Téma: topeni t5 > motor se neohřívá
topeni t5 > motor se neohřívá 28. čen 2012 19:19 #99908
Kawa:To píšeš správně,Capri má také pravdu s tím chladičem ale jsou to stejně paradoxy,viď.
Do sání jde stlačený vzduch přes intercooler,takže je i podchlazený,tak je nejproduktivnější spalování.
No a EGR tam do sání pouští teplý výfuk,to zase produktivitu spalování snižuje,čím teplejší vzduch,tím menší výkon.
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 06:25 #130657
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 14
no mne sa to tiez divne ohrieva.Diagnostika je ok ale ked rano nastartujem necham to cc 5-10 min bezat a potom pomaly sa pohnem
,teplota sa za 10 min dvihne na 70c apotom padne rucicka na 50c o dalsich 3-5 min sa opat dvihne na 80-90c obcas to aj tak ostane ale obcas to padne na 50c a uz sa ani nedvihne.teplo v aute je ok .V leto mi to fungovalo ok.Vymenil som vodnu pumpu bola uz ko a cidlo na chladici a stale nic.Neviem zeby termostat?Alebo je tam este iny snimac teplty?na motore? :-k Ta padnuta rucicka ma dost sere lebo nemam s toho moc dobry pocit :help
TRANSPORTER T5 96kW 2004
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 07:51 #130659
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
Tak začni tim TERMOSTATEM :wrench:
LÉTO - ZIMA je pro TERMOSTAT jiná liga ;)
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 18:14 #130705
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Mě se auto nechtělo ohřívat, tak jem začal termostatem a nic, pak jsem zjistil že mám v autě příhřev který nefunguje :lol: Termostat origo VW stál tuším 700-1000Kč :-k Přesně už nevím.
Ale jinak teda i teď když funguje příhřev, tak jedu do kopce, teplota třeba 80st, pak jedu z kopce 3km a teplota na 60st apod... A termostatem to není, 2,5TDI se nechce ohřívat a dokud se mu pořádně neprohřeje MASIV skrz (blok, hlava) tak se pořád má tendenci ochlazovat ;)
BMW 535D - 400hp, 840Nm
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 19:02 #130718
BLADE 2 napsal: no mne sa to tiez divne ohrieva.Diagnostika je ok ale ked rano nastartujem necham to cc 5-10 min bezat a potom pomaly sa pohnem
Blade 2, tuhle závadu jsem popisoval v sekci MOTOR topic emise- motor do dílny.
Máš na 98,326% v háji snímač teploty chladící kapaliny (ale ten na hlavě).
Jestli ti můžu doporučit, tak to dělej až s výměnou žhavících svíček, protože na to aby jsi se k tomu titěrnýmu onýbazmeku dostal, musíš demontovat stejně celou chladičovku a parohy na sání.
Ten snímač je u motoru AXE pod 4.válcem...
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 20:02 #130725
  • BLADE 2
JK.Plys
Presne to som potreboval vediet lebo termostat je ok ale nebol som si isty tym snimacom za kde je
Dakujem idem ho objednat a vymenit . Ja to proste musím
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 20:06 #130728
  • HANZTD
MILUJU jednoduchost a všude se dostání u 1,9 TDÍÍÍÍ D:_)23 :wrench:
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 20:20 #130731
  • kawa
D:_)7 D:_)14 To se ti to povídá :lol:
topeni t5 > motor se neohřívá 27. lis 2013 20:51 #130734
  • HANZTD
:sorry: :rofl: VIĎ ;)
Vygenerováno za 0.128 sekund
