Téma: nezávislé topení netopí
nezávislé topení netopí 20. úno 2018 09:34 #182248
  • Kolb.y
  • Avatar uživatele Kolb.y Autor tématu
  • Multivan 128kw climatronic
Chlapy řeším problém nezávislého topení . když bylo kolem 0 a nastavil sem si 20 minut před startem jízdy topení tak sem přišel k autu a bylo jakž takž povolené sklo a v autě zima. Teď když pořádně mrzne tak sem si to nastavil na půl hodiny předem ale jako by se nic nedělo .Přijdu k autu , bufík sice fouká ale studeně , sklo zamrzle. Navíc mi na těch hodinách nejde nastavit teplota , ale jen datum a čas..... kde může být zakopanej pes ? diagnostiku nemám a auto mám jen krátce tak ani moc zkušeností
nezávislé topení netopí 20. úno 2018 19:10 #182261
Jestli mluvíš o vzduchovem topení tak tam by se měla nastavovat teplota
U vodního se teplota nenastavuje až ohřeje vodu tak pak začne topit
nezávislé topení netopí 20. úno 2018 20:13 #182264
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
To on asi ještě neví,jaký má topení.
Pokud máš vodníka už z výroby,tak by si měl mít na dveřích řidiče nálepku webasto thermotop a nějaký číslo,udělej pár fotek hodinky,climatronic když to má topit ať se máme čeho chytit.Já to mám v auťe mám z výroby,hodinky jsou v panelu nad zpětným zrcátkem,když to pustím ručně nebo na dálku,tak se probudí climatronic a ventilátor se spustí až když se ohřeje voda a fouká jen na okno
Tenére 700
nezávislé topení netopí 20. úno 2018 20:53 #182265
Ahoj, chtěl bych se zeptat někoho kdo má automatický přihřev motoru. Po nastartováni vždy po chvíli startnul bufík ale teď nic. Je tam nějaký častý problém ať zbytečně nelaboruju.
Díky.
nezávislé topení netopí 21. úno 2018 07:58 #182279
  • Kolb.y
na dveřích mám toto takže asi vodník. ale to nic nemění na tom že i když to 20 minut funguje tak motor je furt studenej
nezávislé topení netopí 21. úno 2018 07:59 #182280
  • Vit5
Může být svíčka v háji
Kolb.y to je nezávislý topení,když to pustíš tak to topí do kabiny a na motor to prdí,ale po nastartování to asi začne ohřívat i motor,auto mám to od podzimu a dělá mi to asi to samý,ale zatím sem se tím nijak nezabýval,na hodinkách mám nastavených 30 minut a okno mi to rozmrazí,jen takovej nápad,zkus se podívat na kabinovej filtr jestli není zaprasenej,u spolujezdece pod kastlíkem takovej obelníkovej kryt na jeden nebo dva šrouby
Tenére 700
Naposledy změněno: od Vit5.
nezávislé topení netopí 24. úno 2018 17:17 #182398
Ahoj, nenašel by se tu někdo z Plzně kdo by mi rozchodil nebo aspoň zjistil kde je problém s nezávislým topením? Neběží, ani jako prihrev.... Je to Multivan, 2.5tdi, 128kw, 2005, topení Webasto Thermo top C...
nezávislé topení netopí 24. úno 2018 17:29 #182399
Nemůže být zablokované z důvodu zapnutí při nízkém stavu paliva v nádrži ?
nezávislé topení netopí 24. úno 2018 18:46 #182404
Mám to dva měsíce, pan od kterého jsem to koupil ho nepoužíval... Moje diag se s ním nespojí, kámoš mi to napichoval přes VAG a nic... Měl sem to rozebraný, vyčistil jsem to, nechodilo cirkulační čerpadlo tak to jsem dal nový a pořád nic... Dneska sem měl půl dne odpojený baterky a taky nepomohlo...
nezávislé topení netopí 24. úno 2018 23:45 #182417
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Topeni se umi zablokovat pri nizkem stavu nafty v nadrzi... Staci odblokovat ale nejde to kkl kabelem. Musi byt ten lepsi hex.
Ja mam jeste tu zkusenost ze se mi po odblokovani porad zpet blokovalo... Projel jsem akcni cleny a pak se rozjelo.... Od te doby bez problemu.
www.transporterclub.cz/forum/nezavisle-t...86700-zamknuty-bufik
Tady je taky neco napsano.
Ja jsem s tim byl uplne puvodne v servisu kde to chteli rozebirat se slovy ze tomu nerozumim...ani radeji nebudu rikat kde.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Naposledy změněno: od mape33.
nezávislé topení netopí 25. úno 2018 12:24 #182427
Řekni nám to kde to bylo
nezávislé topení netopí 25. úno 2018 13:12 #182430
  • fifac
  • Avatar uživatele fifac
  • Obdržená poděkování 19
To Kolb.y: U T5 je v zimě na nějaký teplo v autě 20 minut málo, zvlášť když je venku pod 0 .... Minimálně 15 minut se to ohřívá. Po ohřátí to rozjede oběhové čerpadlo, tím se zase trochu ochladí voda a pak až ventilátor a za těch 5 minut ti to sotva udělá skvrnu na okně... Já dávám 40 minut ale už cca po 30 min je v autě po ránu docela příjemně a okno stačí setřít, někdy ani to nemusím.
Po nastartování ti ta teplá voda vletí do motoru a v tu chvíli to přestane topit, protože to motor ochladí, tam už musí pomoct motor při jízdě. Bufík bere cca 1 litr nafty na hodinu (to jsem někde vyčetl, a jistě to nevím) a ta se ti nezapočítává do prům. spotřeby v palubním pc. Takže to musíš připočítávat. Proto se říká že v zimě měření spotřeby lže. Bufík se totiž spíná už při jakémkoliv nastartování jako předehřev motoru. I když jedeš jen pár km. Při startu bufíku se spotřebovává nejvíc nafty než se ohřeje pak už ta spotřeba není tak tragická....
Počítám tedy s variantou že máš bufík v pořádku, jen mu nedáváš čas aby se projevil.... Důležitá věc je abys měl čistý kabinový filtr, aby ti tam ten teplý vzduch vůbec probíhal....
VW California BEACH T6.1 2.0 TDi 110kW 4Motion 2021
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
Poděkovali: Kolb.y
nezávislé topení netopí 12. bře 2018 16:20 #182862
  • Kolb.y
Vyřešeno
Z diagnostiky mi bylo zjištěno , že webasto topí jak má ale nepouští to dál , čili vadná pumpa. Borec mi ji nabídl za 5800 plus práci, což sem odmítl a na netu sehnal to samé čerpadlo za 3600
Pustil sem se tedy do výměny, ale ještě než sem to začal kuchat mě napadlo to spustit a poklepat na staré a ono světe div se začlo vrnět, takže bylo asi zatuhlé . od té doby to funguje jak má.
nezávislé topení netopí 12. bře 2018 17:57 #182865
To si ho měl rovnou vyměnit za nové jestli ho máš už bude nacnute
Teď bude teplo zase to nepujde nějakou dobu a opět to zatuhne
nezávislé topení netopí 22. lis 2018 16:06 #189371
Problem vyresen.... Dnes jsem delal predni brzdy a mrknul na obehove cerpadlo... Par ran kladivem a jede.... Ale je pridrene :) obkednano nove :)
Vygenerováno za 0.165 sekund
