Téma: topeni t5 > motor se neohřívá
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 07:51 #35692
  • mata136
  • Avatar uživatele mata136 Autor tématu
mata136 zdravim všechny.Mám problem s topenim na t5 1,9 tdi při mrazu se mi to vubec nechce zahřat :? problem je že když jedu třeba z Brna na Prahu tak dobry ale jak sjedu na nejakou okresni silničku a zpomalim tak teplota pada i na 55 stupnu.Už sem vymenil i termostat a pořad stejny. Umel by mi nekdo poradit. VSEM MOC DIK ZA RADU
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 08:15 #35693
  • Avatar uživatele Anonymous
Problém bych viděl v tom, že 1,9TDI nemá příhřev.
Motor nemá defakto žádné zůstatkové teplo, takže má problém ohřát sám sebe natož lidi v kabině.
Zkus "dečku" před chladič nebo se zeptej na možnost dodělání příhřevu.
Nemyslím, že by to byl nějaký problém v motorové části.
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 13:08 #35716
no..ten příhřev motoru tam být může...dle výbavy auta.
Pokud tam je,tak nejčastější "závadou" bývá zablokování příhřevu motoru. To se stane tak,že dojedeš nádrž až do rozsvícení kontrolky na palivo. Samo se to neodblokne...musíš napojit auto na počítač VAG (servis VW nebo lépe vybavení automechanici) a tím odblokovat příhřev motoru.
Mě se to stalo několikrát D:_)7 ....ted už raději tankuji ještě před poslední modrou čárkou na palivoměru ;)
Co je to příhřev motoru a k čemu je na autě se dočteš v jiném vlákně.
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 13:23 #35717
já teda příhřev mám D:_)7 sice momentálně taky bloklej ale mám \:D/ ...občas se tu objeví někdo s 1,9tdi a tak občas hned pomocí SZ zjišťuji jak je spokojen a tak.proto vím že zatím měl příhřev každej!!....tudíž by mě zajímalo :idea: kdo jej s tímto motorem nemá...mají ho i octavie tak proč ne takové velké Krabice :?: snad že by 66kw :?: tak schválně kdo nemá tu samolepku na dveřích? D:_)7
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 14:23 #35723
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Romane, ten příhřev je u Transporteru a Caravely za příplatek cca. 6 000, takže záleží na každém soudruhovi, jestli si ho přikoupí, nebo ne.
CAN-AM SPYDER 990
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 14:33 #35724
  • mata136
no jo ale jak poznam jestli tam ten přihřev mam.
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 14:56 #35725
Snadno :-)
Pokud nastartuješ, měl by si slyšet startovat letadlo pod autem.
A z pod auta by si měl vidět oblak výfukových plynů.
Buď ho máš jen zablokovaný (díky naftě) a nebo ho tam vůbec nemáš.
Odblokování se dá udělat v servisu, nebo pokud máš někoho kdo má diagnostiku.
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 15:27 #35729
  • mata136
funguje to od nejaké venkovni teploty
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 15:33 #35730
5 až 8°C takže teď by to mělo fungovat při každém nastartování.
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 15:51 #35731
kdyby jsi měl v profilu vyplněné bydliště,tak by ti pomohl třeba někdo z okolí...
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 16:36 #35735
Mates napsal: Romane, ten příhřev je u Transporteru a Caravely za příplatek cca. 6 000, takže záleží na každém soudruhovi, jestli si ho přikoupí, nebo ne.
:shock: tak takhle to je :-k to je teda smutné mít ohřev motoru kvůli vytopení auta za příplatek #-o ...doufám že aspoń kola jsou v ceně D:_)1 vozu :snoty:
njn mi co kupujem auta ojetá tyto info holt nemáme :oops: :lol: :lol:
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 16:40 #35736
mata136 napsal: no jo ale jak poznam jestli tam ten přihřev mam.
já bych určo začal tou samolepkou od webasta na boku otevřených řidičovejch dveřích :idea: pokud tam ta lepka je je tam i ten příhřev...píše se to v těchto sekcích okolo příhřevu porád dokola :roll: :lol: :lol:
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 17:50 #35743
  • mata136
No tak ten přihřev tam je a taky samo že nefunguje. Při připojeni na vag to ukazalo ohen uhašen chybu sme odstranili ale pořad nic. Nemohl by mi nekdo napsat čiselne nastaveni pro vag dik.
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 18:48 #35754
  • kodl
  • Avatar uživatele kodl
Kacawella t5 napsal: já teda příhřev mám D:_)7 sice momentálně taky bloklej ale mám \:D/ ...občas se tu objeví někdo s 1,9tdi a tak občas hned pomocí SZ zjišťuji jak je spokojen a tak.proto vím že zatím měl příhřev každej!!....tudíž by mě zajímalo :idea: kdo jej s tímto motorem nemá...mají ho i octavie tak proč ne takové velké Krabice :?: snad že by 66kw :?: tak schválně kdo nemá tu samolepku na dveřích? D:_)7
Hlásim že nemám příhřev=dečka nebo zima D:_)1
VW Transporter T5 77kW
topeni t5 > motor se neohřívá 09. úno 2010 20:16 #35770
mata136 napsal: No tak ten přihřev tam je a taky samo že nefunguje. Při připojeni na vag to ukazalo ohen uhašen chybu sme odstranili ale pořad nic. Nemohl by mi nekdo napsat čiselne nastaveni pro vag dik.
zkus zajet k někomu na výkonější diagnostiku...superVAG nebo VAS..nebo rovnou do VW.Třeba lepší mašinka řekne více.Předpokládám tedy,že nafty jsi měl v nádrži dost...
Jsi z Lanškrouna...zkus kontaktovat Maršouna,je také z Lanškrouna
:-" to se to pěkně rýmuje
Vygenerováno za 0.093 sekund
