Téma: Střešní ventilace
Střešní ventilace 07. bře 2011 19:25 #67561
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd Autor tématu
Nevíte někdo kde najdu v autě ventilátor, který fouká do průduchů ve střeše nad zadníma sedačkama?
Při zapnutí ventilace mi tam vůbec neproudí vzduch. Zatím vím jen o větráku pod palubovkou a zadním pod deklem v kufru.
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
Střešní ventilace 08. bře 2011 08:02 #67587
Fouká tam ten zadní. Pravým zadním sloupkem to jde do střechy a pak do průduchů. Vzadu si musíš nastavit "foukání na hlavu". Pokud ti to nechodí, umřel asi servomotorek.
Střešní ventilace 08. bře 2011 17:12 #67619
  • mudd
A kde se vzadu nastavuje foukání na hlavu, na displeji? A ten servomotorek najdu kde? Předpokládám, že ovládá nějakou klapku. Dík
Střešní ventilace 08. bře 2011 22:39 #67638
Uf, pokud máš klimatronik, můžeš teplotu vzadu i rozvod vzduchu ovládat jak zepředu, tak i zezadu. Vyzkoušej si to. Směr vzduchu vzadu ( na nohy nebo nahoru ) ovládáš tedy jak zepředu nebo zezadu. Zezadu displeyem ve stropě.
Pokud to ale máš přepnuté na automatiku, a teď je zima, bude to topit - a to tedy převážně jen na nohy a do boků. Teprve v létě, na chlazení, automatika začne pouštět vzduch do horních mřížek.
Servomotorky musí být vzadu u výměníků, u motorku topení.
Střešní ventilace 11. bře 2011 06:57 #67766
  • mudd
Tak jsem to průbnul a šteloval, ale na econ ani na auto větrák ze stropu nefoukal. Možná je to tím jak píšeš, že je zima a ze stropu to pouze větrá a ne topí. Takže problém se odkládá na léto ;)
Naposledy změněno: od mudd.
Střešní ventilace 11. bře 2011 21:39 #67858
Ne, není tomu tak. Pokud si vzadu manualně přepneš topení "šipku nahoru", musí to foukat do stropních výdechů. Pokud ne, je někde chyba. Doporučuji diagnostiku.
No, tak jsem nebyl líný seběhnout do garáže a udělat ilustrativní fotku. Pokud nastavíš šipku směru vzduchu jako je na obrázku a nastavíš sílu ventilátoru ( toho vpravo ) na max MUSÍ ti to funět se stropu. Ne-li, zřejmě odešel servomotorek ovládací klapky směru vzduchu vzadu.
Střešní ventilace 11. bře 2011 21:55 #67864
Láďo odešel mu ten zázračnej krokovej motor co se mění jak na běžícím pásu...Ulomí se v něm doraz a pak se protočí kolem dokola.Další velmi častá závada u T5 hlavně kde to používaj často (sanitky apod...) Postupem "pokus omyl" se na nic nepřijde.
mudd :arrow: Klidně se za mnou zastav v Chebu u D:_)1 a kouknem na to...Jestli se rozhodneš přijet chtěj Technika jménem Petr ;)
Střešní ventilace 12. bře 2011 08:19 #67911
  • mudd
Jasně Petře, dík za nabídku. Ve D:_)1 v Chebu jsem teď častým hostem - zatím pouze pro prkotiny na auto. Předtím jsem tam už jezdil na garančky s Golfem a myslím, že jsme spolu ohledně T5 již měli řeč. Jak už jsem tady někde psal, auto nám tři týdny a teprve se s ním seznamuji. Nicméně můj seznam různých zjištění se neustále rozšiřuje :( a já se snažím seč můžu tyto "závady" postupně dle rad na fóru eliminovat. Vím, že některé věci asi sám dohromady nedám, ale mám ve zvyku o svém autě vědět vše. Proto občas ty všetečné dotazy ;)
Lado dík za cestu do garáže a instruktáž
Střešní ventilace 21. čen 2016 20:27 #168253
  • Ilja
  • Avatar uživatele Ilja
Nevíte někdo, mam Caravelle T5 2011 a nefunguje přepínání větráku nahoře. Původně byl problém se servomotorem vzadu přímo na větráku, byl přepnutý tak, že foukal jenom dolu. Ten jsem vyřešil tak, že jsem odpojil plastové táhlo a ručně přeplul na polohu nahoru.
Ovšem zůstal jiný problém. Teď fouká nahore, ale jenom průduchy po okrajích (úplně vpravo nebo úplně vlevo) obou panelu a ne středem. Viz obrázek
Který motorek nebo plast mam opravit? Kde je ten šmejd?
Střešní ventilace 22. čen 2016 08:22 #168267
  • davidd
  • Avatar uživatele davidd
  • Obdržená poděkování 10
Mel jsem stejny problem,ze mi to foukalo jenom na okna.Mel jsem praskly snek u elektromotorku vzadu ve stropnici.ten to prepina,kam to bude foukat.
T5 caravelle
Střešní ventilace 22. čen 2016 10:15 #168271
  • Ilja
Dá se k němu nějak rozumně dostat? V jakem přesně místě leží? Nebo musím sundat celé stropní obložení? Dik
Střešní ventilace 22. čen 2016 11:19 #168274
  • davidd
Ja tu stropnici mel sundanou celou,protoze jsem nevedel,ze ten motorek je vzadu.ale urcite se to nemusi vyndavat cele.
T5 caravelle
Naposledy změněno: od davidd.
Vygenerováno za 0.130 sekund
