Téma: Ovládání teploty v prostoru pro cestující
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 30. srp 2011 20:37 #78471
  • HonzaC
  • Avatar uživatele HonzaC Autor tématu
V Carvelle 2008 mi nefunguje ovládání topení/klimatizace v prostoru pro cestující.
Mám manuální klimatizaci. Pokud pustím ventilátor (tlačítko pod rádiem), ventilátor vzadu fouká. Ovládání teploty však nemá vliv. Při zapnuté klimatizaci fouká stále vlažný vzduch. Pokud otočím ovládání topení naplno, také se nic nestane. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 03. zář 2011 13:11 #78619
servomotorek na překlápění klapky teplého a studeného vzduchu. Mám T5 ze stejného roku s topením vzadu a dělalo mi to na jaře to samé. Výměna u VW. ( ještě na záruku ), tak cenu nevím.
Aerodinamika je pro ty co neumí ladit motory
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 10. zář 2011 06:36 #78886
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1
Ja som ich vybral rozobral vycistil premazal a ficia dalej
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 12. zář 2011 16:29 #78977
  • HonzaC
Díky za nasměrování a radu.
Kde je servo umístěné? Přiznám se, že vůbec netuším, kudy je dozadu teplý vzduch přiváděn.
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 14. zář 2011 21:52 #79104
  • dive1
ja mam automaticku klimu a neviem ako je to u manualnej. Ja ked otvorim piate dvere tak dole na pravo mam taky dekel. Ide lahko dole a tam je druha klimatizacna jednotka. Su tam dve serva. Idu do toho kabliky a tiahla na klapky.
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 16. říj 2011 18:27 #81183
neporadi nekdo, kde sehnat ovladani?
viz foto
http://static1.easyautoparts.eu/images/ ... 54-432.jpg
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 16. říj 2011 18:43 #81186
V každém servisu VW užitkových vozů.
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 16. říj 2011 19:41 #81197
warninger napsal: neporadi nekdo, kde sehnat ovladani?
viz foto
na aukru
http://aukro.cz/ovladani-topeni-vw-tran ... 50356.html
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 16. říj 2011 22:16 #81215
na aukru jsem hledal, ale asi blbe, diky za odkaz
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 18. říj 2011 15:05 #81357
  • nekdy
  • Avatar uživatele nekdy
Měl bych dotaz, mám VW Transporter N1 krátký,96kW,rok výroby 2005 počet míst 2-6, a stále žiju s představou, že ovládání teploty pro cestující na zadních sedadlech jde jen na ohřev(mřížkou vedle posuvných dveří), a manuální klimatizace chladí jen z palubky. Nebo je výměník na chlazení i vzadu a něco se zaseklo, protože nikdy nešel chladný vzduch ze mřížky?
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 18. říj 2011 17:02 #81362
pokud mas to ovladani co jsem shanel, tak myslim, ze vzadu pro cestujici ovladas pouze topeni, klima funguje jen v kabine + ve sloupku u ridice a spolujezdce, do topeni vedou jen dve hadice a je to napojeno na vodni okruh
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 30. říj 2011 21:30 #82192
  • HonzaC
Tak u mě to bohužel je problém také se servem. Omlouvám se za opožděnou reakci a děkuji za nasměrování. Servis zatím odkládám. Rozebírat jsem to ještě nezkoušel. Občas topení funguje, ale dnes se mu opět nechtělo. Když jsem na servo koukal, tak sebou občas lehce "škublo". Zkusil jsem sundat plastové táhlo na ovládání klapky. Klapka šla rukou ovládat snadno. Servem však pootočit nešlo.
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 18. pro 2011 13:02 #85581
Tak budu muset vyměnit předřadný odpor u zadního ventilátoru. Jinde než ve VW to asi nekoupím, co?
Ovládání teploty v prostoru pro cestující 09. bře 2015 22:05 #152264
čauko. neviem či som v dobrej téme, ja by som mal iba prozbu či má už niekto skúsenosti s vímenou ovladačov manual
klimy/veltilácie za také pekné chromové? Je to vlastne možné aj na Tečku? bo som už pár krát videl fotky osobných aut s
man klímou a mali tam pekneé chromove. tu prikladam jedno foto ako by som si to predstavoval ale to je s Audi A1 a to nepasuje to mam už otestované... :(
VW Caravelle T5
VW Golf COUNTRY
Ford Escord (robotník)
Vygenerováno za 0.111 sekund
