Téma: Skoro netopí
Skoro netopí 16. led 2017 09:44 #173039
Ahoj přítelé a kamarádí T5tek
mám problém, zničeho nic, mi takřka přestal topit dlouho trvná naž se ohrřeje na provozní teplotu 90 stupnu a když mám otočený knoflik na uplné teplo tak na na výdechu z potrubí udržím ruku a v autě je stále zima, nemá někdo nápad čím by to mohlo být? Diagnostika ukazuje jen chybu Řidící jednota ventilátoru 2 a to vypadá na zadní přídavné topení, protože to když pustím tak my z výdechů vzadu mi jde jen vlažný vzduch :(
Skoro netopí 16. led 2017 09:53 #173040
Ale to nemá vliv na ohřátí motoru spíš naopak by se ohřál rychleji
Jestli ti běží Webasto prihrev
Skoro netopí 16. led 2017 09:55 #173041
přemýšlím po čem mam jít, je mi divný že to dřív topilo že ve vnitř bylo jak v saune a ted to skoro netopi :(
Skoro netopí 16. led 2017 10:08 #173042
Co říká WAG ? Asi bych se taky zaměřil na příhřev.
Skoro netopí 16. led 2017 10:09 #173043
práve jen to : Chyba ridici jednotky ventilatoru 2 nic vic a ta chyba nejde smazat
Skoro netopí 16. led 2017 10:29 #173044
A za jak dlouho se ti to ohřeje a teplotu to drží pořád na 90 i když zastavis
Skoro netopí 16. led 2017 10:51 #173045
tak az po 10 - 15 km mam tak 70 stupnu a abych rek pravdu nekoukal jsem jestli drzi teplotu kdyz zastavim
Skoro netopí 16. led 2017 11:01 #173046
Tak to je asi normální za ten čas při té zimě co je
Ještě by chtělo se podívat jestli se dostaneš na plné ohřátí na 90 a jestli to drží
Poděkovali: Lord_Blade
Skoro netopí 16. led 2017 11:38 #173048
vyzkousim a dam vedet zatim diky
Re:Skoro netopí 16. led 2017 15:00 #173050
  • Mehlo
  • Avatar uživatele Mehlo
Mě termostat. To se ale projevovalo tak, že to na 90 skoro nevylezlo a hodně ta teplota motoru kolísla.
Webasto příhřev má výfuk pod autem. V podstatě mezi řidičem a spolujezdcem. Měl by po několika minutách po startu chvilku kouřit.
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Re:Skoro netopí 16. led 2017 19:20 #173055
tak dnes jsme jezdili po meste a mezi vesnicema najeto cca 20 km , kratke zastavky porad nastartovano, teplota lehoulince lezla k 90ti, pak kdyz uz jsme jeli domu tak se vysplhala na 90 ale jak mile jsem chvilku stal na volnobeh tak to spadlo pod 90 a nedrzelo to.
Naposledy změněno: od Lord_Blade.
Re:Skoro netopí 16. led 2017 19:35 #173056
Nebude ti běžet prihrev
Když zastavis ochladí to ventilátory topení a teplota spadne
A jak se rozjedes tak to čerpadlo zase vyžene nahoru
Re:Skoro netopí 17. led 2017 06:25 #173066
super, dik za info a ted nastava otazka co ted? :-)
Re:Skoro netopí 17. led 2017 06:44 #173067
Nech si udělat diagnostiku webasta.
Re:Skoro netopí 17. led 2017 06:46 #173068
sem uplný lajk, ale predpokladam ze asi jen VAG nestaci, takze asi nekam do VW servisu? nebo nejaky lepsi napad nebo nekdo kdo by to delal? jsem ze slanyho
Vygenerováno za 0.146 sekund
