mám povoléné a je to Ok. Voda nemizí ale pořád je tu problém že vzádu mi to netopí. Vepředu to jde jako čert, ale vzádu furt studeno :/
T5 - Problémek s topením 12. pro 2013 21:03 #131679
  • lapis
  • Avatar uživatele lapis
Ahoj, no nechci tě strašit ale pokut se ti vrátí voda - tlakuje to tak bys mohl mít fouklé těsnění pod hlavou...mě se to stalo, ale snad to tak nebude...lapis67
lapis VW T5Multivan 2,5TDi 128Kw
T5 - Problémek s topením 12. pro 2013 21:10 #131680
  • Klimke
Hlava byla na stolici a těsnění je nové. Vodní pumpa taktéž :)
T5 - Problémek s topením 12. pro 2013 22:29 #131683
  • lapis
No právě, sem měl ten samý problém, špatné těsnění po výměně...
Vygenerováno za 0.145 sekund
