Téma: Transporter T5 - kontrolka výfuku
Transporter T5 - kontrolka výfuku 27. čec 2010 10:46 #47141
  • Pasik
  • Avatar uživatele Pasik Autor tématu
Mám Transporter T5, r.v. 2008, 2.5TDI.
Před časem se mi rozsvítila kontrolka (viz obrázek). V manuálu jsem se dočetl, že se jedná o kontrolku výfuku, ale bez bližšího komentáře, co s tím.
S autem jezdím jak po městě, tak po dálnici a má najeto celkem něco mále přes 30tisíc km.
Našel jsem na tomhle fóru řadu informací o filtru pevných částic, ale nevím, jestli tahle kontrolka se právě tohoto filtru týká.
Díky za jakoukoli informaci.
Transporter T5 - kontrolka výfuku 27. čec 2010 10:50 #47142
To je kontrolka motoru, ne vyfuku - kontrolka DPF vypada jinak ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Transporter T5 - kontrolka výfuku 27. čec 2010 11:23 #47144
Souhlas,tato kontrolka značí závadu na systému řízení motoru.Zajeď s tím někam na diagnostiku a uvidíš co s tím je...
Transporter T5 - kontrolka výfuku 27. čec 2010 11:30 #47145
  • Zevl
  • Avatar uživatele Zevl
Taky mi svítila cca 50km po odpojení a znovuzapojení baterie, ale pak zhasla a zatim nic
T5 Caravelle Long 2,5TDi 96kw
Caddy 2,0SDi
http://www.zevl.blog.cz
Transporter T5 - kontrolka výfuku 27. čec 2010 20:06 #47171
  • cary
  • Avatar uživatele cary
je to kontrolka výfuku mě se rosvitila asi ve 20 000km a v servise bez problemu vymazaly závadu od te doby nic jsou to emise nebo něco takovího
MULTIVAN 2.5 96KW
RENAULT TRAFIC 1.9 74KW
Peugeot teepe 1.6hdi
Transporter T5 - kontrolka výfuku 28. čec 2010 13:36 #47233
Je to kontrolka motoru s tim, ze zavady lze vypsat na diagnostice. Auto kontrolku vyfuku NEMA! Pripadne se jeste na maxidotu ukaze blizsi popis - emise do dilny nebo tak neco, ale NIKDY tahle kontrolka neznamena vyfuk.
Podrobneji - vyfuk jako takovy je trubka a zadne cidlo nema, pokud je s DPF (filtr pevnych castic) tak jsou na DPF cidla tlaku s teplot pred DPF a za DPF.
Co by mohla jednotka na motoru vyhodnotit jako neodpovidajici na trubce a cim?
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Transporter T5 - kontrolka výfuku 28. čec 2010 15:51 #47236
  • Zevl
Ja tam mam kontrolku neco jako vyfuk ale to bude asi kontrolka na to DPF, vřdycky to problikne když otočím klíčkem.
Caddy 2,0SDi
Transporter T5 - kontrolka výfuku 28. čec 2010 16:12 #47238
Ano, takova rozsirena trubka s teckama je DPF a problikne pri otoceni klicku nebo pri zavade :-)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Transporter T5 - kontrolka výfuku 28. čec 2010 20:26 #47264
cary napsal: je to kontrolka výfuku mě se rosvitila asi ve 20 000km a v servise bez problemu vymazaly závadu od te doby nic jsou to emise nebo něco takovího
Kua tak to jsem se něco zase dozvěděl :-k
Jinak jak píše tady kolega.O kontrolce výfuku D:_)1 vozy opravdu nic neví.Existuje pouze kontrolka DPF.
Jinak servis co jen "maže" závady je fakt dobrej =D> .I sporadické závady mají svojí příčinu a pouze smazáním se většinou ta příčina neopraví...Nejedná li se o závadu vzniklou např.při odpojení řj při zapnutém zapalování apod....
Transporter T5 - kontrolka výfuku 28. čec 2010 23:37 #47291
Transportérák napsal: Jinak servis co jen "maže" závady je fakt dobrej =D> .I sporadické závady mají svojí příčinu a pouze smazáním se většinou ta příčina neopraví...Nejedná li se o závadu vzniklou např.při odpojení řj při zapnutém zapalování apod....
Souhlasim, bohuzel servisu co resej zavady vymazanim je cim dal tim vic :-( Zdanlive "jednoducha, resp. sporadicka" chyba ma treba "levne" reseni, jakmile se z ni ale stane trvala zavada, byva reseni podstatne drazsi ... Napr. plnici tlak nedosazen - pokud se jedna o sporadicky vyskytujici se zavadu - staci vycistit turbo, pokud je nakonec zavada trvala - jedine vymena turba, nebot uz je na cisteni pozde, atp. ... :(
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Transporter T5 - kontrolka výfuku 29. čec 2010 07:01 #47296
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
Trošku bych si dovolil nesouhlasit,chyba plnící tlak mez nedosažena neznamená automaticky špatné turbo,nebo že stačí jen vyčistit,příčin může být více,čidlo tlaku,podtlakové ventily,hadičky/prasklé,zanesené a tím pádem neprůchodné/může být někdě netěsnost kolem IC a hadic IC.
Transporter T5 - kontrolka výfuku 29. čec 2010 08:17 #47301
Racingu určitě jasan ale tady kolega chtěl říct,že se to má řešit a né mazat.Tak jsem to pochopil.My všichni asi víme o čem je tady řeč a podstata věci.To,že to jen někdo smázne aniž by pátral po příčině je u mě loupežník,kterej si hraje na opraváře s notebookem a jakýmsi programem a je hned generál.Bohužel je pravda,že těhlech lidí přibejvá a to dost :cry:
Transporter T5 - kontrolka výfuku 29. čec 2010 13:00 #47308
Presne tak, bylo to mysleno jako nazorny priklad jak spravne pochopil Transportérák :-)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Transporter T5 - kontrolka výfuku 21. kvě 2014 15:55 #140155
Potkalo mě to na 2.0 TDI 103kW. Občas svítí kontrolka motoru. V diagnostice sporadická chyba, údajně přidřený podtlakový ventil na výfuku (?). Setkali jste se s tím, jak jste to řešili? Cena mě dost překvapila, nemile. Navíc je s tím spojená výměna jakéhosi dalšího ventilu, ten se zase projevuje bzučením cca 30s, někdy déle, někdy krátce, po vypnutí motoru. Jezdí to, troubí to, ale před dovolenou bych to rád měl v pořádku. Díky.
jede
Transporter T5 - kontrolka výfuku 22. kvě 2014 09:23 #140174
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
1. pokud tím myslíš EGR tak je lepší ho vyhodit a zaslepit
2. to mají T5GP stále ventil N75 jako T4?
Vygenerováno za 0.213 sekund
