Téma: T5 topeni
T5 topeni 22. led 2017 11:45 #173212
Poridili jsem T5 shuttle r.v. 2004 1,9 tdi a nyni kdyz zastavim spadne teplota vzduchu, ktery jde do kabiny i s nastavenim max teploty, jakmile jde do otacek, opet fouka teplo. Vzadu ve stropnim rozvodu teplo nejde skoro vubec. Jo a jeste obcas po nastartovani se rozsviti signalizace nedostatecne hladiny chladici kapaliny, v nadobce je hladina pod minimem, po otevreni jakoby vybubla zpet do spravne hladiny. Diagonostika ukazuje pouze chybnou jednotku 7H0919506D - ventilatoru chlazeni. Vedel by nekdo z mistnich odborniku, co s tim?
Dekuju predem za pomoc
T5 topeni 22. led 2017 14:27 #173213
První dolit kapalinu ať je na max
T5 topeni 22. led 2017 15:21 #173215
Jestli bubla, tak by se dalo obavat i tesneni pod hlavou. Presne tohle mi delal Sharan, do vody se dostava vzduch a ta funguje pak spatne jako medium, proto v zime moc netopi a v lete budes pry "rychlejsi" jizde varit, pac zase nebude odvadet teplo. Tim nechci strasit, takhle jsem to mel ja. A nemel jsem ani vodu v oleji ani naopak. PDcka proste trpi na studene starty a ohleduplnou jizdu za studena...
T5 topeni 22. led 2017 21:33 #173228
Dekuju za reakce, na max de facto je, v beznem stavu pred nastartovanim a zaroven kdyz sepne signalizace o nizkem stavu a otevre se znovu nadobka, tak jakoby vybubla/vyskoci na max. Zaroven pri otevrene nadobce a nastartovanem motoru hladina tak zvlastne pulsuje (pohyb nahoru dolu).
T5 topeni 22. led 2017 21:45 #173229
Na max by to mělo být ve studeném stavu před nastartovanim
T5 topeni 22. led 2017 22:27 #173230
Ondra Žák napsal: Dekuju za reakce, na max de facto je, v beznem stavu pred nastartovanim a zaroven kdyz sepne signalizace o nizkem stavu a otevre se znovu nadobka, tak jakoby vybubla/vyskoci na max. Zaroven pri otevrene nadobce a nastartovanem motoru hladina tak zvlastne pulsuje (pohyb nahoru dolu).
Zkus za studena dolit po max a az ti zase zahlasi pri jizde nizkou hladinu a nechas to vychladnout, zkontroluj, jestli se kapalina neztraci. Druha vec me napada bufik, ale tady je zrejme pricinou chladici/topici medium, urcite by se nemela tlakovat tak, ze cidlo hlasi problem.
T5 topeni 22. led 2017 22:57 #173231
Z jinych aut.. Typicky problem u Feldy - těsnění pod hlavou. Zažil to asi každej, kdo s ní trochu víc jezdil. Začíná to takhle, pak ti najednou bouchne chladič a je to. Nebo to nenastartuješ, protože v nějakým válci je voda.
Zkus na nádobku bez víčka nalepit pytlík (nebo šprcku :-) ) a nastartuj. Jestli se začne nafukovat, hurá do servisu...
ps: u feldy to bylo dost cítit, voda v chadiči by spalinách smrdět neměla.. Taktéž bílý dým - který je ale v zimě u výfuku normální - byl celkem znatelný.
T5 topeni 23. led 2017 06:47 #173238
  • Laci
  • Avatar uživatele Laci
Po jazde vyskúšaj hadice vodnej sústavy stlačiť, ak sú tvrdé máš prdnuté tesnenie pod hlavou, priípadne prasknutú hlavu(tomuto neverím).
Lepší servis má prístroj na meranie plynov v chladiacej sústave. Sprav test a budeš múdrejší...
T5 Caravelle 128kw
Landrover Discovery 2
Ford Focus 1.8tdci
T5 topeni 05. úno 2017 19:52 #173633
Diky za napady. Napadly me jeste 2 veci a sice: je tam nyni G13 misto puvodni G12, snad to neni onen problem a pak jeste clovek, co to menil, rikal ze puvodni kapalina byla spis jak rosol s odolnosti mrazu cca 0 stupnu, ze to asi 4x vyplachoval, aby docilil odolnost cca -25. Jo a jeste davam video, jak to probiha. Vybubla, vyrazne nad horni mez a pak pomalu spadne na uroven maxima.
Naposledy změněno: od Ondra Žák.
T5 topeni 05. úno 2017 20:10 #173634
Mimochodem nahravani ext obsahu neni uplne silnou strankou fora, typ prilohy limitovany, velikost limitovana no nic jeste ze mame YT
T5 topeni 05. úno 2017 22:21 #173645
Tvl dyk je to natlakovany jak papinak. To neni vubec dobry... Tipuju to tesneni pod hlavou a res to driv, nez se to vyresi samo. Pac ti proste nekde neco bouchne. Chladic, nejaky topeni....
To ze to dela vevnitr takovy fontany je jednoznacne tim, ze nekde v okruhu je natlakovany vzduch. Protoze kdyby to byly jen natlakovane hadice, tak to neudela takovou fontanu a po odtlakovani se nebude vracet hladina. Normalne, kdyz otevres nadobku i u horkeho motoru, tak to sykne, trochu to zasploucha a nic.
T5 topeni 06. úno 2017 19:27 #173689
Ahoj,mel bych rychly dotaz,hral jsem si vcera s t5tkou a vybil jsem baterku,od te doby nejde bufik,mohl se tim zamknout?
T5 topeni 06. úno 2017 19:45 #173690
Možný je vše ale zamyká se malém množství nafty
T5 topeni 06. úno 2017 19:55 #173691
Pokud myslíš druhou baterku pod sedačkou tak nepojede dokud se dostatečně nedobije.
T5 topeni 06. úno 2017 20:26 #173693
No to me vubec nepotesilo, ale lepsi blba nalada z rady nez bez rady neco pos...t. Je to cele zvlastni. Na servisu to bylo sice u kamarada, ale v autorizovanem servisu (Audi), kde on je sikovnej mechanik a dela to uz dobre 15 let. Tvrdil, ze si mysli, ze tam je slozite vedeni - vyhrev dozadu (ofuk nad hlavami) plus webasto, ale o hlave nebo potenc. problemu timhle smerem ani slovo. Zaroven je mi divny, ze pred "fontanou" spadne hladina pod minimum v te expanzce. No asi tezko soudit takhle po diskuzi, dokud to nekdo neuvidi. Nemate tip na sikovny servis, kdo se v tom opravdu vyzna kolem Prahy 8?
Vygenerováno za 0.328 sekund
