Téma: T5 - Problémek s topením
T5 - Problémek s topením 13. pro 2013 14:13 #131697
  • Klimke
  • Avatar uživatele Klimke
A to by mohlo mít něco společného i s tím topením ? Protože ve předu to topí ikdyž voda je pod nebo je tam vody dost ale prostě zadní netopí :/ A ano tlakuje to když otevřu víčko, teď ho mám povolené a voda nemizí.. D:_)14
Transporter T5 2.5 TDI 4motion (AXE) 1/05
T5 - Problémek s topením 14. pro 2013 00:13 #131728
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Jestli jedno topení topí a druhé ne tak bych chybu nejdřív hledal jinde...taková přicpaná odvzdušnovací hadička...putovní kousek bůhvíčeho v okruhu co občas přicpe kdejakou dirku...třeba vstup do expanzky a ty už máš hlavu dole a těsnění je ok...zavřený kohout přestože se ovladač tváří že je otevřený...hodiny bych o tom mohl u piva vyprávět.
T5 - Problémek s topením 15. pro 2013 11:28 #131807
  • Klimke
Tak máme vyřešeno všechno bylo způsobeno tím víčkem na nádržce, děkuji za rady už topíme a voda se drží :) )
T5 - Problémek s topením 18. pro 2013 21:38 #132009
  • Klimke
Tak uběhlo pár dnů s novým víčkem a netopení se zase ukázalo :/ Zajímavé je že s novým víčkem nemizí voda... 3dny to krásně topilo a teď zase ne :/
T5 - Problémek s topením 18. pro 2013 21:52 #132014
  • lapis
  • Avatar uživatele lapis
No jo, nějak se nedaří, já dal nový odporový předřadník nebo jek se ta potvora jmenuje, stálo to 2950,-Kč a stejně ten větrák vzadu jede pořád naplno, tak nevím co dál... D:_)14 lapis
lapis VW T5Multivan 2,5TDi 128Kw
T5 - Problémek s topením 19. pro 2013 22:56 #132065
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Větrák vzadu pořád naplno? A jaké máš spouštění? Já mám kolečko a když jsem ho rozebral abych ho vyčistil od Coly od původního majitele tak jsem trošku nevychytal sestavení. Stačí o 0,5mm kolečko povytáhnout a větrák se spustí naplno bez ohledu na to co je nastaveno. Když ho zatlačím, jde normálně ;)
Takže pokud máš kolečko a dělá to tohle hledal bych problém tam... Ale když to rozebereš do mrtě jako já, těžko se skládá :?
BMW 535D - 400hp, 840Nm
T5 - Problémek s topením 20. pro 2013 11:58 #132077
  • lapis
no je to vše automatika
T5 - Problémek s topením 20. pro 2013 12:44 #132080
  • kawa
Tak potom ten eletrkonický regulátor? :-k Princip bude stejný jako u kolečka (přepínání kontaktů) ale tady to bude elektronicky. Je pro tebe problém zkusit to ovládání prohodit z jiného auta? Nebo zaject na vrakáč jestli by ti to půjčili ven na zkoušku jestli je to tím? :-k
Případně by se ty výstupy toho tvého asi dali změřit zkoušečkou... Jen nevím co z toho vystupuje, jestli rovnou snížené napětí :confused:
T5 - Problémek s topením 26. led 2015 21:46 #150491
Pozdravujem Vás všetkých a poprosil by som o radu. Mám VW Caravelle 2,5TDi, 96kW, r.2007 verzia 5miestna a trápi ma kúrenie (topení). Na palubovke mám panel na ovládanie kúrenia a chladenia/klimatizácie ( obrázok). Klíma je manuál. Na tomto prednom panely je voľba tlačítka fúkania vzadu, keď sa toto zapne je možnosť ovládať kúrenie a chladenie pre zadnú časť z panela nad zadnými sedadlami. Nad zadnými sedadlami je ovládací panel ( obrázok) na ktorom je otočné koliečko - teplý/studený, otočné koliečko - rýchlosť ventilátora (4 polohy), tlačítka - smer fúkania (3 polohy) a tlačítka - ??? ventilátor 1,2,3 (neviem načo slúži). Problém je taký, že po kúpe auta, mi zo stropu prúdil stále len teplý vzduch, aj napriek tomu, že som zapol klímu a tlačítkami na strope (nad zadnými sedadlami) sa dalo regulovať kde ma fúkať vzduch, avšak nereagovali tie tlačítka s ventilátorom 1,2,3. Teraz sa mi stalo, že sa mi nedá tlačítkami už ani prepínať odkiaľ ma prúdiť vzduch, stále fučí len z kufrovej strany. Mal som odobratý kryt (obrázok) vzadu v kufre, kde je ventilátor a nejaká tiahlo. Toto reaguje na otáčanie koliečka na strope teplý/studený vzduch, ale nenašiel som motorček na prepínanie polôh prúdenia vzduchu. Treba odobrať celý tapacírung, aby som sa k nemu dostal??? Resp. vie niekto, ako to má celé fungovať, načo sú tie tlačítka na strope ventilátor 1,2,3??? Ďakujem
VW T5 Caravelle 2,5TDi, 96kW, r.2007
T5 - Problémek s topením 27. led 2015 07:35 #150499
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Diagnostika píše něco?
Co jsem pochopil, tak tam máš vzadu klasické servoklapky jako u topení s automat. klimou.
Ty klapky dost často odchází. Já měnil už všechny v celém autě. Jelikož mi nejde zobrazit ten poslední obrázek, kde má být nejspíš foto zadního výparníku, tak nedokážu posoudit, zda to máš zcela stejné jako u automatu.
U automat klimy to vypadá takhle. Uplně nahoře je vidět modrá kostička - druhý servomotor, který ovládá topení na nohy nebo do stropu.
Více u mě v tématu www.transporterclub.cz/forum/19-moje-aut...ltivitamin?start=105
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Poděkovali: Richard
Naposledy změněno: od LukášV.
T5 - Problémek s topením 24. čec 2015 22:32 #157487
Taky mám ještě problém ze zadním topenim :( diagnostika piše tuším v137 rozdělování vzduchu mezi spodem a stropnici. Servomotorek jsem vymenil a stále nefunguje, závada zustava :( s kousek jsem ho i misto toho druhého na rozdělování teploty a tam funguje. Klapka jde lehounce ale ani jeden, že tři my tam nefunguje asi nějaký problém v kabeláži. Nevím neresil někdo? Diky
T5 - Problémek s topením 26. čec 2015 01:23 #157535
Neví nikdo, nikdo to neřešil :(
T5 - Problémek s topením 27. čec 2015 08:35 #157571
Pojistky jsou ok, jinak vse ostatni funguje. Jen tak zavada zustava a nejde mi to rozdeleni vzduchu :(
Topení v zadní části 02. lis 2015 21:22 #159869
  • Luckies
  • Avatar uživatele Luckies
Zdravím přátele Tček
měl bych na váš otázku týkající se topení v v zadní části.
Transporter 2.5TDI Long 2004
Když ho zapnu, tak fouká pouze studený vzduch a regulací teploty můžu kroutit jak se mi zachce a bezezměny.
Na co bych se měl podívat a soustředit ? :blink:
Děkuji :)
Topení v zadní části 03. lis 2015 21:33 #159904
Já měnil motorek ovládání.
Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI 96kW Long 4motion
Hyundai i10
Vygenerováno za 0.129 sekund
